LoRa-STM32WLE5是思为无线最新研发的一款SOC无线模块,模块主芯片采用了ST公司的STM32WLE5芯片研发。模块采用LoRa®调制,内置工业级晶振,并基于高性能的Arm®Cortex®-m4 32位RISC核心,工作频率高达48 MHz。这个核心实现了一套完整的DSP指令和一个独立的内存保护单元(MPU),提供256KB闪存,64KB运存,从而提高了应用程序的安全性。该模块主要应用于超远程无线和超低功耗无线电解决方案,可广泛应用在安防系统,智慧农业,工业制造,智能家居等场所。
![wKgZomZNtHqAKIqXAAIHF7R-Wvc160.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/FF/wKgZomZNtHqAKIqXAAIHF7R-Wvc160.png)
STM32WLE模块MPU特点
工作环境 -40℃~105℃
频率范围150MHz~960MHz
256KB闪存,64KB运存
真随机数生成器(RNG),硬件加密AES256位,
扇区保护防读写操作(PCROP),硬件公钥加速器(KPA)
低功耗BOR停电复位
超低功耗POR/PDR
超小体积,内置ARM、工业级晶振
该SOC无线模块体积为17*14(单位mm)超小体积邮票孔设计,方便用户二次开发。内置Arm®Cortex®-m4 32位RISC核心Arm,搭配工业级温度为40-85℃的晶振,使其可以用于工业级应用。
LoRaA扩频调制低功耗远距离传输
在通信技术方面,LoRa-STM32WLE5采用了LoRa扩频调制技术,这种调制技术具有低功耗和远距离传输的特点,使得模块在超远程无线通信中表现出色。其接收灵敏度高达-141dBm@BW=125KHz,发射功率可调,最大达到22dBm,传输距离可达5000米以上。功耗方面,其休眠电流小于2uA,接收电流小于10mA,适用于对电池寿命和能源效率要求较高的场景。这些特性为安防系统、智慧农业、工业制造等领域的应用提供了广阔的空间。
安全加密、读写保护
数据安全方面支持256位硬件加密,PCROP读写保护,保障了数据的安全性和完整性。
支持多种接口类型
多种接口类型的支持,包括UART、SPI、I2C、GPIO和ADC,使其能够满足不同应用场景的接口需求,具备了良好的可扩展性和灵活性。
ARM
134文章
9187浏览量
369845 -
soc
38文章
4220浏览量
219314 -
无线模块
12文章
625浏览量
48698
LORA模块与其他通信模块的比较
LORA模块的工作原理是什么
基于LR1121芯片方案的双频LoRa模块功能特点推荐
LoRa扩频高灵敏 远程单路开关量模块—全面保护与多模式选择
![<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>扩频</b>高灵敏 远程单路开关量<b class='flag-5'>模块</b>—全面保护与多模式选择](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/53/wKgZomZqtUKAJCP3AABQVnHLmmg563.png)
