一多设置典型页面
介绍
本示例展示了设置应用的典型页面,其在小窗口和大窗口有不同的显示效果,体现一次开发、多端部署的能力。
- 本示例使用[一次开发多端部署]中介绍的自适应布局能力和响应式布局能力进行多设备(或多窗口尺寸)适配,保证应用在不同设备或不同窗口尺寸下可以正常显示。
- 本示例使用[Navigation组件],实现小窗口单栏显示、大窗口双栏显示的效果。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
效果预览
本示例在不同窗口尺寸下的显示效果。
本示例在开发板上的运行效果。
使用说明:
- 启动应用,查看应用在全屏状态下的显示效果。
- 依次点击
WLAN
->更多WLAN设置
,查看应用的显示效果。 - 依次点击
更多连接
->NFC
,查看应用的显示效果。 - 在应用顶部,下滑出现窗口操作按钮。(建议通过外接鼠标操作,接入鼠标只需要将鼠标移动至顶部即可出现窗口)
- 点击悬浮图标,将应用悬浮在桌面上显示。
- 拖动应用悬浮窗口改变窗口尺寸,触发应用显示刷新。改变窗口尺寸的过程中,窗口尺寸可能超出屏幕尺寸,此时在屏幕中只能看到应用部分区域的显示。可以通过移动窗口位置,查看应用其它区域的显示。
- 重复步骤2和3,查看应用在不同窗口尺寸下的显示效果。
工程目录
features/settingitems/src/main/ets/
|---settingList
| |---settingList.ets // 设置页面
|---moreconnections
| |---MoreConnectionsItem.ets // 更多连接模块
| |---Nfc.ets // nfc对象操作类
|---wlan
| |---WlanMoreSetting.ets // 更多网络设置模块
| |---WlanSettingItem.ets // 网络设置模块
|---components
| |---ItemDescription.ets // 每个单元组模块前的标题描述模块
| |---ItemGroup.ets // 单元组模块
| |---MainItem.ets // 主体框架模块
| |---SearchBox.ets // 搜索框模块
| |---SubItemArrow.ets // 下一步模块(箭头跳转组件)
| |---SubItemToggle.ets // 状态按钮组件
| |---SubItemWifi.ets // 子网络列表模块
|---products/default/src/main/ets/pages/
| |---Index.ets // 首页
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
具体实现
本示例介绍如何实现不同断点下存在单栏和双栏设计的场景,主要有以下三方面:
实现单/双栏的显示效果
通过Navigation组件实现单/双栏展示,由Navbar(设置主页面)和Content(跳转子页面)两部分区域组成,Navigation组件支持Stack、Split以及Auto三种模式。
1、stack模式:导航栏与内容区独立显示,相当于多个页面。展示效果:从Navbar(设置主页面)跳转到Content1(WLAN页面)跳转到Content2(更多WLAN模式)。
2、Split模式:导航栏与内容区分两栏显示。展示效果:Navbar+Content1。
3、auto模式:Navigation组件可以根据应用窗口尺寸,自动选择合适的模式:窗口宽度小于520vp时,采用Stack模式显示;窗口宽度大于等于520vp时,采用Split模式显示。当窗口尺寸发生改变时,Navigation组件也会自动在Stack模式和Split模式之间切换。[源码参考]
* Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
import { SettingList } from '@ohos/settingItems'
let storage = LocalStorage.GetShared()
@Entry(storage)
@Component
struct Index {
@LocalStorageProp('currentBreakpoint') curBp: string = 'sm'
@LocalStorageProp('windowWidth') windowWidth: number = 300
@LocalStorageProp('isSplitMode') isSplitMode: boolean = false
@State itemTitle: string = ''
aboutToAppear() {
this.itemTitle = getContext().resourceManager.getStringSync($r('app.string.settings').id)
build() {
Navigation() {
SettingList()
.title(this.itemTitle)
.mode(this.isSplitMode ? NavigationMode.Split : NavigationMode.Stack)
.navBarWidth(0.4 * this.windowWidth)
.hideToolBar(true)
.width('100%')
.height('100%')
.backgroundColor($r("sys.color.ohos_id_color_sub_background"))
实现点击跳转或刷新
Navigation组件通常搭配NavRouter组件以及NavDestination组件一起使用:
- NavRouter组件用于控制Navigation组件Content区域的显示和刷新逻辑:其必须包含两个孩子节点。
1、容器类组件-直接控制NavRouter的显示效果。
2、NavDestination组件:刷新Navigation组件Content区域的显示。
3、NavRouter组件通过onStateChange回调事件,用于通知开发者NavRouter的状态:用户点击NavRouter,激活NavRouter并加载对应的NavDestination子组件时,回调onStateChange(true);
4、NavRouter对应的NavDestination子组件不再显示时,回调onStateChange(false)。 - NavDestination组件用于实际刷新Navigation组件Content区域的显示。
- 例如:在本示例中wlan功能项为NavRouter的第一个孩子节点,跳转的子页面WLAN为NavRouter的第二个孩子节点,[源码参考]。
* Copyright (c) 2021-2023 Huawei Device Co., Ltd.
