PHY6222 低功耗多协议蓝牙灯控 支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC)替代nRF52810/52832
性能优势
▪ 自主知识产权协议栈
▪ 2Mbps高速率
▪ Coded PHY长距离
▪ BLE多连接和主从切换
▪ AoA/AoD无线定位
▪ 扩展广播/周期广播
▪ 私有2.4G协议栈
▪ IEEE802.15.4 ZigBee全功能
▪ BLE+Zigbee多协议
▪ BLE Mesh全模式全节点*
▪ SIG-Mesh BQB认证
▪ Friend Node/Low Power Node/Proxy Node/Relay Node
射频性能
▪ 99dBm@BLE 1Mbps
▪ 105dBm@BLE 125Kbps
▪ 103dBm@IEEE 802.15.4 250Kbps
▪ 20~10dBm发射功率
▪ 107dBm@1Mbps链路射频预算
超低功耗
▪ 发射峰值电流4.6mA@3.3V
▪ 接收峰值电流4mA@3.3V
▪ 多应用场景平均功耗<10uA
PHY6222芯片特性
存储配置
• 128KB-8MB Flash
• 64KB SRAM
• 4-way Instruction Cache
• 8KB Cache RAM
• 96KB ROM
• 256bit eFuse
GPIO
• 22个通用I/O管脚
• 关闭/休眠模式GPIO状态保留
• 可配置串行接口
• 支持IO MUX功能映射编程
• 所有管脚可配置唤醒
• 所有管脚可触发中断
• 3个正交解码器(QDEC)
• 6通道PWM
• 4通道DMA
功耗参数
• 关闭模式0.3UA (仅限10唤醒)
• 32KHz RTC休眠模式1uA
• 32KHz RTC且SRAM保留的休 眠模式4uA
• 接收模式4mA@3.3V
• 发射模式4.7mA@3.3V (输出 功率OdBm)
• MCU: <60uA/MHz
蓝牙通信协议
• 兼容NRF51/52协议
• BLE 2Mbps
• BLE 5.0
• BLE 5.1
• SIG-Mesh全模式全节点
2.4 GHz收发器
• -97dBm@BLE 1Mbps
• 发射功率:-20~+10dBm, 3dB步逬
• 单针天线:不需要射频匹配或 收发切换
• RSSI (IdB分辨率)
• 天线阵列和可选片外射频 PA/LNA控制接口
工作温度
• -40˚C ~ +85 ˚C (民用级)
• -40 ˚C ~ +105 ˚C (工业级)
封装尺寸
• QFN32 (4mm x 4mm)
安装开发环境
开发环境安装按照以下步骤进行:
拷贝 SDK 至工作目录。
安装 MDK KEIL5 for ARM 开发环境。
通过 MDK 打开 SDK 目录中的样例的项目文件即可对项目进行编译调试等操作
开发板使用注意事项:
▪ 开发板上电前,请确认 VDD/UART TXD/UART RXD 跳帽在位。
▪ TM 拨码开关拨至 GND,复位开发板,进入工作模式。
▪ TM 拨码开关拨至 VDD,同时需要确认 P24 和 P25 为低电平状态
(默认为低电平),复位开发板,进入烧录模式。
IEEE
7文章
419浏览量
50459 -
通信协议
28文章
1098浏览量
42430 -
低功耗
12文章
4114浏览量
106929 -
BLE
13文章
822浏览量
66655 -
蓝牙射频
11浏览量
6601
一文读懂,什么是低功耗蓝牙(BLE,Bluetooth Low Energy)技术?
为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?
博通集成:BK7239N 双频wifi6 超低功耗 iot芯片
ZigBee:低功耗物联的“网状神经”
物联网设备连不上、组网乱还断网失控?ZigBee 的低功耗自组网 + BLE 的手机直连,搞定连接核心痛点
PHY6222 是低功耗多协议蓝牙 支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片
