SG2511 三键触摸感应...自适应芯片
张鹏 来源:jf_90761725 作者:jf_90761725 2024-05-24 10:49 633次阅读
SG2511是一款使用電容式感應原理設計的觸摸IC,提供穩定的“觸摸按鍵”檢測效 果可以廣泛的滿足不同的應用需求且可在有介質隔離保護的情況下實現觸摸功能,安全 性高(如玻璃,壓克力等材質)。此觸摸檢晶片是專為取代傳統按鍵而設計,觸摸檢測 PAD 的大小可依不同的靈敏度設計在合理的範圍內,低功耗與寬工作電壓,是此觸摸 晶片可在DCAC應用上的特性,電源及手機干擾特性好。提供3個通道觸摸輸入埠及3 個直接輸出埠。
特 點
 工作電壓 2.4~5.5V
 待機模式工作電流 (無負載) @VDD=3.3V, 典型值 7uA,最大值 14uA。 @VDD=5.0V,典型值 14uA,最大值 28uA。
 可靠的上電復位(POR)及低電壓復位功能(LVR)
 觸摸輸出響應時間(最小值) @VDD=5.0V @偵測模式下時間為 48ms。 @待機模式下時間為 160ms。
 通道靈敏度調整方法有兩種 (1) 可以由外部一個電容(CS)統一進行調節(CS:1~47nF) (2) 各通道獨立外部一個電容(CTX)進行調整(CTX: 1~50pF)
 提供直接輸出模式、鎖存模式、開漏輸出模式,CMOS 高電平有效或低電平有效輸 出模式,經由 TOG /SOD/AHLB 埠選擇。
 提供多鍵有效輸出模式。
 提供有效鍵最長輸出時間:無窮大
 自動校準功能 剛上電的 4.0 秒內約 62.5 毫秒刷新一次參考值,若在上電後的 4.0 秒內有觸摸按鍵 或 4.0 秒後仍未觸摸按鍵,則重新校準週期切換時間約為 1.0 秒。
應用範圍
 各種消費性產品
 取代按鈕按鍵
註:
1. I_ZH:上電時有下拉電阻,讀取狀態後轉為內置上拉電阻。 (接到 VSS 會產生 leakage)
2. I_ZL:上電時有上拉電阻,讀取狀態後轉為內置下拉電阻。 (接到 VDD 會產生 leakage)
接腳類型
 I CMOS 單純輸入
 I -ZH CMOS 輸入內置上電後上拉電阻
 O CMOS 輸出
 I -ZL CMOS 輸入內置上電後下拉電阻
 I /O CMOS 輸入/輸出
 O D 開漏輸出,有二極體保護電路
 P 電源/接地
功能描述
. 上電池或復位說明
上電的 4.0 秒內約 62.5 毫秒刷新一次參考值,若在上電後的 4.0 秒內有觸摸按鍵 或 4.0 秒後仍未觸摸按鍵,則重新校準週期切換時間約為 1.0 秒。復位時輸出埠回 復初始狀態。
. 靈敏度調整
PCB 上接線的電極大小與電容之總負載,會影響靈敏度,故靈敏度調整必頇 符合 PCB 的實際應用。 供一些外部調整靈敏度的方法。
1. 調整檢測板尺寸的大小 在其它條件不變的情況下,使用較大的檢測板尺寸可增加靈敏度,反之則會降 低靈敏度;但電極尺寸必頇在有效範圍內使用。
2. 調整介質(面板)厚度 在其它條件不變的情況下,使用較薄的介質可增加靈敏度,反之則會降低靈敏度; 但介質厚度必頇在最大限制值以下。
3. 調整 CT0~CT2電容值(請參閱下圖) 在其它條件不變的情況下,加上電容器 CT0~CT2 後,可獨立微調各鍵的靈敏度, 讓所有按鍵的靈敏度一致;若未在該 PAD 接 Cs 電容到 VSS 時,按鍵靈敏度為 最高的狀態,加上 CT0~CT2 會降低對應按鍵的靈敏度(1≦CT0~CT2≦50pF)。
4. 調整 CS 電容值(請參閱下圖) 其它條件不變的情況下,PAD VC 對 VSS 電容 CS 可調整靈敏度,CS 電容在可 用範圍內(1nF≦CS≦47nF),CS 電容值越大其靈敏度越高
. 輸出模式說明(TOGSODAHLB 腳位選擇)
輸出(TPQ0~TPQ2)在直接輸出模式下可由 AHLB 埠來設定其輸出高 電平或低電平有效,同時也可由 TOG 埠來設定為鎖存(toggle)輸出模式或通過 SOD 埠來設定為開漏輸出模式(有二極體保護電路)。
註:
1. 開漏輸出, 有二極體保護電路.
