ArkUI-X SDK配置和构建说明
ArkUI-X SDK是ArkUI-X开源项目的编译产物,可将ArkUI-X SDK集成到现有Android和iOS应用工程中,使开发者基于一套ArkTS主代码,就可以构建支持多平台的精美、高性能应用。SDK内容包含ArkUI跨平台运行时,组件和接口插件库,以及ACE Tools命令行工具。
ArkUI-X SDK
├── engine // ArkUI-X的引擎库
│ ├── lib // ArkUI-X的引擎库:包括Android平台及架构的动态库。
│ ├── framework // ArkUI-X的引擎库:包括iOS平台及架构的Framework库。
│ ├── xcframework // ArkUI-X的引擎库:包括iOS平台及架构的XCFramework库。
│ ├── ets // ArkUI-X增量接口,比如:@arkui-x.bridge
│ ├── apiConfig.json // engine库配置文件,用于IDE和ACE Tools解析,以支持应用构建按需打包。
│ └── systemres // ArkUI-X框架自带的资源。
├── plugins // ArkUI-X官方提供的插件库
│ ├── component // ArkUI组件插件库,apiConfig.json
│ └── api // @ohos接口插件库,apiConfig.json
├── toolchains // ArkUI-X应用开发工具,比如:ACE Tools。
├── sdkConfig.json // 增量d.ts路径和接口前缀配置
├── arkui-x.json // SDK管理配置,流水线自动生成
└── NOTICE.txt
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
下面将分别讲述:如何配置ArkUI-X SDK内容白名单,如何编译生成ArkUI-X SDK包,以及如何验证调试生成的ArkUI-X SDK包。
ArkUI-SDK配置说明
这里,ArkUI-SDK白名单内容配置以@ohos接口跨平台实现为例,并通过[@ohos.i18n (国际化-I18n)]进行讲述。
@ohos.i18n接口跨平台实现
- ArkUI-X社区代码仓为:gitee.com/arkui-x/plugins
- @ohos.i18n接口定义跨平台实现开发仓目录为:gitee.com/arkui-x/plugins/tree/master/i18n
这里,对于@ohos.i18n接口定义如何具体实现不做详细描述,可请参考:[Android平台扩展@ohos接口]和[iOS平台扩展@ohos接口]。
- @ohos.i18n接口定义跨平台实现后,提供i18n_static_android和i18n_static_ios两个[静态链接Targets]。根据模块名规则,@ohos.i18n的模块名为i18n,需配置在插件列表中[common_plugin_libs],作为插件模板(plugin_lib)的输入。
- plugin_lib模板会在[arkui_for_android仓]和[arkui_for_ios仓]进行调用。分别生成动态链接Targets:
- //foundation/arkui/ace_engine/adapter/android/build:i18n
- //foundation/arkui/ace_engine/adapter/ios/build:libi18n
- 由于i18n涉及Android平台接口调用,还会提供Java Library GN Targets://plugins/i18n/android/java:i18n_plugin_java
@ohos.i18n SDK构建白名单配置
@ohos.i18n接口定义跨平台实现后,需在[插件仓]完成白名单配置,编译时打包到ArkUI-X SDK中。
[Android平台白名单配置]
"install_dir": "arkui-x/plugins/api/lib/i18n/arch_type", // 用于指定输出到ArkUI-X SDK哪个目录下。
"module_label": "//foundation/arkui/ace_engine/adapter/android/build:i18n", // 需要打包到ArkUI-X SDK的内容(动态库)
"target_os": [
"linux",
"windows",
"darwin"
"install_dir": "arkui-x/plugins/api/lib/i18n", // 用于指定输出到ArkUI-X SDK哪个目录下,如果不依赖平台接口,则不需要。
"module_label": "//plugins/i18n/android/java:i18n_plugin_java", // 需要打包到ArkUI-X SDK的内容(Jar包),如果不依赖平台接口,则不需要。
"target_os": [
"linux",
"windows",
"darwin"
