近期消息,RISC-V的最新修订版已被整合至热门的Linux 6.10内核开发项目中。
本次补丁升级中,Linux内核进一步扩展了对应于RISC-V架构的Rust编程语言支持。在此之前,Rust已可应用在x86_64、龙芯LoongArch以及ARM64等多种架构之上。
但鉴于其在内核中的应用仍相对较少,仅有部分基础驱动程序完成了适配。
此外,Linux 6.10版本还将加强对高通骁龙X Elite处理器的支持,包括DisplayPort(DP)及Embedded DisplayPort(eDP)接口等功能。
举报投诉
Linux
87文章
11342浏览量
210285 -
RISC-V
45文章
2322浏览量
46512 -
Rust
1文章
230浏览量
6650
基于risc-v架构的芯片与linux系统兼容性讨论
广泛而深厚的生态,大量优秀应用程序直接对接或者基于LINUX内核改进,以此提供更多服务。
RISC-V架构芯片与Linux系统的兼容性
指令集兼容性 :
发表于 11-30 17:20
《RISC-V能否复制Linux 的成功?》
的产品,Linux成为开源软件发展的基石。
这种成功是否可以复制到开源硬件上呢?RISC-V这样的指令集架构(ISA)是否也可以像Linux内核作为开源软件的基础一样,成为开源硬件发展
发表于 11-26 20:20
什么是RISC-V?以及RISC-V和ARM、X86的区别
只能扩展到64位指令集,通常RISC-V使用32位指令也支持压缩的16位指令
指令集复杂度
RISC-V的汇编比ARM的要更加简单容易理解
发表于 11-16 16:14
RISC-V的指令集位宽的几点学习心得
。RISC-V指令集支持不同的位宽,包括但不限于32位和64位。具体来说,RISC-V提供了RV32I、RV64I等基础整数指令集,分别对应
发表于 10-31 22:05
RISC-V和arm指令集的对比分析
和丰富的软件资源。ARM的生态系统为ARM处理器在各个领域的应用提供了强有力的支持。
综上所述,RISC-V和ARM指令集在设计理念、开放性、应用领域、指令集特点和生态系统等方面都存在
发表于 09-28 11:05
RISC-V指令集的特点总结
实现的复杂性,提高处理器的执行效率和易于优化。
模块化
定义:RISC-V 指令集支持模块化扩展,允许开发者根据具体应用需求添加或定制特定的指令模块。
优势:模块化设计使得 RISC-V
发表于 08-30 22:05
为什么要有RISC-V
RISC-V(“RISC five”)的目标是成为一个通用的指令集架构(ISA):①、它要能适应包括从最袖珍的嵌入式控制器,到最快的高性能计算机等各种规模的处理器。②、它应该能兼容各种流行的软件栈
发表于 07-27 15:05
risc-v的mcu对RTOS兼容性如何
RISC-V的MCU对RTOS(实时操作系统)的兼容性主要取决于多个因素,包括RTOS的版本、RISC-V指令集的实现、以及芯片制造商提供的支持。以下是关于
发表于 05-27 16:26
RISC-V有哪些优点和缺点
模块化设计提高了RISC-V的适应性和灵活性。
简洁的指令集:RISC-V的设计简洁,指令数量相对较少,这有助于提高处理器的执行速度和降低功耗。
强大的社区支持:
发表于 04-28 09:03
RISC-V 基础学习:RISC-V 基础介绍
, 支持整数指令、乘除法指令、原子指令和压缩指令。
9.3 指令集模块
指令集模块是一款CPU架构的主要组成部分,是CPU 和 上层软件交互的核心,也是cpu主要功能体现。
RISC-V
发表于 03-12 10:25
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】汇编语言和扩展指令集
汇编语言
将C语言翻译成可执行的机器语言
发表于 02-03 13:29
