晶闸管的类型
晶闸管是一种电流驱动型器件。这意味着它需要一个外部电流来触发其导通状态。晶闸管具有单向导电性,并且一旦导通,即使移除触发信号,只要电流不下降到维持电流以下,它就会保持导通状态。
电流型与电压型器件的区别
电力电子器件可以根据其控制特性分为两大类:电流型器件和电压型器件。
- 电流型器件 :
- 电压型器件 :
区分原则
- 触发方式 :
- 电流型器件需要电流触发,而电压型器件通过电压控制。
- 存储特性 :
- 电流型器件具有存储电荷的特性,关断时需要考虑电荷耗散。
- 电压型器件没有存储电荷的问题,关断主要依赖于电压的移除。
- 导通和关断速度 :
- 电压型器件通常具有更快的导通和关断速度。
- 应用场景 :
结论
晶闸管是一种电流型器件,其导通依赖于流经门极的电流。电流型器件与电压型器件的主要区别在于触发方式、存储特性、导通和关断速度以及应用场景。
举报投诉
晶闸管
35文章
1052浏览量
76695 -
电流驱动
1文章
42浏览量
10771
电压型逆变器和电流型逆变器的特点
电压型逆变器和电流型逆变器是电力电子领域中两种常见的逆变器类型。它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在一定的差异。本文将介绍电压型逆变器和
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲器。
1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流?
2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器和电流型运放是否有一致的联系?
3、在具体电路是怎么
发表于 01-29 16:55
电流型运算放大器是什么?
相对于电压型运放,电流型运放在传输速率上有更大的提升,电流型运放的输入级是一个跟随器,同相端有很高的阻抗,反相端阻抗较低;输出级等效为一个电流
发表于 01-29 16:42
电流型反馈运放的原理和应用?
该侧进入电阻无穷大,电流型运放的反相输入端是单位增益缓冲器的输出端,从该侧进去电阻很小,那么电流型运放的的反馈是否也像电压型运放那样采用RLC无源器
发表于 01-18 21:42
模拟量输入的两种类型电压型输入和电流型输入是怎么分析这个电路的?
电压型输入是通过一个电阻进入运放的正相输入端,这个运放是一个跟随器,这个电压型输入是比较容易理解的。但是电流型输入这个电路是什么原理,输入
发表于 01-11 14:11
晶闸管型防护器件—半导体放电管
半导体放电管是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。当浪涌电压超过转折的电压VBO时,器件
发表于 01-04 16:52
为什么叫带隙电压?电压型的带隙与电流型的带隙的区别?
之间的关系,对于半导体材料的电学和光学性质都有着非常大的影响。同时,带隙也是半导体材料被广泛应用于电子器件和光电子器件中的原因之一。 在介绍电压型的带隙和
如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流?
,而其关断行为是电路设计中一个重要的问题。本文将着重介绍如何关断晶闸管的阳极电流,为此将从以下三个方面逐一展开。 1. 晶闸管的工作原理 晶闸管是一种特殊的半导体
晶闸管漏电流是什么意思
被关闭或者其他外部因素干扰其电路状态。晶闸管漏电流不仅影响晶闸管的正常工作,而且对电路的稳定性和安全性产生了影响,因此需要进行相应的监测和控制。 晶闸管是一种半导体
晶闸管和三极管怎么区分?
和三级管虽然都属于半导体器件,但它们的结构却有很大差异。晶闸管是一种四层结构的PNPN器件,它包含一个类似NPN三极管的区域和一个P型区域,并且需要提供一个控制
