【检测目的】
【客户要求】
只拍摄朝上的面,产品不会叠加
【拍摄与处理效图一】
【拍摄与处理效图二】
【拍摄与处理效图三】
【拍摄与处理效图四】
【拍摄与处理效图五】
【拍摄与处理效图六】
【拍摄与处理效图七】
【拍摄与处理效图八】
【方案评估】
根据目前的图像和处理结果来看,通过康耐德机器视觉系统可以检测出产品中心位置的坐标和角度(仅适用于目前提供的两种样品),背景为模拟传送带使用的绿色.目前实验是在产品放平整的情况下进行的,一次拍摄一个
视野:43mm*32mm
视觉精度:43mm/1628pix=0.026mm/pix。
【安装示意图】
【硬件配置】
举报投诉
变压器
158文章
6991浏览量
132115 -
机器视觉系统
1文章
73浏览量
18784
升压变压器与降压变压器有什么区别
变压器作为电力系统中的重要组成部分,主要用于变换交流电压和电流。根据其功能的不同,变压器主要分为两大类:升压变压器和降压变压器。这两种
干式变压器和油浸式变压器常见问题
途?
干式变压器鸿蒙电力
干式电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全性使得干式变压器成为室内配电的推荐。然而,这些系统有一些缺点和限制。
3、干式和油式
发表于 05-28 10:44
高频变压器与低频变压器的区别
基本概念 高频变压器是指工作频率在数十千赫兹至几百兆赫兹范围内的变压器,主要应用于电子器件中。低频变压器是指工作频率在几十赫兹至几千赫兹的变压器,主要应用于电力
定制变压器必须要知道的关键点
指导书。
4.样品确认:客户对厂商提供的定制变压器样品就行功能测试和载板测试,以确保样品满足电路设计的要求;如果不满足,需要继续重复前面步骤,重新设计和试制。
5.生产制造:对于设计方案已经确定的
发表于 01-09 14:26
防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里?
需要了解什么是变压器。变压器是一种用来改变电压的装置,它主要由铁芯和线圈组成。当电流通过线圈时,会在铁芯中产生磁场,然后将电能从一个电路传递到另一个电路。变压器广泛应用于电力系统、电子
工频变压器与高频变压器区别
它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)
发表于 09-28 06:31
变压器漏感与什么有关?变压器漏感一般不能超过多少?
变压器漏感与什么有关?变压器漏感一般不能超过多少? 一、引言 变压器是电力系统中最常见的设备之一。其功能是将高电压变压成低电压以满足人们日常
变压器隔离和不隔离有什么不同
变压器隔离和不隔离的区别 在现代工业生产中,电力系统是重要的能源供应保障。电力系统中,变压器作为重要的电力变换器件,其作用便是变换电压。此时
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因
(1)
变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变
压
发表于 07-31 14:58
