斩波器的定频调宽工作方式?
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-05-24 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
斩波器的定频调宽工作方式
斩波器的定频调宽工作方式是一种电力电子控制技术,用于调节输出电压或电流。在这种方式中,斩波器的开关频率保持恒定,而输出的占空比根据所需的输出电压或电流进行调整。
工作原理
  1. 恒定频率 :斩波器中的开关元件(如晶体管IGBT)以固定的频率进行开关操作。
  2. 调宽 :通过调整开关元件的导通时间(即脉冲宽度),改变输出电压或电流的平均值。
  3. 整流和滤波 :脉冲电压经过整流器和滤波器,得到平滑的直流电压。
  4. 控制策略 :斩波器通常配备有控制电路,根据反馈信号(如输出电压或电流)调整开关元件的导通时间。
定频调宽方式的优点:
  1. 简化设计 :由于开关频率固定,可以简化控制电路的设计,降低系统的复杂性。
  2. 减少电磁干扰 :恒定的开关频率有助于减少系统的电磁干扰(EMI),因为频率变化会产生更多的高频谐波。
  3. 提高效率 :在某些应用中,恒定的开关频率可以提高系统的整体效率,因为开关元件在最佳频率下工作。
  4. 改善热管理 :由于开关频率固定,热管理变得更加可预测和容易处理。
定频调宽方式的应用:
  1. 直流-直流转换 :在需要调节输出电压的直流-直流转换器中,定频调宽方式可以精确控制输出电压。
  2. 电机控制 :在电机控制系统中,定频调宽方式可以用于调节电机的转速和扭矩。
  3. 电源管理 :在电源管理系统中,定频调宽方式可以用于调节电源的输出电压,以适应不同的负载需求。
  4. 电池充电器 :在电池充电器中,定频调宽方式可以用于控制充电电流,保护电池并提高充电效率。
控制策略:
  1. 反馈控制 :斩波器的控制电路通常采用闭环反馈控制,以确保输出电压或电流的稳定性。
  2. PID调节 :比例-积分-微分(PID)控制器常用于调节斩波器的占空比,以实现精确的输出控制。
  3. 电流感应 :在某些应用中,斩波器的控制电路会使用电流感应技术来监测和调整负载电流。
  4. 电压反馈 :电压反馈用于监测输出电压,并根据需要调整占空比。
结论
斩波器的定频调宽工作方式是一种有效的电力电子控制技术,它通过保持开关频率恒定并调整占空比来控制输出电压或电流。这种方式具有简化设计、减少电磁干扰、提高效率和改善热管理等优点,并广泛应用于直流-直流转换、电机控制、电源管理和电池充电等领域。通过采用合适的控制策略,如反馈控制、PID调节、电流感应和电压反馈,可以实现对斩波器输出的精确控制。
  • 斩波器
  • 输出电压
  • 电磁干扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    100kHz反激+SiC,LP3798EXM如何重构中小功率电源架构?
    本文深度拆解芯茂微LP3798EXM系列如何通过原边反馈PSR架构与SiC功率管,重构中小功率电源方案。该芯片覆盖12W-200W,采用100kHz+变频混合控制,全系达标7级能效且待机功耗
    的头像 发表于 05-19 15:08 463次阅读
    12V3A隔离电源方案LP3798ESM+LP10R060SD(36W充电器适配器电源方案)
    。 LP3798ESM 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在DCM和两种工作方式: 在恒压工作状态下,系统的工作方式随负
    发表于 03-02 17:28
    电缆护层保护器工作方式
    电缆护层保护器是高压单芯电缆系统中的关键保护装置,其工作方式核心在于**钳制过电压并迅速恢复绝缘**,犹如一个为电缆金属护层(外屏蔽层)特设的“智能安全阀”。 其工作方式可分解如下: 1. 应对
    的头像 发表于 01-13 16:02 431次阅读
    基于中微爱芯AiP8F3532 MCU的空调解决方案
    从全球市场来看,2025年空调出货量约1.28亿台,占整体空调市场的35%,其中中国、印度、东南亚是核心消费区域,合计贡献超72%的销量。中国作为最大市场,2025年空调销量达
    的头像 发表于 01-04 13:50 3546次阅读
    基于中微爱芯AiP8F3532 MCU的<b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>频</b>空调解决方案
    单片机定时器中断
