点击事件
组件被点击时触发的事件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
事件
名称 | 支持冒泡 | 功能描述 |
onClick(event: (event?: ClickEvent) => void) | 否 | 点击动作触发该回调,event返回值见ClickEvent对象说明。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
ClickEvent对象说明
名称 | 类型 | 描述 |
x | number | 点击位置相对于被点击元素左上角的X坐标。 |
y | number | 点击位置相对于被点击元素左上角的Y坐标。 |
timestamp8+ | number | 事件时间戳。触发事件时距离系统启动的时间间隔,单位纳秒。 |
target8+ | [EventTarget] | 触发事件的元素对象显示区域。 |
source8+ | [SourceType] | 事件输入设备。 |
windowX10+ | number | 点击位置相对于应用窗口左上角的X坐标。 |
windowY10+ | number | 点击位置相对于应用窗口左上角的Y坐标。 |
displayX10+ | number | 点击位置相对于应用屏幕左上角的X坐标。 |
displayY10+ | number | 点击位置相对于应用屏幕左上角的Y坐标。 |
EventTarget8+对象说明
名称 | 参数类型 | 描述 |
area | [Area] | 目标元素的区域信息。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ClickExample {
@State text: string = ''
build() {
Column() {
Row({ space: 20 }) {
Button('Click').width(100).height(40)
.onClick((event?: ClickEvent) = > {
if(event){
this.text = 'Click Point:' + 'n windowX:' + event.windowX + 'n windowY:' + event.windowY
+ 'n x:' + event.x + 'n y:' + event.y + 'ntarget:' + 'n component globalPos:('
+ event.target.area.globalPosition.x + ',' + event.target.area.globalPosition.y + ')n width:'
+ event.target.area.width + 'n height:' + event.target.area.height + 'ntimestamp' + event.timestamp;
Button('Click').width(200).height(50)
if(event){
}.margin(20)
Text(this.text).margin(15)
}.width('100%')
举报投诉
鸿蒙
55文章
2104浏览量
42273
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【形状裁剪】 通用属性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/98/wKgZomZewfuAbiTWAACFRsepasU509.png)
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>开发</b>:跨<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>列表</b>【显隐控制】 通用属性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/2D/wKgZomZdZsOAPO5rAACQtOvBUOY300.png)
鸿蒙ArkTS的起源和简介
新的声明式开发范式,基于Skia的自绘制引擎构建可跨平台的独立的渲染能力。这是一种较为创新的方案,不过也有几点不足:
Dart语言生态。尽管
发表于 01-16 16:23
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发
发表于 11-02 19:38
OpenHarmony 应用开发SDK、API 与基础工具
一、整体说明
ArkTS 语言是鸿蒙系统主推的应用开发语言。因此鸿蒙系统提供给开发者的 API 绝大部分也是
发表于 09-19 15:45