import { MainItem } from '../components/MainItem'
import { WlanMoreSettingItem } from './WlanMoreSetting'
import { SubItemToggle } from '../components/SubItemToggle'
import { SubItemWifi } from '../components/SubItemWifi'
import { ItemGroup } from '../components/ItemGroup'
import { ItemDescription } from '../components/ItemDescription'
@Component
export struct WlanSettingItem {
@LocalStorageLink('selectedLabel') selectedLabel: string = ''
aboutToAppear() {
this.itemTitle = getContext().resourceManager.getStringSync($r('app.string.wifiTab').id)
build() {
Column() {
NavRouter() {
MainItem({
title: $r('app.string.wifiTab'),
tag: 'UX',
icon: $r('app.media.wlan'),
label: 'WLAN'
NavDestination() {
WlanSetting()
.backgroundColor($r('sys.color.ohos_id_color_sub_background'))
}.onStateChange((isActivated: boolean) = > {
if (isActivated) {
this.selectedLabel = 'WLAN'
@Component
struct WlanSetting {
@Builder CustomDivider() {
Divider()
.strokeWidth('1px')
.color($r('sys.color.ohos_id_color_list_separator'))
.margin({left: 12, right: 8})
build() {
Column() {
Column() {
ItemGroup() {
SubItemToggle({title: $r('app.string.wifiTab'), isOn: true})
Row().height(16)
ItemGroup() {
WlanMoreSettingItem()
.margin({bottom: 19.5})
.flexShrink(0)
Scroll() {
Column() {
ItemDescription({description: $r('app.string.wifiTipConnectedWLAN')})
.padding({
left: 12,
right: 12,
bottom: 9.5
ItemGroup() {
SubItemWifi({
title: 'UX',
subTitle: $r('app.string.wifiSummaryConnected'),
isConnected: true,
icon: $r('app.media.ic_wifi_signal_4_dark')
Column() {
ItemDescription({description: $r('app.string.wifiTipValidWLAN')})
.margin({
left: 12,
right: 12,
top: 19.5,
bottom: 9.5
ItemGroup() {
SubItemWifi({
title: 'Huwe-yee',
subTitle: $r('app.string.wifiSummaryEncrypted'),
isConnected: false,
icon: $r('app.media.ic_wifi_lock_signal_4_dark')
this.CustomDivider()
SubItemWifi({
title: 'UX-5G',
subTitle: $r('app.string.wifiSummaryOpen'),
isConnected: false,
SubItemWifi({
title: 'E1-AP',
subTitle: $r('app.string.wifiSummarySaveOpen'),
isConnected: false,
.scrollable(ScrollDirection.Vertical)
.scrollBar(BarState.Off)
.width('100%')
.flexShrink(1)
.width('100%')
.height('100%')
.padding({left: 12, right: 12})
实现多级跳转
Navigation组件支持自动切换单栏和双栏的显示效果,同时可以根据当前状态自动添加返回键及响应系统的返回键事件。[源码参考]。
import { SubItemArrow } from '../components/SubItemArrow'
@Component
export struct WlanMoreSettingItem {
aboutToAppear() {
this.itemTitle = getContext().resourceManager.getStringSync($r('app.string.moreWlanSettings').id)
build() {
NavRouter() {
SubItemArrow({ title: $r('app.string.moreWlanSettings') })
NavDestination() {
WlanMoreSetting()
if (isActivated) {
@Component
export struct WlanMoreSetting {
build() {
Scroll() {
Column() {
ItemGroup() {
SubItemArrow({
title: $r('app.string.wlanPlus'),
tag: $r('app.string.enabled')
ItemDescription({description: $r('app.string.wlanPlusTip')})
.margin({
top: 8,
bottom: 24,
left: 12,
right: 12
ItemGroup() {
SubItemArrow({ title: $r('app.string.wlanDirect') })
Blank().height(12)
ItemGroup() {
SubItemToggle({title: $r('app.string.wlanSecurityCheck')})
ItemDescription({description: $r('app.string.wlanSecurityCheckTip')})
.margin({
top: 8,
bottom: 24,
left: 12,
right: 12
ItemGroup() {
SubItemArrow({title: $r('app.string.savedWlan')})
Divider()
.strokeWidth('1px')
SubItemArrow({title: $r('app.string.installCertificates')})
.width('100%')
1、通过激活SettingList中的WLANSettingItem,可以加载及显示WlanSetting。
2、激活WlanSetting中的WlanMoreSettingItem,可以加载及显示WlanMoreSetting。
鸿蒙
57文章
2392浏览量
43008 -
鸿蒙OS
190浏览量
4508
