吉时利源表(Keithley SourceMeter)是一种专为要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的设备。它相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体,具有多样化的输出功能和高精度、高稳定性等特点。
吉时利2400源表(Keithley 2400 SourceMeter)是一款高性能的源测量单元(SMU),它可以作为电压源、电流源、电压表和电流表使用。在调整吉时利2400源表的电压时,通常需要使用其配套的软件界面或者通过编程接口进行设置。以下是基本的调整步骤:
1.连接设备:
确保吉时利2400源表已正确连接到待测设备,并且电源已打开。
使用USB、GPIB或其他接口将源表与计算机连接,以便使用软件进行远程控制。
2.打开软件:
打开吉时利提供的配套软件(如Keithley Test Script Builder、LabVIEW插件等)。
在软件中选择或创建一个与吉时利2400源表对应的测试项目或配置。
3.设置电压:
在软件的界面上找到电压源的设置选项。
输入你想要设置的电压值。注意,电压范围应在源表的规格范围内。
可以选择电压输出的模式,如恒压、扫描等。
4.配置其他参数(如果需要):
根据测试需求,配置其他相关参数,如电流限制、输出模式(四象限或二象限)、触发方式等。
5.开始测试:
确认所有设置无误后,开始测试。
观察源表的输出电压和电流,以及待测设备的响应。
6.保存数据:
将测试数据保存下来,以便后续分析。
7.关闭设备和软件:
测试完成后,关闭吉时利2400源表的电源。
关闭控制软件,并断开与计算机的连接。
测试
8文章
5501浏览量
127521 -
接口
33文章
8792浏览量
152520 -
电压
45文章
5659浏览量
116770 -
源表
110浏览量
4747
吉时利2400数字源表在材料科学中电导率测量中的应用
