V7-690T和DSP6678双FMC+ 6U VPX 载板一款高性能数据处理载板,可以搭载2块标准FMC单宽度子卡,实现射频信号采集与处理板。该板卡基于Xilinx公司V7-690T系列FPGA芯片,以及TI公司TMS320C6678系列DSP芯片。每个子卡槽位最大提供16组GTHSerdes以及80组LVDS连接。板卡支持外部触发信号输入,外部Refclk参考时钟输入和 RapidIO或PCIe信号输入,可以完成多板卡同步输出、同步输出和同步采样功能。板卡 FPGA侧和 DSP侧都支持板载16GbitDDR3SDRAM存储,同时提供一个 10/100/1000MBASE-T以太网接口和一个RS232Console调试接口以及多路GPIO输入输出。板卡支持VPX插头供电和 ATX插头供电两种供电方式。上电后根据用户的选择方式不同,单板可以从 Flash启动或者由JTAG仿真器动态加载Bit文件启动。
DSP 处理器
板载1 片TI TMS320C6678 多核处理器;
DSP 外挂2GB 64bitsDDR3,支持ECC 功能;
DSP 外挂256MbNORFlash,位宽16 位;
DSP 外挂1GB NANDFlash,位宽8 位;
DSP 外挂128KBI2CEEPROM,支持存储配置信息;
DSP 出两路SGMII,一路到背板,一路通过前面板出 1000BASE-T 接口;
DSP 出一路PCI-Ex2 到VPXP3 连接器,速率支持2.5Gbps 和5Gbps;
DSP 出一路SRIOx4 到SRIO 交换芯片,速率支持2.5Gbps,3.125Gbps,5Gbps和6.25Gbps;
其他:UART、JTAG、MDIO 和GPIOs。
FPGA
板载1 片VIRTEX7 系列XC7VX690T-2FFG1761I 可编程逻辑;
FPGA外挂2GB 64bits DDR3(最高4GB),数据速率高达1333M;
FPGA 外挂1Gb NORFlash,位宽16 位;
FPGA出两路FMC+槽位,支持单宽度和双宽度FMC+标准子卡进行功能扩展,每个FMC+连接器提供16对SerDes接口(GTX)和80对LVDS接口,GTX链路速率最高可达 10.3125Gbps,LVDS接口可支持高达 400MHz信号速率;
FPGA 出一路SRIOx4 到SRIO 交换芯片,速率支持2.5Gbps,3.125Gbps,5Gbps和6.25Gbps;
FPGA 出16 路 LVDS 接口到VPXP4 连接器,可同时支持 M-LVDS 总线;
FPGA和DSP之间通过EMIF接口进行互连,可支持DSP对FPGA进行动态配置;
SRIO 交换芯片(IDT-CPS1616)
板载集成单片IDT公司 CPS1616交换芯片;
CPS1616实现4路SRIOx4接口用于板内DSP和FPGA以及板间互连;
CPS1616一路接DSP,一路接FPGA,另外两路通过VPXP1和P3连接器提供板间互连;
CPS1616 链路速率支持2.5Gbps,3.125Gbps,5Gbps 和6.25Gbps;
CPS1616 可支持静态路由和动态路由,支持I2C 和SRIO 模式进行初始化;
BMC 板载管理控制器
1) 板载集成一片XC7A15T 系统管理控制芯片,功能可编程; 2) 电源管理:上下电Sequencer;
主要芯片的工作模式设定;
复位管理;
温度监控;
可支持板载DSP和FPGA之间低速接口的灵活通信(UART和SPI等);
测试接口
千兆以太网:从前面板直接引出至RJ45;
测试接口:包含DSP、FPGA 的JTAG 信号。
复位
具有上电自复位功能,保证各芯片同步上电;
板内自带复位按键,升顶位置放置;
软件可控复位。
电源和环境
供电方式:直流+12V供电;
常温模块功耗不大于60W。
元器件等级:所有元器件都采用工业等级(至少-40℃~85℃)
散热方式:无风扇整板散热
单板外形尺寸
a) 6U(233.35mm×161.5mm)尺寸,VPX 结构;
b) 模块厚度 25.1mm,公差±0.1 mm;
供电
DC +12V电源供电,功耗≤60W,重量(含散热板)≤1Kg。
VPX连接器接口定义
模块VPX连接器接口符合VITA65-2010 OpenVPX规范要求
连接器
107文章
16477浏览量
148101 -
接口
33文章
9633浏览量
157770 -
vpx
24浏览量
11071
青翼高可靠6U VPX架构信号处理板-工业级高性能嵌入式计算平台-实时信号处理平台
基于4片DSP6678+FPGA KU115 的VPX高速信号处理平台
6UCPCI板卡设计方案:8-基于双TMS320C6678 + XC7K420T的6U CPCI Express高速数据处理平台
PCIe接口-高速模拟采集—高性能计算卡-青翼高精度高品质军工级数据采集板-打造专业工业核心板
【VPX610】基于6U VPX总线架构的高性能实时信号处理平台
探索Amphenol DK6 6U VPX开发机箱:高效开发的理想选择
算力跃升!可嵌入整机的 6U VPX 异构高性能射频信号处理平台 AXW23
【VPX315】青翼凌云科技基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 智能信号处理平台
【TES600G】青翼凌云科技基于JFM7K325T FPGA+FT-M6678 DSP的全国产化信号处理平台
【VPX637】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA+ZU15EG MPSOC 的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台
【 VPX638】青翼凌云科技基于KU115 FPGA+C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台
国产化板卡设计原理图:2274-基于FMC接口的JFM7VX690T36的3U VPX信号处理板
VPX处理板设计原理图:9-基于DSP TMS320C6678+FPGA XC7V690T的6U VPX信号处理卡 C6678板卡, XC7VX690T板卡, VPX处理板
V7-690T和DSP6678双FMC+ 6U VPX 高性能载板
