IBM再创奇迹!碳纳米管迈出取代硅第一步
454398 来源:驱动之家 作者:秩名 2012-10-29 11:44 次阅读
蓝色巨人IBM的科学家们再次展示了他们雄厚的科研实力:历史上第一次,使用标准的主流半导体工艺,将一万多个碳纳米管打造的晶体管精确地放置在了一颗芯片内,并通过了可行性测试。多年来,人们一直期望找到一种新的材料,可以替代传统芯片中的硅,从而更深入地推进半导体制造工艺,获得更小、更快、更强的计算机芯片,IBM则迈出了用碳纳米管在此领域投入商业化应用的第一步。
作为一种半导体材料,碳纳米管有着很多优于硅的天然属性,特别适合在几千个原子的尺度上建造纳米级晶体管,其中的电子也可以比硅晶体管更轻松地转移,实现更快速的数据传输,纳米管的形状也是在原子尺度上组成晶体管的上佳之选。
IBM的成果证明了,人们可以在预定的基底位置上用大量的碳纳米管晶体管蚀刻集成电路,其中隔离半导体纳米管、在晶圆上放置高密度碳材料设备尤为关键,因为最终商业性芯片是需要集成数以几十亿晶体管的。
在此之前,科学家们只能同时放置最多几百个碳纳米管,远远无法投入商业化。IBM则利用离子交换化学理论研究出了一种全新的方法,能够精确、可控地在基底上按顺序放置大量的碳纳米管,密度达到了每平方厘米大约十亿个,比之前的成果提高了两个数量级。
IBM首先给碳纳米管涂上一种表面活性剂(想象成使之更易溶于水的“肥皂”),然后用化学处理过的氧化铪(HfO2)和二氧化硅(SiO2)制作基底,其中沟槽部分使用氧化铪,再将基底放到碳纳米管溶液里,纳米管就会通过化学键附着到氧化铪沟槽里,而基底的其他部分仍然是“干净”的,最终得以在单个芯片上制造上万个晶体管。
由于这种方法兼容标准的半导体制造工艺,大规模拓展和测试也更加简单。
当然了,这仍然是万里长征的第一步,碳纳米管究竟何时能够取代硅,只能慢慢期待了。
碳纳米管基底的扫描电子显微镜图像(白色尺度条的长度为2微米)
碳纳米管阵列显微图像:横向间距200纳米,纵向间距500纳米,密度每平方厘米1亿个(白色尺度条400纳米)
碳纳米管场效应晶体管(CNTFET)阵列显微图像:碳纳米管间距300纳米
碳纳米管结构示意图:单个原子层卷起形成,相当于人类头发宽度的千分之一
给碳纳米管涂上表面活性剂,使之溶于水
氧化铪和二氧化硅组成的基底:沟槽中的“立柱”是起连接作用的化学键
基底浸入碳纳米管溶液,通过化学键结合
碳纳米管阵列形成
以后的晶圆可能就是这个样子了
IBM的研究员Hongsik Park
在化学实验室内观察对比不同的碳纳米管溶液
碳纳米管溶液
过滤碳纳米管溶液
以商用半导体工艺测试碳纳米管晶体管
以商用半导体工艺测试碳纳米管晶体管
  • IBM
    IBM
  • 碳纳米管
  • 晶体硅
    6G新时代:碳纳米管射频器件开创未来
    随着集成电路的不断缩小,传统基材料逐渐接近性能极限。碳纳米管,作为种低维材料,凭借其独特的结构和优异的性能,在射频领域展现出巨大的应用潜力。 碳纳米管的种类和优势: 半导体性
    的头像 发表于 02-13 09:52 121次阅读
    6G新时代:<b class='flag-5'>碳纳米管</b>射频器件开创未来
    碳纳米管技术革新,彭练矛院士团队取得里程碑式新成果
    和2)来表示数据。这样就能够在同样的空间内处理更多的信息,提升计算速度和效率。北京大学彭练矛院士团队提出了种基于碳纳米管(CNT)晶体的三值逻辑电路,这种电路不仅可以在低电压下稳定工作,还能在神经网络应用中提供
    的头像 发表于 02-07 11:10 178次阅读
    石墨烯与碳纳米管的材料特性
    石墨烯与碳纳米管具有相似的结构和性质,二者之间存在强烈的界面相互作用。通过将石墨烯与碳纳米管复合,可以制备出具有优异力学性能和导电性能的新型复合材料。这种复合材料在柔性电子器件、传感器等领域具有广泛
    的头像 发表于 01-23 11:06 235次阅读
    石墨烯与<b class='flag-5'>碳纳米管</b>的材料特性
    碳纳米管在EUV光刻效率中的作用
    数值孔径 EUV 光刻中的微型化挑战 晶体不断小型化,缩小至 3 纳米及以下,这需要完美的执行和制造。在整个 21 世纪,这种令人难以置信的缩小趋势(从 90 纳米到 7 纳米及更小
    的头像 发表于 01-22 14:06 191次阅读
    <b class='flag-5'>碳纳米管</b>在EUV光刻效率中的作用
    电装携手芬兰Canatu推进碳纳米管技术应用
