有源晶振也叫做晶体振荡器。有源晶振里面包含了晶体管和阻容元件,是一个完整的振荡器。因此外观方面体积较大,正面显示有晶振频率和厂家印丝标记,反面则有4个金属引脚。
有源晶振四个脚是如何定义的?有源晶振型号类型比较多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不是通用的。下面小扬介绍一下有源晶振常用引脚识别法,以方便大家:有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。
通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。因为有源晶振不需要CPU的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。
有源晶振优点就是内置有振荡电路,故只需要提供合适的直流电源,即可输出稳定频率。省去了无源晶振与振荡电路的匹配等问题,但成本相应较高。有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平。
举报投诉
有源晶振
1文章
888浏览量
20581 -
晶振
34文章
2859浏览量
68002 -
晶体振荡器
9文章
617浏览量
29105 -
扬兴科技
1文章
129浏览量
1850
请问四脚有源晶振怎么使用?
晶振是一种由石英晶体驱动的谐振器,其基本原理是利用石英晶片的压电特性,在外加电场作用下,晶片会发生机械振动。这种振动会产生一个稳定的频率,将其转化为电信号输出。四脚
