5月22日至24日,2024上海国际充电桩及换电站展览会于上海汽车会展中心顺利举行,上海复旦微电子集团股份有限公司应邀亮相,展示应用于汽车充电桩/枪的剩余电流保护芯片、NFC及MCU芯片、存储芯片等产品及方案。
剩余电流保护芯片新品首亮相
B型/EV型漏电保护MCU芯片FM2213
B型/EV 型漏电保护 MCU 芯片FM2213,符合 GB/T 18487-2023标准,集成B/EV型剩余电流保护功能 & MCU功能,基于Cortex-M0内核,具有优秀的低功耗特性、丰富的模拟和数字外设,可节省PCB面积,优化产品结构,实现降本增效。在简单的外围电路和软件配置后,FM2213即可具有完整的剩余电流检测功能,可基于此平台开发适用于模式2、模式3的充电桩产品。
带电能计量功能的B/EV型剩余电流保护芯片FM2165
B/EV型剩余电流保护芯片FM2165芯片集成B/EV型剩余电流保护、电能计量、过流/过欠压保护功能,满足充电桩的应用需求。FM2165支持高精度单相多功能计量,兼具高可靠漏电检测性能,具备丰富的通讯接口,响应精准、迅速,支持Bootloader固件升级。只需配合简单的外围电路,FM2165芯片即可为用户提供完整的B/EV型剩余电流保护和电能计量方案,计量精度高、过欠压脱扣阈值精确。
充电桩非接触通讯芯片 + 主控MCU
充电桩非接触通讯芯片方面,本次展会上复旦微电子集团带来了三款高度集成的工作在13.56MHz频率的非接触通讯芯片,支持ISO/IEC 14443 Type A和Type B协议的读写器模式。带有非接触通讯芯片的充电桩支持NFC启动,用户直接刷手机即可启动充电。
FM17622
驱动能力强,支持LPCD功能,具有低电压、低功耗、I2C、SPI等多接口支持、多协议支持等特点,适用于充电桩、智能门锁、水表、电表、燃气表等领域。
FM17580
具有支持低功耗快速发场的功能。方便电池供电、有低功耗要求、需要实时处理进场卡片的读写器设备,支持SPI接口,适用于低功耗、低电压、低成本要求的应用场合。
FM17550
具有支持低功耗快速发场的功能。方便电池供电、有低功耗要求、需要实时处理进场卡片的读写器设备,支持I2C、SPI等多接口协议,适用于低功耗、低电压、低成本要求的应用场合。
FM15F366
以 32 bit ARM STAR 处理器为核心,具有功耗低、稳定性高、运行效率高以及抗攻击能力强等优点。可实现基于 PKI的应用,适用于充电桩、金融、工控等多种安全领域。内置 640KB Flash 和 128KB RAM,支持 SM1、SM4、DES/3DES、AES 等对称算法,支持 SM2、ECC、RSA 等非对称算法,支持 SM3、SHA1、SHA224、SHA256 等杂凑算法;内置硬件真随机数发生器和安全防护电路。
非挥发存储器EEPROM+NOR Flash
存储器产品方面,复旦微电子集团带来了三款EEPROM和一款NOR Flash产品,均在充电桩领域获得广泛应用。其中,FM24C16D,FM24C128D,FM24C128D三款EEPROM具备串行接口,符合二线制串行总线(I2C)规范,支持硬件写保护,支持字节写及页写,支持当前地址读、随机读和连续读、擦写时间内部定时(≤5ms),IO输入具备施密特特性,并具备噪声抑制功能。
NOR Flash 存储器FM25Q64AI3串行接口支持SPI,Dual SPI,Quad SPI,SPI,支持XIP(片内执行),支持一次性写入1到256字节数据,支持软件写保护和硬件写保护,支持标准指令集读取写入数据,最高频率支持104MHz,OTP和UniqueID功能,小于1uA的深度休眠功耗,支持JEDEC ID。
审核编辑:刘清
充电桩
137文章
1959浏览量
82826 -
电流保护
91浏览量
13944 -
复旦微电子
134浏览量
12992
原文标题:复旦微电亮相2024上海国际充电桩及换电站展览会
文章出处:【微信号:gh_1f472579d4dd,微信公众号:复旦微电子集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
