近年来,随着5G、云计算、区块链等技术的迅猛发展与应用落地,数据存储作为这些场景应用的底层架构,已经引起了行业的广泛关注。而随着业务场景的变化,新兴的数据中心、服务器开始出现U.2等多种接口形态的企业级固态硬盘产品,它与嵌入式硬盘盒一起形成全新的存储解决方案,共同满足了企业客户在金融、政府、区块链、云计算、5G通讯等新兴场景中,对数据存储的定制化需求。ICY DOCK作为嵌入式硬盘盒领域的资深品牌,针对U.2 NVMe SSD提供了多种硬盘盒产品解决方案。
U.2也称为SFF-8639,是一种物理连接器标准,它的诞生旨在连接高性能NVMe固态硬盘(SSD)到计算机系统。相比传统的SATA接口,U.2提供了更高的带宽和更低的延迟,使得它成为处理大量数据和需要快速存取的应用程序的理想选择。它经常用于企业和数据中心环境,并以其高速、高密度的连接而闻名。U.2连接器可以同时支持ssd的SAS (Serial Attached SCSI)和NVMe协议。
U.2接口通常采用PCIe总线,这使得它具有更大的带宽和更高的性能。通过采用NVMe协议,U.2 SSD可以实现更高的吞吐量和更低的延迟,从而提升了系统的整体性能。这意味着,对于需要处理大量数据的任务,如数据分析、人工智能和虚拟化等,U.2 NVMe技术可以提供更加出色的表现。
NVMe: NVMe 是 Non-Volatile Memory Express 的缩写,是专为固态硬盘等基于闪存的存储设备设计的协议。NVMe 为操作系统与固态硬盘通信提供了更快、更高效的方式。与老式存储接口(如 6Gbps 的 SATA)相比,它的数据传输速度明显更快,达到 64Gbps。NVMe SSD 以其高性能、低延迟和并行数据处理能力而著称。
将 U.2 和 NVMe 结合在一起,可为高性能存储解决方案提供多项优势,适用于企业应用、数据中心以及其他对快速数据访问和低延迟要求极高的场合。以下是 NVMe 的一些主要特点和优势:
低延迟性:NVMe旨在最大限度地减少延迟,从而实现近乎瞬时的数据访问。这种低延迟对于需要实时数据处理的应用程序(如金融交易或数据库应用程序)至关重要。
并行性: NVMe驱动器本质上是并行的,这意味着它们可以同时处理多个数据请求。这种并行性可以提高系统响应性和吞吐量,使它们非常适合多任务和多层存储解决方案。
可扩展性: U.2 NVMe 硬盘提供高达 30.72TB 的各种容量,使企业能够轻松扩展其存储需求。它们可以满足数据增长日益增长的需求,即使在更大的存储配置下也能保持高性能水平。
耐用性: NVMe SSD 以其耐用性和高可靠性等级而闻名。它们可以处理大量的写入和擦除周期,使其适用于要求苛刻的工作负载。
通过以上对U.2和NVMe的特点和优势介绍,相信让你对U.2 NVMe有了初步的认识,而在我们的生活中也拥有不少应用案例。U.2 NVMe技术与ICY DOCK产品的结合,为各种多样化的应用场景提供了高效、可靠的存储解决方案,为科技应用的发展提供了有力支持。
外接式U.2 NVMe硬盘读取盒
如果您有意将U.2硬盘作为移动硬盘来使用,那么ICY DOCK 的MB931U-1VB R1外接盒将是一个理想的选择。这款外接盒专为需要快速读取U.2硬盘设计,采用USB与电脑连接,兼容Thunderbolt 4协议,免工具安装使用,能够轻松地将U.2固态硬盘转换为便携的移动存储设备。
MB931U-1VB R1外接盒,配备用于USB-C和Thunderbolt 4接口的USB Type C转C线材和用于USB-A接口的USB Type C转A线材,您可以方便地将硬盘连接到各种计算机设备上,无需驱动程序,无论是台式机还是笔记本电脑,都能够实现即插即用的功能。
外接盒的设计考虑了稳定性和耐用性,确保在携带和使用过程中硬盘的安全。此外,它还提供了高速的数据传输能力,让您能够快速地传输大量数据,提高工作效率。总之,MB931U-1VB R1提供了一种最快捷、最简单使用U.2硬盘的方法,而无需考虑电脑端是否支持NVMe。
PCIe插槽扩展U.2 NVMe硬盘盒
如果您希望充分利用电脑中闲置的PCIe插槽,以便使用U.2硬盘来扩展存储容量或提升数据传输速度,那么MB111VP-B硬盘盒将是一个出色的选择。
这款硬盘盒专为U.2/U.3 固态硬盘设计,能够轻松安装在电脑的PCIe插槽上,兼容PCIe4.0 x4/x8/x16插槽,可抽取热插拔设计为用户提供了额外的灵活和便捷。