2. VDD : 接到 VDD 腳位. VSS : 接到 VSS 腳位. open : 浮接
. 按鍵操作模式
1. 多鍵有效模式:同時偵測到多個按鍵(2或2個以上,TP0-TP2), TPQ0-TPQ2可以同時輸出。
. 按鍵最長輸出時間
提供有效鍵最長輸出時間:無窮大
Ⅵ.CMOS 與開漏(OD)輸出說明
註: 開漏輸出, 有二極體保護電路.
Ⅶ.待機模式按鍵與 TOQX輸出
IC 待機模式下會節省功耗,當傳感器偵測到有觸摸時,系統會轉換到偵測模式, 當傳感器 4 秒內沒有偵測到觸摸則會轉到待機模式節省功耗。VDD=5V 下 TPQx 輸出 反應時間在待機模式約 160 毫秒,在傳感器偵測模式約 48 毫秒。(x=0,1,2 )
應用電路
. 功能選擇說明
1. 輸出模式選擇
註: 開漏輸出, 有二極體保護電路.
. PCB 佈局注意事項 1. 在 PCB 上,從觸摸版到 IC 接腳的線長越短越好。且此接線與其他接線不得平行 或交叉。 2. 電源供應必頇穩定,若供應電源之電壓發生飄移或快速漂移或移位,可能造成靈 敏度異常或誤偵測。 3. 覆蓋在 PCB 上的板材,不得含有金属或其它有导电成份的材料,含表面涂料。 4. 必頇在 VDD 和 VSS 間使用 C1 電容;且應採取與裝置 IC 的 VDD 和 VSS 接腳最 短距離的佈線。 5. 可利用 CT0~CT2 電容調整靈敏度,CT0~CT2 的電容值越小靈敏度越高,靈敏度調整 必頇根據實際應用的 PCB 來做調整,CT0~CT2 電容值的範圍為 1~50pF。 6. 可利用 CS 電容調整靈敏度,CS 電容值越大靈敏度越高,靈敏度調整必頇根據實際 應用的 PCB 來做調整,CS 電容值的範圍為 1nF~47nF。 7. 調整靈敏度的電容(CT0~CT2, CS)必頇選用較小的溫度係數及較穩定的電容器; 如 X7R、NPO,故針對觸摸應用,建議選擇 NPO 電容器﹐以降低因溫度變化而影 響靈敏度。 8. 當介質材料及厚度等差異較大時,可通過調整 VC 與 VSS 之間的 CS電容來調節觸 摸靈敏度。
. CS 選擇表
. BOM
註: *電容與電阻值視具體應用而定。
封裝外觀尺寸 Package Type:Y SOP-12
  • 芯片
  • 电容式
  • 触摸感应
    PT2046A 3触摸检测芯片中文手册
    PT2046A 是一款 3 触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,
    发表于 03-19 17:11 0次下载
    PT2041A单通道触摸检测芯片规格书
    1. 产品概述    PT2041A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的
    发表于 03-17 17:50 0次下载
    PT2042A单通道触摸检测芯片规格书
    1. 产品概述    PT2042A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的
    发表于 03-17 17:48 0次下载
    GLAD应用:大气像差与自适应光学
    概述 激光在大气湍流中传输时会拾取大气湍流导致的相位畸变,特别是在长距离传输的激光通信系统中。这种畸变会使传输激光的波前劣化。通过在系统中引入自适应光学系统,可以对激光传输时拾取的低频畸变进行校正
    发表于 03-10 08:55
    基于自适应优化的高速交叉矩阵设计
    提出了一种基于自适应优化的交叉矩阵传输设计,采用AHB协议并引入自适应突发传输调整和自适应优先级调整的创新机制。通过动态调整突发传输的长度和优先级分配,实现了对数据流的有效管理,提升了系统的带宽
    的头像 发表于 01-18 10:24 214次阅读
    SSP8011A-A触摸感应芯片在头盔佩戴感应中的应用
