25G SFP28 SR和25G SFP28 LR光模块是高速光纤通信中使用的两种不同类型的光模块,它们在传输距离、应用场景、光纤类型以及性能参数等方面有所区别。
传输距离
25G SFP28 SR光模块 :
- SR代表短距离,这种光模块设计用于较短的传输距离。
- 根据 32 ,25G SFP28 SR光模块一般搭配OM4多模跳线进行传输,传输距离不超过100米。
- 这种模块适用于数据中心内部服务器、交换机和路由器等设备的互连。
25G SFP28 LR光模块 :
- LR代表长距离,这种光模块设计用于较长的传输距离。
- 根据 32 ,25G SFP28 LR光模块一般搭配OS2单模跳线进行传输,理论最远可传输10千米。
- 这种模块适用于数据中心之间、远程办公地点或电信运营商的网络连接。
光纤类型
25G SFP28 SR光模块 :
- 通常使用多模光纤,如OM3或OM4类型,这些光纤支持短距离内较高的带宽传输。
- 多模光纤具有较大的核心直径,有助于减少模块成本和系统复杂性。
25G SFP28 LR光模块 :
- 使用单模光纤,这种光纤适用于长距离传输,因为它具有更低的衰减和色散。
- 单模光纤核心直径较小,可以支持更高速的数据传输。
应用场景
25G SFP28 SR光模块 :
- 适用于数据中心内部的短距离连接,如服务器与交换机之间的连接。
- 适合于数据中心的布线密集区域,因为它们需要的布线空间较小。
25G SFP28 LR光模块 :
- 适用于数据中心之间的连接,或数据中心与远程站点之间的连接。
- 适合于需要跨越较大地理距离的场合。
性能参数
25G SFP28 SR光模块 :
- 发射和接收光功率较低,因为它们设计用于短距离传输。
- 根据 33 ,25G SFP28 SR光模块的中心波长为850nm,最大发送光功率为2.4dBm至-8.4dBm。
25G SFP28 LR光模块 :
- 发射光功率较高,以确保信号可以在长距离上有效传输。
- 接收灵敏度较高,以确保即使在信号衰减后也能可靠地接收数据。
成本和效率
25G SFP28 SR光模块 :
- 通常成本较低,因为它们使用的是多模光纤,且技术要求较低。
- 适合于成本敏感型的应用场景。
25G SFP28 LR光模块 :
- 成本相对较高,因为它们使用的是单模光纤,且技术要求较高。
- 适合于对传输距离和可靠性要求较高的应用场景。
结论
25G SFP28 SR和LR光模块各有其特点和适用场景。SR模块适合于数据中心内部的短距离、成本敏感型连接,而LR模块则适合于长距离、高可靠性的连接。在选择光模块时,需要根据实际的网络需求、传输距离、光纤类型以及成本预算来做出决策。
举报投诉
光纤通信
20文章
493浏览量
44850 -
光模块
77文章
1283浏览量
59219 -
多模光纤
1文章
168浏览量
11820
SFP光模块的传输距离与速率
,具体如下: SFP :数据传输速率从100Mbps到4Gbps不等,常见的千兆SFP光模块传输速率为1.25Gbps。 SFP+ :支持最
易飞扬25G SFP28 ZR传输模块介绍
在当今快节奏的数字时代,数据传输的稳定性和效率成为了网络应用的核心要素。易飞扬25G SFP28 ZR,一款专为长距离网络应用设计的传输模块,是 25G以太网和数据中心互连的理想选择。
易飞扬25G SFP28 ZR,突破25G传输距离
SFP、SFP+、SFP28之间的区别是什么?
本文比较了SFP、SFP+和SFP28三种光模块类型,从尺寸、传输速率、兼容性、功耗和应用等方面进行了比较。
25G BIDI SFP28单纤光模块分类及应用解析
信息技术的飞速发展,光通信技术在现代网络中扮演着越来越重要的角色。作为5G前传技术的核心板块之一,ETU-LINK 25G BIDI SFP28光模
25G SFP28 AOC线缆最新数据传输解决方案
在当今云计算、大数据、人工智能等领域,对高速数据传输的需求不断增加。传统的1G和10G网络已经无法满足数据中心日益增长的流量,因此迫切需要更高速的解决方案。25G SFP28 AOC有