硬盘盒的兼容性广泛,支持最大9.5mm厚度的多种U.2硬盘规格,同时确保了稳定的性能和出色的耐用性。其中全金属外壳、托盘和安装支架可确保较长的产品寿命和出色的散热性。内置的防振机制有助于降低噪音并防止在恶劣的环境下损坏硬盘。
多盘位嵌入式U.2 NVMe硬盘抽取盒
如果您的电脑有闲置的3.5英寸软驱位或5.25英寸光驱位,ICY DOCK可以为您提供从1盘位到6盘位的多种U.2 SSD使用解决方案。ICY DOCK最大的特色是强调可靠设计与散热,产品采用全金属材质,可抽取热插拔设计,不用拆机就可以快速安装和拆卸硬盘,极大的提高了数据管理效率和方便维护。
单盘位U.2 NVMe硬盘抽取盒
1盘位的这款MB021VP-B适用于3.5英寸软驱位,采用无托盘设计不用打开计算机机箱,无需任何工具 ,只需插入 U.2 SSD 并打开硬盘独立电源开关,您就可以开始使用了。
ICY DOCK还提供了另外一种,更高性能的适用3.5英寸软驱位的单盘位硬盘盒产品,MB601VK-B,采用全金属托盘设计,不仅支持2.5英寸U.2 NVMe 固态硬盘(最高支持硬盘厚度为15mm),还支持SATA或SAS界面的2.5英寸硬盘。两段锁头设计提供额外的防护功能,降低硬盘遗失风险以提高硬盘内资料的安全性。MB601VK-B优越的性能,对于非常大量的大数据资料、即时资料的传输与更新、互联网的大量封包资料、VMware、多媒体影音资料编辑以及多工处理任何图档形式档案时,皆可最高速的传输速率并即时处理大量资料。
2盘位U.2 NVMe硬盘抽取盒
2盘位的MB092VK-B和MB105VP-B分别支持3.5英寸软驱位和5.25英寸光驱位,同样作为2.5英寸 U.2/U.3 NVMe SSD热插拔硬盘抽取盒,在细节和需求下作出不同方向的优化,MB092VK-B采用2段式钥匙锁,大大提高硬盘的安全性保证硬盘不轻易遭受破坏,但仅支持5-9.5mm高度的U.2/U.3 NVMe SSD;而MB105VP-B则是给予更高效的散热空间,硬盘支持高达15mm高度。
4盘位U.2 NVMe硬盘抽取盒
4盘位的U.2 NVMe SSD 硬盘抽取盒,MB699VP-B(V2/V3)三种型号对应三种不同接口,用户可根据需求选择,适用于5.25英寸光驱位,高达64Gbps 的传输速率。由全金属结构制成,配备可拆式U.2 硬盘抽取盘,可简化耗时的硬盘安装/拆卸过程,便于维护。由于NVMe U.2 SSD 在重负载下容易产生高温,因此内建双硬盘散热风扇,可将硬盘保持在最佳工作温度,并让您通过位于背面的3 种速度模式控制钮来调整风扇速度。
6盘位U.2 NVMe硬盘抽取盒
如果想拓展更多的U.2硬盘,那么这款6盘位的MB118VP-B或许是不错的选择,支持热插拔的硬盘抽取盒,专为U.2/U.3 NVMe SSD而设计。满足工作站、视频影音剪辑工作者、云数据计算等需要高容量支持使用者的需求,它支持最高9.5mm的硬盘,通过SlimSAS (SFF-8654)接口可实现高达64Gb/s的数据传输速率。
随着技术的不断进步和产品的持续优化ICY DOCK秉承「无限创意」,还将陆续推出8盘位的U.2 SSD硬盘盒产品及支持PCIe5.0的产品,我们可以期待U.2 NVMe技术在未来的发展中带来更多的创新和突破。
云计算
38文章
7498浏览量
136216 -
SSD
20文章
2734浏览量
116022 -
数据存储
5文章
928浏览量
50689 -
nvme
195浏览量
22438
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA NVMe Host Accelerator IP
Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制器,NVMe Host Controller IP
这款热插拔U.2硬盘抽取盒的散热效果太棒了,实测ICY DOCK MB105VP-B靠谱吗
![这款热插拔<b class='flag-5'>U.2</b>硬盘抽取盒的散热效果太棒了,实测<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> MB105VP-B靠谱吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6B/wKgZomX9KSWAB6kIAACzxUpwCVQ878.png)
Xilinx FPGA NVMe主机控制器IP,高性能版本介绍应用
