储油罐是采油、炼油企业储存油品的重要设备,对储油罐液位、温度的实时数据监测对企业的库存和安全管理有着重大意义。
场景
对于企业,尤其是加油站来说,高效的罐体液位、温度监测对于优化燃油库存、防止短缺或过剩至关重要。不准确的燃油液位、温度监测可能导致运营效率低下、收入损失,甚至在严重情况下,由于燃油溢出而导致安全隐患。而且,手动监测罐体液位、温度非常耗时,而且容易出错。物联网监测取代手动读数,并为远程设备提供实时测量。
方案
燃油液位、温度监测系统由温度传感器、液位传感器、ThingsBoard网关BL104、ThingsBoard液位监测平台组成。
该解决方案采用BL104ThingsBoard网关采集485型液位传感器和温度传感器,通过Modbus通信协议上传至ThingsBoard平台,以实现数据监视和其他设备的远程控制,准确跟踪罐体燃油液位。通过网关,用户可以轻松监控罐体状态、配置测量细节和自定义警报,并跟踪燃油消耗。
场景
方案
优势
液位、温度传感器数据收集;
可随时查看各储油罐的液位、温度信息,而且一旦某个储油罐的液位、温度数据超过上限或下限,系统会自动报警。同时通过短信的形式把报警信息发送给相关人员。该系统为保障储油罐和油液的安全发挥了重要作用。
支持离线缓存备份,网络恢复补传,保证数据完整性;
可支持数据TSL/SSL、X.509证书等安全网关功能;
同时向多个平台上传数据;
对上支持4G、WiFi无线通信方式,同时也支持以太网有线通信方式。
支持通道,建立可信的安全连接,保证数据的安全传输;
支持协议定制开发,满足非标设备数据采集;
支持数据主动上报、定时上报,还具有数据阈值异常报警、联动触发控制。
BL104ThingsBoard网关提供了一套低成本的燃油液位监测系统,提供实时监控燃油液位,便于积极管理燃油库存并完善运营工作流程。
ThingsBoard是主流厂商提供的昂贵繁琐解决方案的最佳替代品,被认为是GitHub上最受欢迎的开源物联网平台之一。该平台可以输入和分析来自任何传感器的遥测数据。
键词:液位监测;云平台;数据采集;远程监测;
优势
液位、温度传感器数据收集;
同时向多个平台上传数据;
物联网
2909文章
44640浏览量
373445 -
MODBUS
28文章
1805浏览量
77011 -
网关
9文章
4470浏览量
51114 -
实时监控
1文章
88浏览量
13589 -
数据监测
55浏览量
9239
