物联网体系结构的最高层是应用层。
物联网的体系架构分为三层:感知层、网络层和应用层。
感知层是由各种传感器构成的,包括温湿度传感器、二维码标签、RFID标签和读卡器、摄像头、红外线、GPS等感知终端。感知层的主要功能是识别物体、采集信息。
网络层包括各种通信网络与互联网形成的融合网络,此外还包括物联网管理中心、信息中心、云计算平台、专家系统等对海量信息进行智能处理的部分。网络层是整个物联网的中枢,负责传递和处理感知层获取的信息。
应用层位于物联网三层结构中的最顶层,其功能主要是“处理”,即通过云计算平台进行信息处理。应用层与最低端的感知层一起,是物联网的显著特征和核心所在,它对感知层采集到的数据进行计算、处理和知识挖掘,从而实现对物理世界的实时控制、精确管理和科学决策。
物联网应用层的核心功能围绕两个方面:
一是“数据”,应用层需要完成数据的管理和数据的处理;
二是“应用”,仅仅管理和处理数据还远远不够,必须将这些数据与各行业应用相结合。
举报投诉
传感器
2536文章
48855浏览量
743543 -
云计算
38文章
7493浏览量
136204 -
物联网
2882文章
42294浏览量
361810
嵌入式微处理器体系结构有几种
嵌入式微处理器体系结构是指嵌入式系统中的微处理器采用的硬件结构和设计技术,以实现特定的功能和性能要求。在嵌入式系统中,微处理器被用于控制、通信、计算、数据处理等不同的任务。根据不同的功能要求,嵌入式
ARM通用中断控制器体系结构规范GIC体系结构版本3和版本4
本手册中的体系结构描述使用了与Armv8体系结构相同的术语。有关该术语的更多信息,请参阅Armv8-A架构配置文件Armv8 Arm®架构参考手册A部分的介绍。此外,在适当的情况下使用AArch64
发表于 08-11 07:45
ARM体系结构参考手册
ARM体系结构已经发展到支持跨多种性能点实施的程度。
超过20亿个部件的出货量,使其成为许多细分市场的主导架构。
ARM处理器的架构简单性传统上导致了非常小的实现,而小实现允许设备具有非常低的功耗。
实施规模、性能和非常低的功耗仍然是ARM架构开发的关键属性。
发表于 08-11 07:10
Arm Power Policy Unit 1.1版体系结构规范
本规范描述了电源策略单元(PPU)体系结构。它定义了PPU体系结构的1.1版本。
PPU规范的1.1版增加了对操作模式的支持。由于功能或更高粒度的功率控制原因,这使得能够支持特定于组件的功率模式
发表于 08-11 06:14
了解体系结构-内存系统资源分区和监视(MPAM)概述
本指南介绍了内存系统资源分区和监视(MPAM)Arm体系结构的可选添加,以支持内存系统分区。MPAM记录在内存系统资源分区和监视(MPAM)中,用于A配置文件体系结构Arm体系结构参考手册补充。
发表于 08-09 06:08
Arm的DRTM体系结构规范
本规范定义了基于Arm A配置文件体系结构的处理器的动态测量信任根(DRTM)体系结构。本规范基于TCG D-RTM体系结构[4]的概念,但作为一个独立的独立文档发挥作用。它使用了TCG体系结
发表于 08-08 07:45
ARM体系结构标准配置
ARM体系结构包含大量功能,这些功能被描述为可选或定义的实施。来自平台操作系统供应商的反馈表明这种可变性对于系统代码的开发人员来说是一个实质性的问题,由于操作系统必须满足各种不同的系统配置,导致开发
发表于 08-08 07:40
Armv9-A体系结构参考手册
本增补件是Armv9-A体系结构的Arm®体系结构参考手册增补件轮廓本书介绍了Armv9-A体系结构扩展,因此必须与Arm®体系结构参考手册一起阅读A型架构。
发表于 08-08 07:07
ARMv8-M体系结构及其程序员模型简介
Armv8体系结构有几个不同的配置文件。这些配置文件是体系结构的变体针对不同的市场和用例。Armv8-M体系结构就是其中之一配置文件。
Arm定义了三个体系结构配置文件:应用程序(A)
发表于 08-08 06:18
ARM系统监控框架体系结构规范
包含一个简短的介绍,以帮助读者。与体系结构兼容的实现必须
遵守本规范中的所有规则。
一些体系结构规则伴随着解释为什么指定体系结构的基本原理陈述
事实就是这样。基本原理陈述用字母X表示。
有些部分
发表于 08-02 10:55
了解体系结构 - 介绍 Arm 体系结构
。该体系结构为软件开发人员公开了一个通用的指令集和工作流程,也称为程序员模型。这有助于确保架构的不同实现之间的互操作性,以便软件可以在不同的 Arm 设备上运行。本指南为任何对此感兴趣的人介绍了 Arm
发表于 08-01 14:35
