浪涌波形是在电路中由于突然断开或接通负载导致的瞬时高能量脉冲信号。这种波形具有高峰值、短脉冲宽度和快速上升时间的特点,因此需要特殊的高压探头来进行准确测量。在选择高压探头时,需要考虑探头的带宽、灵敏度和绝缘等级,以确保能够准确测量浪涌波形。
一、带宽
浪涌波形的特点之一是具有快速上升时间,因此需要具有足够宽的带宽的高压探头来准确捕捉波形的细节。一般来说,带宽要求至少是浪涌波形中最高频率成分的五倍以上,以确保能够准确还原波形。
二、灵敏度
浪涌波形的峰值电压可能非常高,因此高压探头需要具有足够的灵敏度来检测和测量这些高峰值。灵敏度通常以V/div(每个方格代表的电压值)来表示,需要根据实际波形的幅度范围来选择合适的灵敏度。
三、绝缘等级
由于浪涌波形可能具有很高的峰值电压,高压探头需要具有足够的绝缘等级,以确保测量过程中的安全性。绝缘等级通常指探头能够承受的最大工作电压,需要根据测量场景中的最大电压来选择合适的绝缘等级。
总结:测量浪涌波形需要选择具有足够带宽、灵敏度和绝缘等级的高压探头,以确保能够准确捕捉和测量波形的特点。在选择高压探头时,需要根据实际测量需求和浪涌波形的特性来进行合适的选择,以确保测量的准确性和安全性。
举报投诉
测量
10文章
5763浏览量
117070 -
高压探头
75浏览量
6827
热点推荐
PKDV5161 高压差分探头在 1200V 高压开关电源 MOS 管驱动测量中的应用
源极(Vgs)易造成共地短路; 普通差分探头带宽不足( 高频驱动波形严重失真 ; 高压下共模干扰大,波形噪声多,无法精准测量上升沿、尖峰与纹
差分探头:解锁电网电压波形观测的专业视角
在电力系统监测、工业设备调试及电子研发领域,精确获取电网电压波形是分析电能质量、诊断系统故障的技术基础。传统单端探头因共模干扰敏感、耐压等级不足,难以适应高压电网的强电磁环境。差分探头
高压差分探头与光隔离探头的技术比较与应用选择
高压差分探头与光隔离探头在设计原理、隔离电压、带宽及精度等方面存在显著差异,前者侧重差分放大与高精度,后者采用光电隔离实现超高电压安全测量。
无源探头与高压差分探头的技术比较与应用选择
本文对比了无源探头和高压差分探头在设计原理、性能参数、应用场景等方面的特点,为选择合适探头提供参考。
高压单端探头:高电压测量的基础与精要
在电子测量领域,面对数百甚至数千伏的高压信号,通用无源探头显得力不从心。高压单端探头(High Voltage Single-Ended P
高压无源探头能测整流桥电压吗?
探头能够有效地进行测量。
另外,需要注意的是,测量整流桥电压时,由于整流桥输出的是脉动的直流信号,其峰值电压可能会比较高,因此在选择高压无
发表于 07-11 09:21
品致示波器高压差分探头的了解及常见测量方法
很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。本文将主要讲述什么是差分信号,差分
测量浪涌波形如何选择高压探头?
