1、一体化操控模块概况
该一体化操控模块是根据当前高压系统开关柜技术发展而设计开发的一种新型的模块化、智能型的操作测量显示控制装置。
一体化操控模块
该一体化操控模块集中指示 ABC 三相电流、分位指示、合位指示、储能指示、分合闸控制接口、远方就地切换接口及支持应急接口切换;带有高压带电指示、带电闭锁输出、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、RS485 通信接口等多种功能,简化了开关柜面板设计,美化了部局,完善了配网自动化系统集成功能和安全性能。
该一体化操控模块还集成了电缆温度监测、高压带电指示及故障指示功能,集测量、分析、诊断为一体的自动化一体化操控模块,方便巡检人员判断开关柜的绝缘状况,降低运维成本; 及时处理存在的绝缘隐患,提高配电设备运行的可靠性。
一体化操控模块背部图
2、一体化操控模块功能特点
1、实时温度:电子 CT 在工作中检测线缆的温度,并将实时温度通过光纤传输给主机,并在主机屏幕上显示。
2、短路报警指示:当线路电流达到或超过预先设置的短路电流的整定值时,电子 CT 发出报警信号,通过光纤传输给主机。
3、接地报警指示:当线路电流达到或超过预先设置的接地电流的整定值时,电子 CT 发出报警信号,通过光纤传输到主机。
4、温度报警指示:当线路温度达到或超过预先设置的温度整定值时,电子 CT 发出报警信号,通过光纤传输到主机。
5、功能齐全、集成故障指示器、高压带电指示及电缆测温功能于一体。
6、采用自适应抗干扰技术,可有效消除现场背景噪声干扰。
7、连续、实时在线监测设备绝缘缺陷,及时发现电气设备运行状态异常。
8、RS485通讯方式,可实现大数据综合诊断,诊断结果更准确。
欢迎大家阅读、咨询、评论!
智能型
16浏览量
12313 -
模块化
321浏览量
21285
