便携式风扇(小风扇)是夏天常用的散热措施,可以随时随地通过小风扇带动空气,加速汗液蒸发,从而带走热量,使人感到凉爽。
便携小风扇
一、小风扇组成
小风扇内部的组成:扇叶,电路板,无刷马达电机,锂电池。外观风扇分为底座、手柄和小风扇三部分组成。小风扇自带座架,方便摆放,适合在办公桌摆放使用。
电路板中的主要模块分为:电源管理模块,单片机控制模块,升压驱动模块,按键输入模块,USB线性充电模块,LED显示模块。其中充电模块中使用FP8102线性充电,升压模块中使用FP6296FP6291芯片升压。
风扇驱动升压IC架构
二、升压芯片在小风扇中的作用
小风扇内部采用远翔升压芯片FP6291FP6296为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。风扇内部还使用线性充电芯片或开关充电芯片为电池充电,通过内置升压电路,将电池输出电压升压,为风扇供电,通过升压输出电压的不同,来调节风扇风力。
三、FP6291在小风扇中的应用
FP6291在小风扇的应用中,FP6291可以将电池电压升压到5V、9V或12V,为小风扇提供稳定的电源。FP6291,2.6-5.5V供电,异步内置MOS升压恒压,最高输出5-12V/5-7W,输入限流可调。FP6291可在SOT23-6L软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。
FP6291升压引脚
FP6291升压芯片参数:
➢ 可调输出最高可达12V
➢内部固定PWM频率: 1.0MHz
➢反馈参考电压:0.6V(±2%)
➢内置0.2Ω、2.5A,16V功率MOSFET
➢低静态电流:0.1μA
➢过温保护
➢过压保护
➢可调过电流保护: 0.5A ~ 2.5A
FP6291电路
四、FP6296在小风扇中的应用
FP6296相对比FP6291适合大点功率的小风扇应用,可用支持30W,2.7-12V供电 异步内置MOS升压恒压,最高输出5-12V/30W,输入限流可调。FP6296可在SOP-8L(EP)包中使用,适合于应用领域的节省空间的PCB。
FP6296升压引脚
FP6296升压芯片参数:
➢ 输入电压范围:2.7-12V
➢ 可调输出最高可达13V
➢内部固定PWM频率: 400KHz
➢反馈参考电压:1.2V(±2%)
➢内置15mΩ、10A,15V功率MOSFET
➢低静态电流:0.1μA
➢过温保护
➢内置软启动
➢可调过电流保护: 2A ~ 10A
FP6296电路
总结:
便携式风扇(小风扇)采用远翔升压芯片FP6291/FP6296为风扇升压驱动电机转动。FP6291/FP6296具有低噪音、高效能特点,适用于小风扇等升压电源需求领域,可稳定供电并延长电池寿命。此外,FP6291、FP6296作为一种高效、低噪声的DC-DC升压芯片,广泛应用于各种需要升压电源的领域,如小风扇、LED灯、数码产品等。
台湾远翔代理
电源管理升压IC
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
电路板
140文章
4698浏览量
94174 -
升压芯片
10文章
221浏览量
38400 -
升压IC
49浏览量
12118
