在数字化浪潮席卷全球的今天,通信技术的革新与升级已成为推动社会进步的关键力量。作为这一领域的重要参与者,我们荣幸地推出了PD+QC通信芯片,它以其卓越的性能和前瞻性的设计理念,正引领着智能互联的新纪元。
PD+QC通信芯片,是一款集高效能、低功耗、高稳定性于一体的创新产品。它采用了先进的制程技术和优化算法,实现了数据传输速度的大幅提升和功耗的有效降低。在复杂多变的通信环境中,PD+QC芯片能够保持稳定的工作状态,为用户提供流畅、无间断的通信体验。
不仅如此,PD+QC通信芯片还具备强大的兼容性。它支持多种通信协议和接口标准,能够与多种设备无缝对接,满足不同场景下的通信需求。无论是智能家居、智能穿戴,还是工业自动化、物联网等领域,PD+QC芯片都能发挥出其强大的功能优势,为各类智能设备提供稳定、高效的通信支持。
在安全性方面,PD+QC通信芯片同样表现出色。它采用了多重加密技术和安全防护措施,确保数据传输的安全可靠。无论是个人隐私信息的保护,还是企业敏感数据的传输,PD+QC芯片都能提供坚实的安全保障。
LDR6328 是乐得瑞科技有限公司针对 USB PD 协议和 Qualcomm Quick Charge(简称 QC)协议开 发的一款兼容 USB PD 和 QC 的通信芯片。输入端主要接 PD 和 QC 的适配器,输出端配置输出固定 的电压。LDR6328 从支持 USB PD 和 QC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器 输出需要的功率,给无线充电器设备供电。
特点
◇ 采用 SOP-8 封装
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 可自动诱骗 PD 输出 5V、9V、12V 电压,QC 输出 9V、12V 电压
应用
所有需要适配器(支持 USB PD 和 QC 协议)供电的设备。如无线充,筋膜枪,大型的蓝牙音箱等等。
LDR6328 的应用简图
如图 2 所示,LDR6328 的输入端为 USB Type-c 母座,连接适配器。CC1 和 CC2 用于 USB PD
协议通信,D+和 D-用于 QC 通信。LDR6328 也可用于不支持 USB PD 和 QC 协议的适配器。
快充协议优先级为 PD>QC ,即首选 PD,如果不支持 PD 就选择 QC。
让我们携手共进,共同迎接PD+QC通信芯片带来的智能互联新纪元吧!
PD
4文章
389浏览量
43566 -
通信芯片
2文章
273浏览量
41850 -
type-c
547文章
1630浏览量
267189
