英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiC MOSFET 2000V。这款产品不仅能够满足设计人员对更高功率密度的需求,而且即使面对严格的高电压和开关频率要求,也不会降低系统可靠性。CoolSiC MOSFET具有更高的直流母线电压,可在不增加电流的情况下提高功率。作为市面上第一款击穿电压达到2000V的碳化硅分立器件,CoolSiC MOSFET采用TO-247PLUS-4-HCC封装,爬电距离为14mm,电气间隙为5.4mm。该半导体器件得益于其较低的开关损耗,适用于太阳能(如组串逆变器)以及储能系统和电动汽车充电应用。
CoolSiC MOSFET 2000V产品系列适用于最高1500 VDC的高直流电压母线系统。与1700V SiC MOSFET相比,这些器件还能为1500 VDC系统的过压提供更高的裕量。CoolSiC MOSFET的基准栅极阈值电压为4.5V,并且配备了坚固的体二极管来实现硬换向。凭借.XT连接技术,这些器件可提供一流的散热性能,以及高防潮性。
除了2000V CoolSiC MOSFET之外,英飞凌很快还将推出配套的CoolSiC二极管:首先将于2024年第三季度推出采用TO-247PLUS 4引脚封装的2000V二极管产品组合,随后将于2024年第四季度推出采用TO-247-2封装的2000V CoolSiC二极管产品组合。这些二极管非常适合太阳能应用。此外,英飞凌还提供与之匹配的栅极驱动器产品组合。
供货情况
CoolSiC MOSFET 2000V产品系列现已上市。另外,英飞凌还提供相应的评估板EVAL-COOLSIC-2KVHCC。开发者可以将该评估板作为一个精确的通用测试平台,通过双脉冲或连续PWM操作来评估所有CoolSiC MOSFET和2000V二极管以及EiceDRIVER紧凑型单通道隔离栅极驱动器1ED31xx产品系列。
审核编辑:刘清
英飞凌
66文章
2183浏览量
138643 -
MOSFET
147文章
7156浏览量
213133 -
逆变器
283文章
4715浏览量
206681 -
储能系统
4文章
859浏览量
24696 -
直流母线电压
28浏览量
2483
原文标题:英飞凌推出全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V,在不影响系统可靠性的情况下提供更高功率密度
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
