以下是使用方法低频逆变器:
1. 环境要求
放置机器的区域必须通风良好,远离水、易燃气体和腐蚀剂;环境温度应保持在0°-40°C之间;机器在安装和使用前必须完全干燥,否则有触电危险。如果机器长时间不使用,在确认机器完全干燥且无腐蚀后可以安装和使用。
2.线径选择
使用线径合适的电缆,不能低于国家电力安全标准。
3. 连接电池
根据逆变器的额定电池电压确定合适的电池单元数,并将电池的负极连接到逆变器的BATTERY(-)端子,电池的正极连接到逆变器的BATTERY(+)端子。不要反转它。
4. 连接负载
首先关闭所有负载,将直流负载连接到逆变器的直流输出(如果没有内置控制器,则忽略此内容),并将交流负载连接到逆变器的交流输出。确认负载极性不会反转,确保负载低于逆变器的标准功率,其启动电流不能超过逆变器的峰值启动功率(额定功率的2~3倍)。
5. 连接电源
首先断开电网电压,将电源输入电缆连接到具有过流保护的设备,然后将其连接到逆变器的交流输入端口。不要反转相位和极性。
咨询相关销售人员以获取逆变器连接组件的接线图:例如光伏阵列和电池的串联和并联配置方法。
逆变器
279文章
4597浏览量
204519 -
电缆
18文章
2616浏览量
54248 -
光伏
34文章
2667浏览量
68227
