触摸事件
当手指在组件上按下、滑动、抬起时触发。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
事件
名称 | 是否冒泡 | 功能描述 |
onTouch(event: (event?: TouchEvent) => void) | 是 | 手指触摸动作触发该回调,event返回值见[TouchEvent]介绍。 |
TouchEvent对象说明
名称 | 类型 | 描述 |
type | [TouchType] | 触摸事件的类型。 |
touches | Array<[TouchObject]> | 全部手指信息。 |
changedTouches | Array<[TouchObject]> | 当前发生变化的手指信息。 |
stopPropagation | () => void | 阻塞事件冒泡。 |
timestamp8+ | number | 事件时间戳,触发事件时距离系统启动的时间间隔。 例如,当系统启动时间为2023/10/12 11:33, 在2023/10/12 11:34时触发触摸事件,时间戳返回的值为60,000,000,000ns。 单位:纳秒 |
target8+ | [EventTarget] | 触发事件的元素对象显示区域。 |
source8+ | [SourceType] | 事件输入设备。 |
getHistoricalPoints10+ | Array<[HistoricalPoint]> | 获取当前帧所有的历史点。不同设备每帧的触摸事件频率不同,当前帧所有的触摸事件被称为历史点。 |
TouchObject对象说明
名称 | 类型 | 描述 |
id | number | 手指唯一标识符。 |
x | number | 触摸点相对于被触摸元素左上角的X坐标。 |
y | number | 触摸点相对于被触摸元素左上角的Y坐标。 |
windowX10+ | number | 触摸点相对于应用窗口左上角的X坐标。 |
windowY10+ | number | 触摸点相对于应用窗口左上角的Y坐标。 |
displayX10+ | number | 触摸点相对于应用屏幕左上角的X坐标。 |
displayY10+ | number | 触摸点相对于应用屏幕左上角的Y坐标。 |
HistoricalPoint10+对象说明
名称 | 类型 | 描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
touchObject | [TouchObject] | 历史点对应触摸事件的基础信息。 |
size | number | 历史点对应触摸事件的手指与屏幕的触摸区域大小。 默认值:0 |
force | number | 历史点对应触摸事件的压力大小。 默认值:0 取值范围:[0,1],压力越大值越大。 此接口根据硬件设备不同,支持情况不同。当前只支持Tablet。 |
timestamp | number | 历史点对应触摸事件的时间戳。触发事件时距离系统启动的时间间隔。 单位:毫秒 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TouchExample {
@State text: string = ''
@State eventType: string = ''
build() {
Column() {
Button('Touch').height(40).width(100)
.onTouch((event?: TouchEvent) = > {
if(event){
if (event.type === TouchType.Down) {
this.eventType = 'Down'
if (event.type === TouchType.Up) {
this.eventType = 'Up'
if (event.type === TouchType.Move) {
this.eventType = 'Move'
this.text = 'TouchType:' + this.eventType + 'nDistance between touch point and touch element:nx: '
+ event.touches[0].x + 'n' + 'y: ' + event.touches[0].y + 'nComponent globalPos:('
+ event.target.area.globalPosition.x + ',' + event.target.area.globalPosition.y + ')nwidth:'
+ event.target.area.width + 'nheight:' + event.target.area.height
Button('Touch').height(50).width(200).margin(20)
if(event){
Text(this.text)
}.width('100%').padding(30)
举报投诉
鸿蒙
57文章
2410浏览量
43291
鸿蒙ArkTS的起源和简介
新的声明式开发范式,基于Skia的自绘制引擎构建可跨平台的独立的渲染能力。这是一种较为创新的方案,不过也有几点不足:
Dart语言生态。尽管
发表于 01-16 16:23
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【按键事件】
按键事件指组件与键盘、遥控器等按键设备交互时触发的事件,适用于所有可获焦组件,例如Button。对于Text,Image等默认不可获焦的组件,可以设置focusable属性为true后使用按键事件。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【分布式迁移标识】 通用属性
组件的分布式迁移标识,指明了该组件在分布式迁移场景下可以将特定状态恢复到对端设备。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【触摸测试控制】触摸交互控制
设置组件的触摸测试类型。ArkUI开发框架在处理触屏事件时,会在触屏事件触发前,进行按压点和组件区域的触摸测试来收集需要响应触屏事件的组件,然后基于触摸测试结果分发相应的触屏
