暖通控制系统可用钡铼分布式IO系统BL207
物联网关介绍与应用 来源:物联网关介绍与应用 作者:物联网关介绍与应 2024-05-24 15:35 次阅读
BACnet/IP IO系统BL207是钡铼技术基于最新的楼宇控制网络Building Automation Control Network技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程IO系统。内置可编程逻辑控制功能,可替代DDC部分功能。
BACnet/IP IO系统BL207提供双网口支持交换机级联功能,支持标准的BACnet/IP协议,也可用于接入BACnet/IP控制器,可适配江森、霍尼韦尔、西门子等BACnet/IP主站,适用于楼宇自动化系统的数据采集与控制。
块组成,采用Web配置,内置可编程逻辑控制功能,可扩展多达32个DI、DO、AI、AO、热电偶、热电阻等不同功能的M系列IO模块。采用高速背板总线,满载32个从站,最大扫描周期10ms。耦合器自带诊断功能,可实时监控IO模块通信状态,同时可为IO模块提供2000mA驱动电路
BACnet/IP耦合器BL207结构紧凑,体积小。可直接接入江森DDC、BAS,BMS,HAVC等系统,适用于楼宇自动化控制系统以及暖通控制系统。
  • DDC
    DDC
  • 分布式
    实战教程:将BL202 IO模块集成至汇川PLC系统
    技术BL202EtherCAT分布式I/0如何对接汇川PLC? 一、在PLC的编程软件新建工程 选择对应CPU 输入对应的名称 点击确定 双击网络组态 选择工具 选择设备库 选择安
    的头像 发表于 10-16 17:11 456次阅读
    实战教程:将<b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>BL</b>202 <b class='flag-5'>IO</b>模块集成至汇川PLC<b class='flag-5'>系统</b>
    BL205 OPC UA分布式IO耦合器让通信更简单
    OPC UA耦合器BL205是技术基于下一代工业互联网技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程的IO
    的头像 发表于 07-18 16:16 456次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>BL</b>205 OPC UA<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>耦合器让通信更简单
    灵活可扩展OPC UA耦合器BL205分布式IO系统
    BL205耦合器是技术基于工业物联网与下一代工业互联网技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程的IO
    的头像 发表于 07-18 15:46 345次阅读
    灵活可扩展OPC UA耦合器<b class='flag-5'>BL</b>205<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>系统</b>
    技术OPC UA分布式IO模块耦合器BL205
    随着工业4.0时代的到来,工业自动化与智能制造的需求日益增长,可编程逻辑控制器PLC作为工业控制系统的核心,其性能与扩展性成为了关键要素。在这样的背景下,
    的头像 发表于 07-18 15:06 320次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>技术OPC UA<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>模块耦合器<b class='flag-5'>BL</b>205
    BL206分布式IO 系统:MQTT、Modbus TCP耦合器
    EdgeIO系统BL206是技术基于工业物联网与下一代工业互联网技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程
    的头像 发表于 07-17 17:54 680次阅读
    <b class='flag-5'>BL</b>206<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b> <b class='flag-5'>系统</b>:MQTT、Modbus TCP耦合器
    一体式IO分布式IO:工业控制系统的两种架构
    一体式IO分布式IO架构各有优势和局限性。选择合适的IO架构需要根据实际的生产需求、系统规模、成本预算和维护能力综合考虑。随着工业自动化技
    的头像 发表于 07-17 16:12 1453次阅读
    一体式<b class='flag-5'>IO</b>与<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>:工业<b class='flag-5'>控制系统</b>的两种架构
    分布式IO 系统BL206 边缘计算耦合器
    BL206系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统, 支持Modbus,MQTT,OPC UA协议 ,可以 快速接入现场PLC、DCS、PAS
    的头像 发表于 07-17 14:45 364次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b> <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>BL</b>206 边缘计算耦合器
    分布式IO系统边缘计算耦合器BL206
    BL206系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统,支持Modbus,MQTT,OPC UA协议,可以快速接入现场PLC、DCS、PAS、MES
    的头像 发表于 07-17 14:31 393次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>系统</b>边缘计算耦合器<b class='flag-5'>BL</b>206
    内置云驱动EdgeIO系统BL206
    EdgeIO系统BL206提供双网口 支持交换机级联功能 , 支持标准MQTT协议、Modbus TCP协议、OPC UA协议 ,由耦合器与IO
    的头像 发表于 07-17 13:43 354次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>内置云驱动EdgeIO<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>BL</b>206
    BL20X系列:Profinet、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet IP、OPC UA分布式IO模块
    BL20X系列耦合器是技术开发的一款用于分布式I/O系统的设备,专为工业环境下的高速数据传输和远程设备
    的头像 发表于 07-16 14:28 424次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>BL</b>20X系列:Profinet、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet IP、OPC UA<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>模块
    BL201耦合器:Profinet模块化分布式I/O系统
    BL201耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统。该节点和现场设备(例如PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现,现场总线耦合器和 I/O
    的头像 发表于 07-15 15:34 499次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>BL</b>201耦合器:Profinet模块化<b class='flag-5'>分布式</b>I/O<b class='flag-5'>系统</b>
    Profinet分布式IO模块系统
    技术的BL201分布式I/O耦合器是一个用于Profinet网络的设备,用于连接远程输入/输出(I/O)设备到控制系统,如可编程逻辑
    的头像 发表于 07-15 15:23 698次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>模块<b class='flag-5'>系统</b>
    分布式IO系统BL210:Modbus RTU转Modbus TCP协议
    Modbus TCP分布式IO系统 EdgeIO BL210是技术推出的新一代可插拔、免工具
    的头像 发表于 07-11 09:57 526次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>BL</b>210:Modbus RTU转Modbus TCP协议
    远程IO分布式IO的区别
    在工业自动化和控制系统设计中,远程IO(Input/Output)和分布式IO是两个重要的概念。它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。本文将详细探讨远程
    的头像 发表于 06-15 15:57 3119次阅读
    BACnet/IP 智慧楼宇扩展分布式I/O
    BACnet/IP协议IO数据采集模块 BL207专为楼宇通HAVC行业而设计支持双网口级联通讯,最多可支持32个IO模块,包括AI、AO、DI、DO、RTD、TC、RS485、RS
    的头像 发表于 04-03 16:21 703次阅读
    BACnet/IP 智慧楼宇扩展<b class='flag-5'>分布式</b>I/O
