利用柔性超亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发定向输运
微流控 来源:科学网 2024-05-24 10:42 855次阅读
自然界中的流体输运方式遵循着低耗、高效、定向、智能的基本原则。在之前的研究中,通过合理设计界面的超浸润性质可以实现对流体的有效操控,包括收集、输运、合并、释放等。尽管如此,因为界面本征浸润性的限制,发展普适性方法来实现液体在任意界面上的自发定向输运充满挑战。
面向这一领域难题,南开大学材料科学与工程学院曹墨源研究员等提出一种具有柔性超亲水性质的夹层通道概念,巧妙利用超亲水柔性轨道诱导液体在任意配对界面上的自发连续输运,并以此构建了多种液体捕获、气/液交换器、界面微反应器、电解水微芯片等功能器件。相关成果以“Universal liquid self-transport beneath a flexible superhydrophilic track”为题发表在Matter期刊上,论文第一作者兼通讯作者是南开大学材料科学与工程学院曹墨源研究员,中国科学院理化技术研究所吴雨辰研究员为共同通讯作者。
之前的仿生流体输运界面研究中,研究人员更加关注界面之上的自发输运过程。当亲水界面形成小尺寸毛细结构之时,其对液体的驱动能力会大大增强。这一点,载玻片和盖玻片组装显微镜观测生物样品的制样过程,就利用了这个特性。实验中,研究人员发现传统的刚性亲水结构(如盖玻片)难以高效诱导液流的连续快速输运,尤其是在形成局部刚性接触时,液流输运会被限制。与此相对,柔性超亲水轨道可以与配对界面组装形成弹性毛细管结构,使得其在液体自发输运过程中体现出显著优势(图1a)。柔性超亲水轨道可以诱导液流在各种各样配对界面上(包括极为疏水的聚四氟乙烯、有机硅界面)自发铺展/输运,从而得到开放性的夹层微流体通道(图1b、1c)。图1d中简单对比了一些典型的自发输运微流体通道性质,该项工作在便捷性、普适性和自发性等方面具有明显特色。
图1超亲水柔性轨道的性质及液体输运效果
通过建模模拟,研究人员也说明了柔性超亲水轨道在驱动液体连续输运过程中的优势(图2a、2b)。在输运过程中,超亲水轨道和配对界面间组成毛细管(厚度~35微米,与配对基底界面性质相关),并且液体自发输运速度与配对界面的浸润性和粗糙度直接相关(图2c)。改变超亲水轨道的宽度对其输运速度影响不大,但输运通量会随轨道宽度增大而提高(图2d)。研究人员对此输运过程进行了理论计算,得到了针对配对基底浸润性影响输运动力的关系方程(图2e)。同时,通过在配对基底上引入流体“陷阱”,可实现对于流体自发输运的速率调控(图2f)。
图2基于柔性超亲水轨道的夹层型流体通道的输运行为及调控
所制备夹层型自发流体输运通道的一大特点就是其开放性。不同于传统的微流体通道,开放通道可以更好地发挥其自发输运能力。如图3a所示,因通道内气压的原因,流体无法自发流入封闭通道,只有当通道末端被打开时,流体方可实现快速自发输运。以此为原理,研究人员首先设计了可以自行解迷宫“智能”流体输运芯片,在气压的引导下,液流可以自发输运并找到迷宫出口(图3b)。类似的原理下,在开放界面上的流体输运也可以通过轨道的尺寸来调控流体输运的次序,从而实现液体图案的按需铺展(图3c)。相关自发输运通道也可以被整合形成液流微反应器,在药品原位装载-开放界面反应-自发输运等方面展现出独特的性质(图3d、3e),可以实现具有pH响应能力的酸碱中和串联反应(图3f),以及由金属配体显色的并联界面反应(图3g)。
图3基于柔性超亲水轨道及夹层通道的液流操控与微反应界面构建
开放微通道的另一个优势就是可以提供足够的物质交换界面,以此为目的,研究人员设计了具有液体自发铺展和原位气化的界面蒸发通道,可以诱导液体在界面上的大面积铺展,从而实现增强蒸发(图4a、4b)和界面降温(图4c)的效果。同时,开放通道也适合于微流体收集和排空,将小液滴喷洒到附有竖琴状通道的界面上,小液滴将会在界面微通道的作用下被定向收集,最终在重力作用下定点排空,为雾水收集、液体冷凝等领域提供新思路(图4d)。
图4开放界面夹层通道的物质交换能力和导液功能
简单的通道结构为进一步将其和已有功能体系整合提供了无限可能。这里,研究人员基于此类通道整合设计了便携式电解水微芯片(图5a、5b)。导电液滴在通道起点被注入后,会自发分散到两电极之间的通道中,形成导电通路并启动电解水反应(图5c)。通过优化通道的宽度,可以优化界面电解水的效率(图5d)。因为整个过程不消耗电解质,当液滴被消耗光之后,继续加入清水便可让电解水反应继续,在实现便携性的同时,最大程度地降低了电解过程的电解质使用量(图5e)。
图5基于夹层流体通道整合设计的便携式电解水芯片
综上所述,在该项工作中,研究人员以极度简化的柔性超亲水轨道为主体,构筑了可自发定向输运液体的夹层开放通道,通过合理设计轨道构型以及整合功能,实现了一系列的自发流体输运效果,其中一些功能是传统流控界面无法实现或是需要精密设计才能实现的。通过在已有体系中引入各种尺度的柔性超亲水结构,有利于对其中流体分布、输运、释放等过程的优化,这都有赖于未来的研究来证明。该工作受到国家重点研发计划(2022YFA1504002)、国家自然科学基金项目(52373247,22075202,52203224)以及南开大学科研启动经费的支持。
论文链接: https://doi.org/10.1016/j.matt.2024.04.037
审核编辑:刘清
  • 电解质
  • 交换器
原文标题:利用柔性超亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发定向输运
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    齐鲁工业大学:研究聚苯胺改性细菌纤维素基凝胶柔性传感器