    是定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0,T1的启动和停止以及设置溢出标志。 加一计数器的输入计数脉冲有两个来源,一个是由系统的时钟振荡器输出脉冲经12
    发表于 11-24 06:22
    一文明白晶振工作方式!做个大明白
    晶振在电路板中随处可见,只要用到处理器的地方就必定有晶振的存在,即使没有外部晶振,芯片内部也有晶振。1、晶振概述晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一方位角切下薄片(简称为晶片
    的头像 发表于 11-21 15:38 2093次阅读
    一文明白晶振<b class='flag-5'>工作方式</b>!做个大明白
    UWB技术的应用场景和工作方式
    UWB(Ultra-Wide Band,超宽带)是一种无线通信技术,利用非常宽的频谱(通常超过500 MHz)进行高精度测距和定位。该技术最初主要应用于军用雷达系统。随着频谱开放以及民用市场对高精度定位的需求增长,2019年之后UWB技术逐渐普及到消费电子、汽车、工业、智能家居、医疗等多个领域。
    的头像 发表于 10-28 11:00 5130次阅读
    UWB技术的应用场景和<b class='flag-5'>工作方式</b>
    AMD Versal自适应SoC内置自校准的工作原理
    本文提供有关 AMD Versal 自适应 SoC 内置自校准 (BISC) 工作方式的详细信息。此外还详述了 Versal 的异步模式及其对 BISC 的影响。
    的头像 发表于 10-21 08:18 4506次阅读
    用于四 GSM / EDGE 和三(频段 I、V、VIII)的多/多模 PAM skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于四 GSM / EDGE 和三(频段 I、V、VIII)的多/多模 PAM相关产品参数、数据手册,更有用于四 GSM / EDGE 和三
    发表于 09-08 18:33
    用于四<b class='flag-5'>频</b> GSM / EDGE 和三<b class='flag-5'>频</b>(频段 I、V、VIII)的多<b class='flag-5'>频</b>/多模 PAM skyworksinc
    88%中国法律人已用AI,下一个改变工作方式的,会是你吗?
    技术革新已悄然走入日常——不仅改变了法律人的工作方式,也带来了全新的行业价值链重构。 全球先进的法律内容和技术提供商   LexisNexis律商联讯于6月30日正式推出律商+™平台 ,该平台致力于为中国法律从业者提供高效、精准的一站式智能解决方案,涵盖权威法律检索、
    的头像 发表于 08-06 19:19 700次阅读
    88%中国法律人已用AI,下一个改变<b class='flag-5'>工作方式</b>的,会是你吗?
    LP3799EEQ 原边控制的隔离型恒压恒流控制器
    DCM 和 CCM 两种工作方式。在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的
    发表于 08-02 16:15 3次下载
    HI1105测试指令
    HI1105模块在无线图传,特别是远距离无线图传领域有广泛应用,产品认证过程需要牵涉到测试,分享以下步骤参考! 主要牵涉到:11a测试、11n(H20)测试、11n(H40)测试、802.11ac 20测试、802.11ac 40测试、802.11ax 20测试、8
    的头像 发表于 07-14 15:19 914次阅读
    开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
    来改变占空比的调制方式。PWM方式,可称之为调宽,即开关频率保持恒定,而通过改变在每一个周期内的驱动信号的占空比来达到调制的目的,这是最
    发表于 06-09 16:11
    WXZ196微机消谐装置的工作方式是什么
    WXZ196微机消谐装置的工作方式是什么? 1、实时监测:微机消谐装置通过高性能的传感器,实时监测电力系统中的关键参数,尤其是PT开口三角处的电压和频率。在正常工作的情况下,PT开口三角处的电压小于
    的头像 发表于 06-03 09:55 638次阅读
    微孔雾化技术自动扫-集成芯片
    0.5KHz)循环工作,粗暴一点说,就是“雨露均沾”,优点是能避免“不雾化”的尴尬,但始终还是个开环系统,改进有但不是很明显。 第二种思路,是追,就是按照一检测反馈机制,识别并匹配动态的谐振频率,比如
    发表于 05-28 11:23
