典型IGBT短路保护电路的工作原理简析
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2024-05-24 09:03 次阅读
典型IGBT短路保护电路
1.检测短路时UCE在增大的短路保护电路
图5-14所示是采用IGBT过流时UCE增大的原理构成的保护电路,该电路采用IGBT专用驱动器EXB841。EXB841内部电路能很好地完成降栅压及软关断功能,并具有内部延迟功能,以消除干扰产生的误动作。如果发生短路,含有IGBT过流信息的UCE不直接送至EXB841的IGBT集电极电压监视脚⑥上,而是快速关断快速恢复二极管VD1,使比较器IC1 (LM339)的U+电压大于U-电压,比较器输出高电平,由VD1送至EXB841的⑧脚,启动EXB841内部电路中的降栅压及软关断电路,低速切断电路慢速关断IGBT。这样既避免了集电极电流尖峰损坏IGBT,又完成了IGBT短路保护。该电路的特点是,消除了由VD1正向压降随电流不同而引起的关断速度不同的差异,提高了电流检测的准确性,同时由于直接利用EXB841内部电路中的降栅压及软关断功能,整体电路简单可靠。
2.利用电流互感器检测IGB1’过流的短路保护电路
图5-15所示是利用电流传感器检测IGBT过流的短路保护电路,电流传感器(SC)初级(1匝)串接在IGBT的集电极电路中,次级感应的过流信号经整流后送至比较器IC1的同相输入端,与反相端的基准电压进行比较后,IC1的输出送至具有正反馈的比较器IC2,其输出接至PWM控制器UC3525的输出控制脚⑩。不过流时,A点电位UA
3.利用IGBT短路时UCE增大的原理和电流互感器过流检测的综合短路保护电路 图5- 16所示是利用IGBT短路时UCE增大的原理和电流传感器检测的综合保护电路。
该电路的工作原理是:当负载短路(或IGBT由于其他故障过流)时,IGBT的UCE将增大,VD1关断,导致由R1提供的电流经R2和R3分压器分压使V3导通,从而使IGBT的栅极电压由ZD所限制而降压,限制了IGBT峰值电流的幅度。该电压同时经R5及C3延迟使V2导通,输出软关断信号。为了提高短路保护电路的可靠性,在短路时由电流传感器检测短路电流,经比较器IC1输出的高电平使V3导通进行降栅压,V2导通,进行IGBT软关断保护。
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 比较器
  • IGBT
  • 短路保护
  • 电流传感器
原文标题:典型IGBT短路保护电路
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    断路器的工作原理解析
    接触点。 灭弧室 :用于熄灭断开电路时产生的电弧。 脱扣机构 :当检测到过载或短路时,触发断路器动作的机械装置。 保护装置 :如过载保护短路
    的头像 发表于 01-03 09:25 388次阅读
    ESD保护器件的工作原理
    ESD(静电放电)保护器件的工作原理主要是基于其能够在电路出现异常过电压时,迅速由高阻态变为低阻态,从而泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,并将异常过电压钳制在一个安全水平之内,以保护
    的头像 发表于 11-14 11:16 1196次阅读
    请问TPA2005D1的短路保护工作机制是什么?
    请问TPA2005D1的短路保护工作机制是什么? 比如输出发生短路后,芯片开始保护。当输出短路
    发表于 10-31 07:39
    IGBT模块的驱动电路设计
    IGBT模块在三相电机驱动逆变器中的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT电路、驱动保护、PWM产生及控制
    的头像 发表于 10-25 16:25 2739次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的驱动<b class='flag-5'>电路</b>设计
    锂电池保护芯片的工作原理
    作为电池重要部件之一,锂电池保护电路是锂电池安全的关键组成部分,它主要用于监测和控制电池的充放电过程,以确保电池的安全性和性能稳定性。常见的锂电池保护电路具有过充电
    的头像 发表于 10-21 09:36 888次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>保护</b>芯片的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    反相电路典型结构
    反相电路,作为一种在电子电路中广泛应用的电路配置,其典型结构及其工作原理对于理解和设计相关电路
    的头像 发表于 10-08 16:13 1390次阅读
    控制与保护开关的工作原理及结构特点
    开关主要由主触点、辅助触点、过载保护装置、短路保护装置等部分组成。其工作原理如下: 主触点:主触点是控制与保护开关的核心部件,负责接通和断开
    的头像 发表于 07-31 15:03 2023次阅读
    电容串联电路中会做短路保护
    短路保护的概念 短路保护是一种安全措施,用于防止电路短路而造成的损坏。
    的头像 发表于 07-29 14:51 868次阅读
    IGBT IPM的短路电流保护功能
    短路电流保护功能(SCP)是通过在IPM外部连接分流电阻并将电阻产生的电压反馈至CIN引脚电路的功能。
    的头像 发表于 06-17 11:38 1101次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> IPM的<b class='flag-5'>短路</b>电流<b class='flag-5'>保护</b>功能
    IGBT驱动电路过流保护的分类及其检测方法
    IGBT的过流保护电路可分为两类:一类是低倍数(1.2-1.5倍)的过载保护;另一类是高倍数(可达8-10倍)的短路
    的头像 发表于 03-01 09:04 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>过流<b class='flag-5'>保护</b>的分类及其检测方法
    IGBT的先短路在运行?
    IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么一种情况,IGBT短路再开通,请问这是一种什么样的过程?按照字面理解意思就是先把IGBT的C和E短
    发表于 02-29 23:08
    熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护
    熔断器在电路中既可以作短路保护,又可以作过载保护。 熔断器是一种常见的电路保护装置,它主要用于
    的头像 发表于 02-26 11:13 7227次阅读
    熔断器是短路保护还是过载保护
    熔断器既可以提供短路保护,也可以提供过载保护短路保护和过载保护是熔断器的两个主要功能,它们确保
    的头像 发表于 02-26 09:36 7949次阅读
    IGBT短路过程分析?
    IGBT短路时,假设在导通时短路,此时IGBT驱动电压达到稳定高值,就是IGBT已经完全导通,此时刻触发外部
    发表于 02-25 11:31
    IGBT典型过流保护电路设计分享
    所谓集中过电流保护,就是检测逆变桥输入直流母线上的电流,当该电流值超过设定的阈值时,封锁所有桥臂IGBT的驱动信号。
    的头像 发表于 02-23 09:03 2w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>典型</b>过流<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>设计分享
