1.内部结构:
![wKgZomZO5KeACO9tAABS0hhyq6g555.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/4C/wKgZomZO5KeACO9tAABS0hhyq6g555.png)
1、共模扼流圈(CMC:Common mode Choke)
共模扼流圈(Common mode Choke),也叫共模扼制电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E 之间的共模干扰具有抑制作用,而对L 与N 之间存在的差模干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差模漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
共模扼流圈可以传输差模信号,直流和频率很低的差模信号都可以通过,而对于高频共模噪声则呈现很大的阻抗,所以它可以用来抑制共模电流骚扰
![wKgaomZO5LSACXU7AAAxDDJGpyQ433.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/34/wKgaomZO5LSACXU7AAAxDDJGpyQ433.png)
共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS 电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、 H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。
CMC抑制共模信号:
顾名思义,共模扼流圈是用来抑制共模噪声信号(无用的信号,干扰信号)的元件,它对共模噪声信号形成高阻抗,而对差模信号(有用的信号)基本上无影响。它是抑制EMI电磁干扰的主要元件,工作原理如下:
![wKgaomZO5NWAYy9eAABg7RQsROQ749.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/34/wKgaomZO5NWAYy9eAABg7RQsROQ749.png)
共模信号是指在两输入端输入极性相同的信号。共模信号将导致电磁干扰。电磁干扰分为辐射干扰和传导干扰(进入电源线内)。信号传输不对称和阻抗不匹配时差模信号转换都将产生数字终端设备的共模信号。
CMC对差模信号无影响:
![wKgZomZO5MSAQ8DcAAAskDhz3og206.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/4C/wKgZomZO5MSAQ8DcAAAskDhz3og206.png)
共模传输特性:
理想中心抽头的变压器,所有的共模电流通过中心抽头返回到源。
中心抽头作用:
通过提供差分线上共模噪声的低阻抗回流路径,降低线缆上共模电流和共模电压。
对于某些收发器提供一个直流偏置电压或功率源
![wKgZomZO5UCAbgJsAABKZBg-0NA117.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/4D/wKgZomZO5UCAbgJsAABKZBg-0NA117.png)
中间抽头,所以电感两边阻抗相同,所以两边的电流相同,都是Icm的一半,在线圈方向相反。结果产生的磁感应为0。
非理想中心抽头变压:
但是:中间抽头不是理想的。首先由线上寄生电感,同时两边的线圈线长不可能理想等长。
![wKgaomZO5UeAEfnhAABPNfwqH10584.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/35/wKgaomZO5UeAEfnhAABPNfwqH10584.png)
如图,LCT,△L,C12降低了共模衰减。
△L产生了差模——共模转换 因为LCT+ △L≠0,所以中心抽头上存在共模电压。
共模电压在线缆上驱动共模电流,产生辐射。
2、自耦合变压器(Center Tapped Auto-Transformer)
自耦合变压器对差模信号形成高阻抗,对共模信号基本上无影响,按照以上的接线方式接入线路中,可以有效地进行信号传输,继而进一步减少及抑制了电磁干扰。
3、扼流圈工作原理及插入损耗特性(或称阻抗特性):
变压器两脚加上信号电压(差模信号)时,经过磁路耦合作用在变压器的次级端感应出感生电压。对于信号电压,由于CMC两绕组同时流过的信号电流大小相等、方向相反,在CMC的铁芯磁路中产生了方向相反的磁通,相互抵消,不影响差模信号传输。而此时变压器Transformer两绕组流过的则是大小相等,方向相同的电流,致使变压器Transformer的作用相当于一个大的电阻,阻碍差模信号的通过,对载波信号的传输影响极少。所以差模信号被直接耦合加到负载上。而对共模信号来说,主要是通过变压器的初、次级间的分布电容耦合到次级,而此时CMC两绕组流过的是大小相等、方向相同的电流,这时CMC相当于一个大的电阻,阻止共模电流的传输,而变压器Transformer两绕组则是流过大小相等、方向相反的电流,对共模信号相当于短路,这样共模电压基本上不会被传送,而被耦合到负载上。从而既能使载波信号被很好的传输,又能抑制共模干扰信号。
变压器的中间抽头。中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是使用的phy芯片UTP(双绞线)口驱动类型决定的,有两种,如果是电压驱动的就要接电源;如果是电流驱动的就不用了,直接接个电容到地。为什么有些接2.5v?而有些又接3.3v呢?这个由PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定。如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
共模扼流圈
32浏览量
14560 -
CMC
32浏览量
16611 -
网络变压器
2文章
77浏览量
12975 -
共模信号
1文章
76浏览量
14025
网络变压器工作原理及内部原理
网络变压器工作原理及内部原理
如何用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比
![如何用LCR测量仪检测双磁环<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>变压器</b>圈比](http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/58/pYYBAGHqWDOAfIGYAAEJZdoohjo001.png)
圈比检测可查出网络变压器的哪些问题?
网络变压器的工作原理及作用
![<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及作用](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/8A/poYBAGJae0iAdA5QAABc-IOJE6U119.png)
网络变压器的工作原理及作用
![<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及作用](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/6D/pYYBAGJs6xyAKFibAACDSS7bFa4752.png)
10GBASE-T网络变压器的工作原理
![10GBASE-T<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/93/pYYBAGJ-PuaAC5MVAAB0fnaeo0Y075.png)