    简述SSP8011A-A是一颗低成本低功耗的单通道电容式触摸感应IC,内置稳压电路,外围元件少,只需极少的元件即可实现触摸感应。其中提供2种输出模式,输出高/低电平可选,并设置按键最长
    的头像 发表于 10-25 08:07 447次阅读
    SSP8011A-A<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>在头盔佩戴<b class='flag-5'>感应</b>中的应用
    SSP8011A-A 是一颗低成本低功耗的单通道电容式触摸感应 IC,内置稳压电路,外围元件少,只需极少的元件即可完 实现触摸感应。提供2种输出模式,输出高/低电平可选。提供按键最长时
    的头像 发表于 10-24 17:33 327次阅读
    步进电机如何自适应控制?步进电机如何细分驱动控制?
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的电机,广泛应用于各种自动化控制系统中。为了提高步进电机的性能,自适应控制和细分驱动控制是两种重要的技术手段。 一、步进电机的自适应控制 自适应控制
    的头像 发表于 10-23 10:04 1064次阅读
    触摸感应芯片VK36N6D电容式触控IC原厂
    为6个1对1输出脚 • 支持多同时触摸 • 防呆功能,有效最长输出时间:13S • 无触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调
    的头像 发表于 10-11 14:52 524次阅读
    六<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>VK36N6D电容式触控IC原厂
    TUSB1146的自适应均衡带来的益处
    电子发烧友网站提供《TUSB1146的自适应均衡带来的益处.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:56 0次下载
    TUSB1146的<b class='flag-5'>自适应</b>均衡带来的益处
    电容式触摸感应技术
    电容感应技术在消费电子、工业和汽车前面板应用中,是一种常见的界面技术选择,取代了开关和旋钮。物联网设备涵盖消费应用、工业应用和商业应用,它们都可以从时尚的用户界面中受益,实现产品差异化,例如:触摸
    的头像 发表于 08-15 10:08 627次阅读
    电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b>技术
    电容式触摸感应技术的原理和类型
    电容式触摸感应技术是一种广泛应用于现代触摸屏设备中的技术,如智能手机、平板电脑、电脑触摸板等。其原理基于电容的变化来检测和感应
    的头像 发表于 08-05 15:20 2354次阅读
    如何在自己的固件中增加wifi自适应性相关功能,以通过wifi自适应认证测试?
    目前官方提供了自适应测试固件 ESP_Adaptivity_v2.0_26M_20160322.bin 用于进行 wifi 自适应认证测试. 请问如何在自己的固件中增加 wifi 自适应性相关功能,以通过 wifi
    发表于 07-12 08:29
    推荐一款高性能丶强抗干扰触摸芯片 融和微的RH6016
     工作电压:2.4V~5.5V  待机平均电流小于 10uA@3.0V  上电0.5s快速初始化  环境自适应功能,可快速应对先上电后覆盖介 质、触摸上电等类似应用场景  可靠的上电复
    发表于 06-06 11:21
    ICMAN触摸感应芯片-弹簧结构的应用分享 #单片机 #pcb设计
    触摸感应芯片
    ICman
    发布于 :2024年05月16日 11:00:58
