晶体振荡器用于产生稳定的频率信号。在选择晶振封装时,需要综合考虑多个因素:电路板设计、生产工艺、性能要求和成本等。
KOAN凯擎小妹将介绍几种常见的晶振封装的特点及其优势:HC-49S/U/M、SMD贴片、圆柱、DIP金属封装、陶瓷晶振和MEMS晶振。
01 HC-49S/U/M
特点:
传统封装,尺寸较大
机械强度高,抗振性好
价格低,生产工艺成熟
应用:
应用于家电、电源设备等对尺寸要求不高的场合。
适用于对空间要求不严格的传统电子设备。
KOAN晶振:
KX49S, KX49M, KX49U型号
02 SMD贴片
特点:
小型化封装,常见尺寸从1612~7050mm
适合自动化生产
尺寸小,重量轻,适合高密度电路设计。
应用:
用于移动设备、可穿戴设备、医疗电子、无线通信设备等对尺寸和重量有严格要求的产品。
适用于对高频率和高精度有需求的电路设计。
KOAN晶振:
贴片晶振有低抖动KJ系列,扩频晶振KM系列,差分KD系列等选择
03 圆柱
特点:
封装形式便于插入电路板。
体积较小,封装强度较高。
应用:
应用于便携式电子产品、遥控器、玩具等体积要求较小的场合
适用于高振动或机械冲击环境下的应用
KOAN晶振:
kHz频率:KX1040, KX2060, KX3080
MHz频率:KX26, KX38
04 DIP金属封装
特点:
高稳定性,高精度和耐用性
应用:
应用于航空航天、通信基站等对环境适应性要求较高的场合。
KOAN晶振:
时钟振荡器:KS08, KS14;压控晶振:KV08, KV14;温补晶振:KT14, KT14S, KT14CS;恒温晶振:KO2013, KO5050...
05 陶瓷晶振
特点:
采用陶瓷材料封装,具有良好的热稳定性和机械强度。
具有良好的气密性和长期稳定性。
应用:
特别适合温度变化较大的环境,如户外设备和汽车引擎控制系统。
06 MEMS晶振
特点:
利用微机电系统技术制造,具有极小的封装尺寸
具有高频率稳定性和低功耗特点。
抗振动性能优异,适合恶劣环境应用。
应用:
广泛应用于对尺寸和功耗有严格要求的场合
适用于高频率和高精度需求的应用
审核编辑:刘清
晶振
34文章
2859浏览量
68004 -
电磁兼容性
6文章
424浏览量
33702 -
晶体振荡器
9文章
617浏览量
29106 -
可穿戴设备
55文章
3814浏览量
167007
原文标题:不同封装的晶振特点和应用
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