      凝胶传感器在柔性传感特别是医疗检测领域受到了广泛专注。当前凝胶在机械和导电性能影响方面往往无法兼顾,且废弃后的凝胶会作为电子垃圾污染生活环境。生物质材料来源于自然并且可以重复
    的头像 发表于 04-28 17:26 86次阅读
    齐鲁工业大学:研究聚苯胺改性细菌纤维素基<b class='flag-5'>水</b>凝胶<b class='flag-5'>柔性</b>传感器
    首款自发声动态变形OLED面板问世
    据外媒报道,韩国浦项科技大学团队在《npj柔性电子学》上发布了一项新成果,首款自发声动态变形OLED面板;号称世界上首款能通过电信号实现自由改变形状的自发声智能手机型OLED面板。 据
    的头像 发表于 03-31 14:14 393次阅读
    求助,关于GUIguider1.9.0主界面上方生成字体功能问题求解
    GUIguider1.9.0 主界面上方 工具-->>生成字体选项,生成的字体 会在单独的一个文件中,在主界面上,假如创建一个 lable是无法直接调用上述字体的,只能
    发表于 03-28 07:07
    智慧路灯的定向广播功能:技术与应用的完美融合
    哇哦!朋友们,今天要给大家带来一场震撼的关于叁仟智慧路灯定向广播功能的奇妙之旅!这叁仟智慧路灯的定向广播功能,可是其智能化应用中超级亮眼的存在哦!它借助先进的技术手段,
    的头像 发表于 03-10 17:50 271次阅读
    智慧路灯的<b class='flag-5'>定向</b>广播功能:技术与应用的完美融合
    静力水准仪沉降监测传感器的安装注意事项(压力变送器、灌液体
    水准仪是利用连通器原理,通过液体连通管连接各个静力水准仪,测量静力水准仪内的液体液位变化,从而计算出各测点的沉降变化值。因此,在沉降自动化监测系统中,液体的选择非常关键,但往往在使用过
    发表于 01-15 16:26
    LORAWAN浸漏液传感器液体导电原理
    LORAWAN无线浸漏液传感器由数据采集盒与浸漏液传感器两部分组成,浸漏液传感器利用液体导电原理,采用4探针检测漏水情况,正常时两极探
    的头像 发表于 12-20 16:20 634次阅读
    LORAWAN<b class='flag-5'>水</b>浸漏液传感器<b class='flag-5'>液体</b>导电原理
    浸漏液传感器液体导电原理方案
    漏水是危害环境安全,破坏设备运行的大问题之一,在很多场所中,使用漏水绳、漏水报警器,来防控液体渗漏故障是非常常见的事情。浸报警传感器在工业中起着很大的安防作用,可以说很多工业场所都需要用到。
    的头像 发表于 12-20 16:12 952次阅读
    <b class='flag-5'>水</b>浸漏液传感器<b class='flag-5'>液体</b>导电原理方案
    功率放大器在水下声学器件定向发射性能实验的应用
    实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学材料、五模材料、定向发射实验目的:验证水声环境下基于五模材料填充的异形龙伯透镜器件的定向
    的头像 发表于 08-23 13:51 1534次阅读
    功率放大器在水下声学器件<b class='flag-5'>定向</b>发射性能实验的应用
    labview实现DBC在界面加载配置
    labview实现DBC在界面加载配置
    发表于 08-19 14:27 31次下载
    什么是透镜?透镜的制造及其应用
      1.什么是透镜? 透镜利用介电表面上的亚波长“原子”图案来控制入射光。具体而言,原子
    的头像 发表于 07-16 06:26 717次阅读
    利用滑模观测器实现永磁同步电机的无传感器磁场定向控制
    发表于 07-13 09:32 2次下载
    通道任意波发生器多路输出测试中的应用
    问题 : 近日遇到需要4路信号输出来激励器件,同时希望在输出过程中能够控制每路信号之间的时间间隔,能够实现几个通道输出的灵活控制。 问题分析 : 客户需要的通道数较多,并且在多路输出的基础上需要
    的头像 发表于 07-10 17:06 445次阅读
    多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>任意</b>波发生器多路输出测试中的应用
    基于光伏效应和摩擦电效应的液滴三维路由器,可用于医疗检测
    对于生物化学分析、药物检测分析等领域而言,非接触的可控液滴输运至关重要。液滴定向输运技术,通常依赖表面梯度驱动或外部刺激等方式实现
    的头像 发表于 05-31 09:09 839次阅读
    柔性太赫兹构材料传感器,用于农药浓度检测
    近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与太赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨烯材料设计了一款应用于农药浓度检测的太赫兹构材料传感器。
    的头像 发表于 05-28 10:24 2192次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b>太赫兹<b class='flag-5'>超</b>构材料传感器,用于农药浓度检测
    利用太赫兹相干渡越辐射诊断热电子束脉宽
    利用太赫兹相干渡越辐射诊断热电子束脉宽 在超短超强激光与物质相互作用中,会产生短脉宽、高能量的电子,通常被称为“热电子”。热电子的产生和输运
    的头像 发表于 05-14 06:30 553次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>太赫兹相干渡越辐射诊断<b class='flag-5'>超</b>热电子束脉宽