Xilinx FPGA NVMe Host Controller IP,NVMe主机控制器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/88/wKgZomW8tgGACcSsAAUdnQuyOts367.jpg)
【概念产品CP134】 USB4 转 U.2/U.3 NVMe SSD 硬盘读取器
![【概念产品CP134】 USB4 转 <b class='flag-5'>U.2</b>/U.3 <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>SSD</b> 硬盘读取器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/96/wKgZomWzdAqAEq5HAAC5fIxjPm4575.png)
【开箱简测】 高速传输,即插即用U.2 硬盘读取盒 —评析ICY DOCK MB931U-1VB R1的卓越性能与便捷设计
![【开箱简测】 高速传输,即插即用<b class='flag-5'>U.2</b> 硬盘读取盒 —评析<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> MB931U-1VB R1的卓越性能与便捷设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/2C/wKgaomWKQ36ANL2OAAAZmRTO4ww222.gif)
当我买了 U.2 SSD需要怎么连接呢?连接 U.2/U.3 SSD 的一些方法分享
![当我买了 <b class='flag-5'>U.2</b> <b class='flag-5'>SSD</b>需要怎么连接呢?连接 <b class='flag-5'>U.2</b>/U.3 <b class='flag-5'>SSD</b> 的一些方法分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/AA/wKgaomV8He6ATj25AAAwrjTT34U026.png)
![当我买了 <b class='flag-5'>U.2</b> <b class='flag-5'>SSD</b>需要怎么连接呢?连接 <b class='flag-5'>U.2</b>/U.3 <b class='flag-5'>SSD</b> 的一些方法分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/0A/wKgaomV24maAe7H2AAAwrjTT34U958.png)
领略高效储存的未来,ICY DOCK MB111VP-B,U.2/U.3 NVMe SSD转PCIe插槽硬盘抽取盒
![领略高效储存的未来,<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> MB111VP-B,<b class='flag-5'>U.2</b>/U.3 <b class='flag-5'>NVMe</b> <b class='flag-5'>SSD</b>转PCIe插槽硬盘抽取盒](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/D3/wKgZomV23jyACQiCAAAKwXw5IB8596.jpg)
【开箱实测】RAID实测——解析ICY DOCK MB699VP-B V3,U.2/U.3硬盘抽取盒的卓越表现
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/55/wKgZomVAzzGATpxmAAL0ZjMQ6Bc561.jpg)
ICY DOCK MB111VP-是一款坚固可拆卸的PCIe插槽位U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒,
乐扩pcie4.0转u.2扩展卡评测
![乐扩pcie4.0转<b class='flag-5'>u.2</b>扩展卡评测](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/36/wKgZomSnvEuAI7MFAABG8kUuJiw751.jpg)
