NVIDIA 系统在 Green500 榜单上的强势表现进一步验证了 NVIDIA 平台为节能型计算机所打造。
在最新 Green500 全球最节能超级计算机榜单上,采用 NVIDIA 技术的系统包揽了前三名,并在 Top10 中占据了七席。
这一强劲表现证明了加速计算是高性能计算最节能的方法。
排名前三的系统均搭载 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片,这展现了 NVIDIA Grace Hopper 架构的广泛采用和高效性。
排在第一位的是德国于利希研究中心的 JEDI 系统,其能效达到了惊人的每瓦 72.73 GFLOPS。
此类新型系统正不断涌现。为了能够以更少的电力完成更多工作,全球各地都在建造更多的 Grace Hopper 超级计算机。
加速超级计算领域的绿色革命
这些成绩彰显了 NVIDIA 过去十年在推动可持续高性能计算这一全球议题中所发挥的关键作用。
Green500 榜单上的大多数系统——包括 Top 50 中的 40 台系统——都在采用这一先进技术,这足以证明加速计算是能效的基石。
NVIDIA 开创的加速计算能够使用优化吞吐量(即一次性完成大量工作)的 GPU 来执行复杂计算,速度比单纯使用 CPU 的系统更快。
Grace Hopper 架构提高了计算的速度,并大幅提升了跨多平台的能效,从而改变了这个领域的游戏规则。
例如 Grace Hopper 系统搭载的 GH200 芯片在混合精度和 AI 任务上的能效较前几代产品高出 1000 倍。
重新定义超级计算的效率
这种能力对于加速解决复杂的科学难题任务、加快各学科研究人员的工作至关重要。
NVIDIA 的超级计算技术在传统基准测试中表现出色,并在能效方面树立了新的标准。
例如瑞士国家超级计算中心(CSCS)的 Alps 系统配备了 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片。该系统的一个优化的子系统(被称为 preAlps)在最新 Green500 榜单上名列第五。CSCS 还将整个 Alps 系统提交至 TOP500 榜单,其在用于求解复杂线性方程的高性能 Linpack 基准测试中创造了 270 PFLOPS 的纪录。
Green500 榜单中提供高效 FP64 性能的平台成为亮点,这一性能对于科学计算中使用的精确模拟至关重要。此次排名结果体现了 NVIDIA 为了超级计算机具备各种能力以处理不同种类任务所做的努力。
该指标显示了 NVIDIA 系统之所以在全球最快超级计算机榜单 TOP500 上排名前列的强大系统性能。而在 Green500 榜单名列前茅,则表明这种可扩展的性能并没有以牺牲能效为代价。
这样的性能表明 Grace Hopper 架构实现了 CPU 和 GPU 功能的紧密结合,不仅提高了性能,还大幅提高了能效,从而开创了处理技术的新时代。
这一进步得益于在 CPU 和 GPU 之间数据传输的优化高效链路。
NVIDIA 即将供应的 Blackwell 平台将在此基础上,提供与 10 年前推出的 Titan 超级计算机相同的计算能力。Titan 系统当时耗资 1 亿美元,大小相当于一个网球场,但足够高效,可以像普通家用电器一样通过墙上的插座供电。
简而言之,在过去十年中,NVIDIA 的创新成果提高了高性能计算的可访问性和可持续性,使科学研究突破能够更快速、更低成本和更环保。
可持续的创新所定义的未来
NVIDIA 在不断推动高性能计算发展的同时,始终致力于提高全球计算基础设施的能效。
Grace Hopper 超级计算机在 Green500 榜单上的卓越表现凸显了 NVIDIA 在全球计算领域的领先优势,及其在推动全球计算更加持续发展所做的努力。
审核编辑:刘清
数据传输
9文章
1950浏览量
64831 -
NVIDIA
14文章
5075浏览量
103627 -
超级计算机
2文章
464浏览量
42001 -
超级芯片
36浏览量
8907
原文标题:节能赢家:NVIDIA 横扫新一届全球最节能超级计算机榜单
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
