对数检波器是什么?对数检波器的作用
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-05-23 17:33 次阅读
对数检波器是一种电子设备,它能够将接收到的信号的功率或幅度转换为与该信号的对数值成比例的输出。这种转换通常用于处理信号强度变化范围很大的情况,例如在无线通信、声学测量、光学测量和其他需要动态范围压缩的场合。
对数检波器的工作原理
对数检波器的核心工作原理基于对数函数的特性,即当输入信号的功率或幅度变化时,输出信号的变化量与输入信号的对数值成比例。这种特性使得对数检波器能够将大范围的输入信号变化转换为相对较小的输出变化,从而便于测量和处理。
基本组成
对数检波器通常由以下部分组成:
  1. 平方律检波器 :首先,输入信号被转换为与信号功率成比例的电压。
  2. 对数放大器 :平方后的电压随后被送入一个对数放大器,该放大器的增益随输入电压的对数值变化。
  3. 线性化电路 :最后,输出信号可能通过一个线性化电路,以提供与输入信号幅度的对数值成比例的线性输出。
转换过程
  1. 平方律 :输入信号首先被平方,这是因为信号的功率与电压的平方成比例。
  2. 对数压缩 :平方后的电压通过一个对数压缩电路,该电路的输出与输入电压的对数值成比例。
  3. 线性输出 :对数压缩后的信号可能需要进一步处理,以提供与输入信号幅度的对数值成比例的线性输出。
对数检波器的特性
宽动态范围
对数检波器能够处理具有很大动态范围的信号,这是因为它们将输入信号的对数值转换为输出,从而压缩了动态范围。
非线性响应
对数检波器的响应是非线性的,因为输出与输入信号的对数值成比例,而不是与输入信号本身成比例。
压缩效应
对数检波器提供了压缩效应,即将大范围的输入信号压缩到较小的输出范围。
稳定性
对数检波器通常具有良好的稳定性,因为它们不受小的非线性失真或噪声的影响。
温度漂移
对数检波器的性能可能会受到温度变化的影响,因此设计时需要考虑温度补偿。
频率响应
对数检波器的频率响应取决于其内部电路的设计,可能需要特定的频率响应特性以适应不同的应用。
对数检波器的设计考虑
精确度
设计对数检波器时,需要考虑其精确度,确保输出信号准确地反映了输入信号的对数值。
线性化
对数检波器的输出可能需要线性化处理,以便于后续的测量和分析。
温度补偿
由于温度漂移可能影响性能,设计时需要考虑温度补偿机制。
频率范围
根据应用需求,对数检波器需要覆盖特定的频率范围,设计时应考虑这一点。
电源稳定性
稳定的电源供应对于确保对数检波器的性能至关重要。
外部干扰
设计时应考虑外部干扰的影响,并采取措施减少这些干扰。
对数检波器的应用
无线通信
在无线通信系统中,对数检波器用于测量和处理信号强度,特别是在信号强度变化范围很大的场合。
声学测量
在声学测量中,对数检波器用于测量声音的强度,尤其是在声音强度变化很大的环境。
光学测量
在光学测量中,对数检波器用于测量光强度,特别是在光强度变化范围很大的情况。
自动增益控制
对数检波器可用于自动增益控制(AGC)系统,以自动调整信号的增益。
信号处理
在信号处理应用中,对数检波器用于动态范围压缩,以便于信号的分析和处理。
结论
对数检波器是一种特殊的电子设备,它能够将信号的功率或幅度转换为与该信号的对数值成比例的输出。这种设备在处理具有大动态范围的信号时非常有用,因为它提供了宽动态范围、非线性响应、压缩效应和稳定性。设计对数检波器时,需要考虑精确度、线性化、温度补偿、频率范围、电源稳定性和外部干扰等因素。对数检波器在无线通信、声学测量、光学测量、自动增益控制和信号处理等领域有着广泛的应用。
  • 无线通信
  • 对数检波器
    对数,电子学中不可或缺的“压缩神器”
    调制解调、无线通信)音频和视频处理(如降噪算法) 4、频率响应定义:频率响应通常用对数坐标表示,以覆盖宽频率范围。 应用:滤波设计(如低通、高通、带通滤波)放大器设计(如增益-频
    发表于 03-14 09:10
    HMC8142集成功率检波器的81GHz至86GHz E频段功率放大器技术手册
    HMC8142是一款集成温度补偿片内功率检波器的E频段砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、中等功率放大器,工作频率范围为81 GHz至86 GHz
    的头像 发表于 03-12 14:55 119次阅读
    HMC8142集成功率<b class='flag-5'>检波器</b>的81GHz至86GHz E频段功率放大器技术手册
    HMC7543集成功率检波器的71GHz至76GHz E波段功率放大器技术手册
    HMC7543是一款集成式E波段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)中等功率放大器,集成温度补偿型片上功率检波器,工作频率范围为71 GHz至76 GHz
    的头像 发表于 03-12 14:42 148次阅读
