动态化介绍
简介
ArkUI-X支持动态化,使用者可以根据自己需要动态发布跨平台内容,从而使跨平台部分和宿主应用进行解耦。动态化能力支持如下两个典型场景:
- 框架动态化:指ArkUI跨平台开发框架本身可以做到动态下发,即应用发布时可以不带框架基础库,降低应用原始发布包体积,在需要时才从云端动态下发和执行加载;
- 特性动态化:指用ArkTS语言开发的特性可以做到动态化,和宿主应用解耦,独立发布、升级版本;
说明 :应用在使用动态化能力时需要遵循目标终端操作系统应用上架规则,如果违规可能有下架风险,风险由各自应用承担。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
实践参考
- [Android平台动态化开发指南]
Android平台动态化开发指南
简介
本文介绍如何在Android平台进行ArkUI-X动态化开发,包括动态化目录规则及约束。
适用场景
动态化主要包括两个典型场景:
- 场景1:框架动态化,为了降低应用ROM体积占用,及满足动态升级框架目的;
- 场景2:特性Bundle动态化,特性和宿主应用发布解耦;
开发指南
目录说明
动态加载时要求应用沙箱内目录架构如下所示:
/data/data/应用/files/arkui-x
├── feature1 # 跨平台特性1
│ ├── ets # ets目录
│ │ ├──sourceMaps.map
│ │ └──modules.abc
│ ├── resources.index
│ ├── resources
│ ├── module.json
│ └── libs # 特性bundle带的so库
│ ├── arm64-v8a
│ ├── armeabi-v7a
│ └── x86_64
├── systemres # ArkUI公共资源
└── libs # 根目录下libs库
├── arm64-v8a
│ └──libarkui_android.so # ArkUI-X引擎
├── armeabi-v7a
└── x86_64
可以视为ArkUI-X动态加载的沙箱根目录,框架和特性Bundle均需要放在这个目录下;- 根目录下的libs文件夹放置引擎(libarkui_android.so),及其他公共库;
- 根目录下要求按照module级别组织, 不可以重名 ;
加载优先级
引擎so库:优先加载应用lib目录下,如果未找到则去应用沙箱根目录加载;
插件so库:优先加载应用lib目录下,如果未找到则去应用沙箱根目录尝试加载,最后去插件自身的libs目录加载;
module加载:优先从应用assets目录下寻找,如果找不到则去沙箱内尝试加载;
systemres加载:同上,优先加载应用assets目录,找不到则去沙箱内加载;
注意 :不建议应用同一个module,即预制到应用assets内又在沙箱同时部署。框架初始化
如果应用使用了框架引擎动态化,首次下载引擎库后将其放置
/data/data/应用/files/arkui-x/libs/arm64-v8a
目录,之后再打开对应跨平台界面时初始化框架:
appDelegate = new StageApplicationDelegate();
appDelegate.initApplication(this)
后续再打开应用,建议按照正常流程在Application里初始化框架,提前完全引擎库加载,提高跨平台模块加载速度;
- [iOS平台动态化开发指南]
iOS平台动态化开发指南
简介
本文介绍如何在iOS平台进行ArkUI-X动态化开发,包括动态化目录规则及约束。
适用场景
由于iOS平台AppStore不允许应用动态更新so库,因此ArkUI-X在iOS上动态化只能更新界面及业务逻辑构成的abc,不支持so库动态加载。应用需要将ArkUI-X基础库、插件及业务so库提前打包到应用内上架。
开发指南
目录结构
iOS平台ArkUI-X沙箱内目录结构如下所示:
/Data/Application/应用/Documents/files/arkui-x
│ ├── ets # ets目录
│ │ └──modules.abc
│ ├── resources
│ └── module.json
└── systemres # ArkUI公共资源
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
可以视为ArkUI-X动态加载的沙箱根目录,特性Bundle需要放在这个目录下;- 根目录下要求按照module级别组织, 不可以重名 ;
加载优先级
- module加载:优先从应用根目录下寻找,如果找不到则去沙箱内尝试加载;
- systemres加载:同上,优先加载应用根目录下的资源,找不到则去沙箱内加载;
注意 :不建议应用同一个module,即预制到应用内又在沙箱同时部署。
Android
12文章
3934浏览量
127315 -
iOS
8文章
3395浏览量
150544 -
鸿蒙
57文章
2335浏览量
42794