    近日,株式会社电装(以下简称“电装”)与芬兰Canatu公司(以下简称“Canatu”)签署了关于碳纳米管技术应用的合作备忘录。双方计划通过深化合作,致力于推动自动驾驶技术的发展,同时为实现碳中和目标贡献力量。
    的头像 发表于 01-13 18:02 365次阅读
    安泰功率放大器应用:碳纳米管薄膜YMUS超声波喷涂
    光电探测器广泛应用于遥感、夜视、侦察、医学成像、环境保护和化学检测等领域,光电探测材料的结构和性能直接影响光电探测器的性能。近期,碳纳米管(CNTS)由于其独特的光学和电学性能,已成为光电检测中不可
    的头像 发表于 12-19 11:41 245次阅读
    安泰功率放大器应用:<b class='flag-5'>碳纳米管</b>薄膜YMUS超声波喷涂
    碳纳米管在光电器件中的应用 碳纳米管的功能化改性方法
    碳纳米管在光电器件中的应用 碳纳米管在光电器件中具有广泛的应用,这主要得益于其优异的电学和光学性能。以下是些具体的应用实例: 光电转换器件 :碳纳米管可以作为理想的光电转换器件材料。
    的头像 发表于 12-12 09:12 486次阅读
    碳纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存中的应用
    碳纳米管的结构与特性解析 1. 结构概述 碳纳米管(Carbon Nanotubes,简称CNTs)是种由碳原子组成的纳米级管状结构材料,具有独特的
    的头像 发表于 12-12 09:09 2442次阅读
    碳纳米管的导电性能介绍 碳纳米管如何提高材料强度
    碳纳米管的导电性能介绍 1. 碳纳米管的结构特性 碳纳米管的结构可以看作是石墨烯(单层碳原子构成的二维材料)卷曲而成的维结构。根据卷曲的方式不同,
    的头像 发表于 12-12 09:07 1076次阅读
    碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管在复合材料中的应用
    碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管和石墨烯都是碳的同素异形体,它们具有独特的物理和化学性质,并在许多领域展现出广泛的应用潜力。以下是两者的主要区别: 碳纳米管 石墨烯 结构 中空管状结构,分为单壁和多
    的头像 发表于 12-11 18:05 2109次阅读
    碳纳米管的主要应用领域 碳纳米管在电子产品中的优势
    碳纳米管的主要应用领域 1. 能源领域 碳纳米管因其优异的导电性和机械强度,在能源领域有着广泛的应用。它们可以作为电池和超级电容器的电极材料,提高储能效率和充放电速率。此外,碳纳米管还可
    的头像 发表于 12-11 17:55 2258次阅读
    碳纳米管介绍:性能突出的导电剂
    碳纳米管介绍:性能突出的导电剂 碳纳米管结构及特性碳纳米管又称巴基,英文简称CNT,是由单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按
    的头像 发表于 12-03 17:11 1546次阅读
    <b class='flag-5'>碳纳米管</b>介绍:性能突出的导电剂
    郭光灿院士:迈出中国量子计算“软实力”第一步
    ,是中国量子计算“软实力”迈出第一步。量子计算是国际前沿科技,也是中国未来产业之。当前,中国量子计算科技“硬实力”已居全球第一方阵,中国是世界上第三个具备超导量
    的头像 发表于 09-12 08:07 332次阅读
    郭光灿院士:<b class='flag-5'>迈出</b>中国量子计算“软实力”<b class='flag-5'>第一步</b>
    散热第一步是导热
    一步提高产品的使用寿命。 产品型号有多种规格可选择(导热系数1.0~5.0W/m.K)。 合肥傲琪电子的导热脂、导热硅胶片还应用于对芯片、主板、功率(MOS)、变压器、模块、PCB板、铝基板
    发表于 08-06 08:52
    金银纳米颗粒对单壁碳纳米管实现近红外荧光增强
    背景 单壁碳纳米管(SWCNTs)可发出近红外荧光,可作为理想的荧光标记物进行生物光学探测。但遇到的限制是其发光量子效率较低,制约了其在活体生物探测时的穿透深度。 图1:本文
    的头像 发表于 05-30 06:30 504次阅读
    金银<b class='flag-5'>纳米</b>颗粒对单壁<b class='flag-5'>碳纳米管</b>实现近红外荧光增强