    HMC7543集成功率<b class='flag-5'>检波器</b>的71GHz至76GHz E波段功率放大器技术手册
    HMC952A集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器技术手册
    HMC952ALP5GE是一款集成温度补偿片内功率检波器的四级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为8至14 GHz。该放大器提供32 dB增益,+34.5 dBm饱和输出功率
    的头像 发表于 03-12 10:53 111次阅读
    HMC952A集成功率<b class='flag-5'>检波器</b>的GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器技术手册
    百思不得其解——德生MS200检波电路
    以下是德生MS200收音机的线路图—— 关于图中的检波部分,检波二极管是异于正常的反向连接,如此以来是不是可以这样分析:检波出来的音频包络在C9上生成上负下正的音频信号,一路通过R11、R7去往前级
    发表于 12-03 11:11
    射频分析仪的技术原理和应用场景
    放大器:由于射频信号一般非常微弱,射频分析仪通常会采用预放大器来增强信号强度。预放大器可以提高信号的幅度,使其更容易被后续的处理电路所识别和处理。 检波器:射频分析仪中的检波器用于将射频信号转换为直流信号
    发表于 11-26 14:32
    使用lmx2592输出8GHz信号,为什么得不到两路一样的信号?
    你好,我使用lmx2592输出8GHz信号,我希望能够得到两路一样的信号,目前我使用的是outA和outB但是我接入检波器以后发现OUTA和B的值还是有差异的,是否我使用RFoutAP RFoutAM更合适?请指导一下我要达到预期目标怎么做比较合适
    发表于 11-08 10:14
    对数网线有8对的吗
    对数网线确实有8对的。大对数网线是一种用于大量数据传输的通信线缆,其内部包含多对双绞线,这些双绞线以特定的方式排列和绞合,以提供最佳的传输性能和抗干扰能力。 在市场上,大对数网线的对数
    的头像 发表于 11-07 10:19 294次阅读
    求助,关于均值检波电路的两个疑问求解
    问题一:为了提高均值检波的带宽,近期采用高速化的全波整流电路(即电路中运放A1 与A2组成的电路),但是在反真中就出现了问题。因为做均值检波,所以在全波整流的电路后加了积分电路,但是输出的值却一直都
    发表于 09-02 06:55
    使用OPA2846运放进行检波遇到的疑问求解
    峰峰值可达到1V左右;仿真波形图见下方,我想知道究竟是运放的什么参数对检波输出信号噪声峰峰值起到了作用?为什么OPA2846的检波效果就比较理想,其他的运放就不行呢? 2、实际电路中,OPA2846运
    发表于 08-30 07:53
    RF功率检波器芯片都存在哪些噪声?
    RF功率检波器芯片都存在哪些噪声?热噪声?宽带噪声?如果分析,在数据手册上并没有找到相应的说明,文献也没有,请大神指导,麻烦~
    发表于 08-20 07:16
    为什么用opa820搭的精密检波电路无法正确检波高频信号?
    为什么用opa820搭的精密检波电路无法正确检波高频信号,主要表现为当输入信号频率大于5M时波形的负半周未发生截至(即二极管1N60P一直处于导通),而当用无源检波时却没有改现象产生
    发表于 08-16 06:48
    LMH2100检波器如何进行仿真?
    我用检波器LMH2100设计好电路后,发现官网上并未提供ADS仿真模型或器件的S参数,那该如何进行仿真?若使用TINA进行仿真,是否可以兼容仿真其他厂商的器件?
    发表于 08-02 07:10
    低功耗差动线路驱动和接收对数据表
    电子发烧友网站提供《低功耗差动线路驱动和接收对数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 11:49 0次下载
    低功耗差动线路驱动<b class='flag-5'>器</b>和接收<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>对数</b>据表
    SN75179B差分驱动和接收对数据表
    电子发烧友网站提供《SN75179B差分驱动和接收对数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 11:36 0次下载
    SN75179B差分驱动<b class='flag-5'>器</b>和接收<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>对数</b>据表