[iOS平台白名单配置]
"install_dir": "arkui-x/plugins/api/framework/arch_type/libi18n.framework", // 用于指定输出到ArkUI-X SDK哪个目录下。
"module_label": "//foundation/arkui/ace_engine/adapter/ios/build:libi18n", // 需要打包到ArkUI-X SDK的内容(Framework动态库)
"target_os": [
"darwin"
@ohos.i18n接口调用解析
ArkUI-X SDK中engine和plugins目录都会包含apiConfig.json配置文件,用于DevEco Studio和ACE Tools解析,可使开发者只关注ArkTS代码开发,无需关注引用的ArkUI控件和@ohos接口插件。这里,对于如何解析apiConfig.json不做描述,只讲述如何在[SDK仓]=配置apiConfig.json文件。
"module": "ohos.i18n", // 表示OpenHarmony中的i18n接口模块:@ohos.i18n
"library": {
"android": [ // 表示i18n在Android平台进行应用开发时,哪些库需打包到Android应用安装包中。
"lib/i18n/ace_i18n_plugin_android.jar",
"lib/i18n/arch_type/libi18n.so"
"ios":[ "xcframework/build_modes/libi18n.xcframework" ] // 表示i18n在iOS平台进行应用开发时,哪些库需打包到iOS应用安装包中。
"deps": {
"android": [], // 表示i18n在Android平台进行应用开发时,哪些依赖库需打包到Android安装包中,空代表没有依赖。
"ios":[] // 表示i18n在iOS平台进行应用开发时,哪些依赖库需打包到iOS安装包中,空代表没有依赖。
ArkUI-SDK构建说明
ArkU-SDK构建在ArkUI-X框架[基础构建]=上新增了ArkUI-X SDK包构建指令,详细如下:
Linux平台编译
- 构建ArkUI-X Debug,Release和Profile全量版本,仅用于Android平台。
./build.sh --product-name arkui-x --target-os android --gn-args gen_full_sdk=true
- 构建ArkUI-X Release版本,仅用于Android平台。
macOS平台编译
Android和iOS联合打包
- 构建ArkUI-X Debug,Release和Profile全量版本,可用于Android和iOS平台。
./build.sh --product-name arkui-x --target-os ios --gn-args gen_full_sdk=true build_android=true
- 构建ArkUI-X Release版本,可用于Android和iOS平台。
./build.sh --product-name arkui-x --target-os ios build_android=true
iOS
- 构建ArkUI-X Debug,Profile和Release全量版本,仅用于iOS平台。
- 构建ArkUI-X Release版本,仅用于iOS平台。
Android
- 构建ArkUI-X Debug,Profile和Release全量版本,仅用于Android平台。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]点击或者复制转到。
ArkUI-SDK调试说明
- ArkUI-X SDK编译输出目录为:out/arkui-x/packages/arkui-x
- 替换当前WindowsmacOSLinux平台上已安装的ArkUI-X SDK。
移动开发
52浏览量
11229 -
鸿蒙系统
183文章
2642浏览量
70218 -
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36376 -
OpenHarmony
33文章
3983浏览量
21434 -
鸿蒙OS
194浏览量
5577
鸿蒙开发ArkUI-X基础知识:【ArkUI代码工程及构建介绍】
ArkUI-X跨平台框架接入指南
ArkUI-X添加到现有Android项目中
ArkUI-X中Plugin生命周期开发指南
ArkUI-X框架LogInterface使用指南
ArkUI-X在Android平台动态化开发指南
ArkUI-X与Android联动编译开发指南
ArkUI-X跨平台应用改造指南
ArkUI-X应用工程结构说明
【HarmonyOS next】ArkUI-X新闻热搜聚合App【进阶】
资讯速递 | ArkUI-X 预览版已正式开源!
ArkUI-X开发指南:【SDK配置和构建说明】
