空调室内风机不仅是空调系统的核心之一,更直接地影响用户的舒适性体验。为了提供更卓越的用户体验,室内风机正逐渐从传统的交流电机转向直流无刷电机。直流无刷电机控制方案对整个室内风机的整体性能产生直接影响,涉及整个系统的能耗、噪音和稳定性,并对用户的体验感产生最直观的影响。
峰岹科技创新设计智能IPM产品系列,在IPM模块中集成主控芯片,推出适用于高压三相电机驱动的全集成IPM产品,智能IPM产品系列包括智能IPM(ASIC)和智能IPM(MCU),将更好满足客户和市场需求;针对空调室内机,峰岹科技提供智能IPM(ASIC)产品FS92X6AS芯片系列。
FS92X6AS系列
模块采用无感FOC控制方案时,使其在运行具有更高的效率,并且能够提供更优质的运行性能,减少震感和噪音。
峰岹智能IPM产品FS92X6AS系列支持有感SVPWM和无感FOC驱动模式,具备高度集成、外围元器件少、低噪声、电机转矩脉动小等特点。产品还内置EEPROM,可根据客户的需求配置电机参数、启动方式和调速方式。
此外,它们集成了多种保护模式,如过流、限流、欠压、过压、内部过温(TSD)和堵转保护。VSP管脚耐压能力达到VCC,并且具有低功耗睡眠模式,睡眠电流约为60μA。
智能IPM(ASIC)五大核心特点
方案优势对比
峰岹有感与传统有感ASIC方案对比
峰岹无感与传统有感ASIC方案对比
【注】
最高转速限制:保护电机在空载超调的情况下,电机转速过大,致使电机严重发热或损坏的情况;
提前角调节:更灵活的优化电机效率,使其可接近无感的效率。
效率对比
无感FOC方案在高速段效率优于有感方案,功耗更低
波动
静态负载的情况下,电机转速稳定在10转以内,
整机波动与震感小
启动及运行
图:软启动波形
采用软启动方式启动,启动噪声低,FOC 模式 StartCurrent 的值设置启动的电流,值的大小取决于负载大小。SVPWM模式StartCurrent设置启动的占空比,值越大占空比越大。
图:运行波形
波形正弦度高,无畸变,波动小
调试界面
图:调试界面
使用GUI调试简单、操作便捷、兼容性高
原理图
图:FS92X6AS无感参考原理图
图:FS92X6AS有感3hall参考原理图
图:FS92X6AS有感2hall参考原理图
芯片集成度高,外围器件少,PCBA可大幅度缩小。
丰富的产品选型
峰岹智能IPM(ASIC)系列为空调室内机方案提供丰富的产品选型
提供高效率与卓越性能的峰岹智能IPM空调室内机方案,无论采用SVPWM控制方案,或无感FOC控制方案,都能有效降低震感与噪音。空调室内机方案所采用的智能IPM(ASIC)芯片,产品集成度高,内置多重保护模式,丰富的个性化参数配置,满足不同客户产品选型需求。
无刷电机
57文章
767浏览量
45207 -
IPM
5文章
150浏览量
38735 -
FOC控制
43浏览量
2712
