详解盘中孔工艺与空洞的关系
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2024-05-27 09:00 次阅读
PCB设计中,过孔(via)是一种常见的连接方式,它可以将不同层的线路相连,或者提供元器件的焊接位置。过孔有多种类型,其中一种是盘中孔(via in pad),即将过孔打在SMD或BGA焊盘上,然后用树脂塞住孔并在表面电镀一层铜,使得焊盘上看不到孔。
图1.BGA焊盘盘中孔
盘中孔的优缺点
盘中孔(Vid in Pad)是HDI(高密度互联)板的基本架构,其优势明显:降低板间距离及信号传输距离,对降低信号干扰及损耗有益;电镀填铜实心孔可以有效降低孔内寄生信号及寄生电感,利于高频信号的传输;有效减低成品板厚、提高单位面积内的布线密度等。
但是盘中孔也有一些缺点,比如成本高,制作周期长,容易产生气泡等。其中最严重的问题是空洞(void),即在焊点内部形成的气泡或空隙。空洞会影响焊点的机械强度和热传导性能,导致焊接不良或失效。因此,在设计和制造盘中孔时,需要注意避免或减少空洞的产生。
空洞的产生原因:
1.树脂塞孔不充分或不均匀。树脂塞孔是盘中孔的关键工艺之一,它需要将过孔完全填充并固化,以防止锡膏流入过孔。如果树脂塞孔不充分或不均匀,会导致过孔内部有残留的空气或树脂收缩造成的缝隙,这些空间会在焊接时被锡膏填充,并形成空洞。
2.电镀盖帽不平整或不牢固。电镀盖帽是在树脂塞孔后,在焊盘表面镀上一层铜,以增加焊接面积和润湿性。如果电镀盖帽不平整或不牢固,会导致锡膏与铜层之间有间隙或分离现象,这些间隙或分离处也会形成空洞。
3.锡膏本身含有氧气或其他杂质。锡膏是用来连接元器件和PCB的金属材料,它通常含有一定比例的助焊剂和其他添加剂。这些助焊剂和添加剂在高温下会发生化学反应或挥发,产生氧气或其他气体。
4.焊接温度不合适。焊接温度是影响锡膏流动性和润湿性的重要因素。如果温度过高或加热时间过长,会导致锡膏过度氧化或挥发,产生大量气体;如果温度过低或加热时间过短,会导致锡膏流动性差或凝固过快,阻碍气体排出。
如何避免盘中孔的空洞问题
1.优化树脂塞孔工艺。树脂塞孔工艺需要控制好树脂的类型、粘度、温度、压力、时间等参数,以保证树脂能够充分且均匀地填充过孔,并在固化后不产生收缩或开裂。
2.优化电镀盖帽工艺。电镀盖帽工艺需要控制好电镀液的成分、温度、浓度、电流、时间等参数,以保证电镀层能够平整且牢固地覆盖在焊盘上,并与树脂和基板有良好的附着力。同时,需要选择合适的减铜方法,以去除多余的铜和保持表面平整。
3.选择和使用合适的锡膏。锡膏的选择和使用需要考虑其与元器件和PCB的匹配性、润湿性、氧化性、挥发性等特性,以减少气体的产生和残留。
4.优化焊接温度和时间。焊选择合适的回流温度和时间,以保证锡膏充分润湿和流动。
福英达锡膏
深圳福英达能够生产高品质、高性能、高可靠性的锡膏,适用于各种PCB设计和制造工艺,包括盘中孔、微孔等。
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • 空洞
    HDI盲埋工艺及制程能力你了解多少?
    难度系数 盲埋的难度系数随着盲埋阶数和层压次数的增加而提升。下图盲埋板的制作难度系数表,仅供参考。 备注: 1、上表的难度系数基
    发表于 12-18 17:13
    接触工艺的制造流程
    接触工艺是指在 ILD 介质层上形成很多细小的垂直通,它是器件与第一层金属层的连接通道。通的填充材料是金属钨(W),接触材料不能用C
    的头像 发表于 11-15 09:15 374次阅读
    接触<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>工艺</b>的制造流程
    散热底板与DBC焊接时的空洞率问题
    各位老师好,我有个问题想请教,为什么汉源的无铅焊片和浦发的无铅焊片,在同一款产品上会有这么大的偏差。 一个空洞率3%,一个空洞率24%。 散热板都是TU1材质,镀3~8um的磷可焊镍。
    发表于 10-16 16:32
    HDI线路板处理工艺
    HDI线路板的处理工艺是为了应对电子元件集成度提高和元器件封装缩小带来的挑战。在复杂的HDI电路板设计,由于管脚间距较小,有时需要在
    的头像 发表于 09-25 16:52 529次阅读
    HDI线路板<b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>处理<b class='flag-5'>工艺</b>
    尺寸怎么确定的
    设计基础 1.1 焊的定义 焊是印刷电路板(PCB)上的一个金属区域,用于焊接电子元件。它通常由铜制成,可以是圆形、矩形或其他形状。 1.2 通的作用 通是连接PCB不同层的导
    的头像 发表于 09-02 15:18 511次阅读
    SMT贴片加工避免导通与焊的连接不良的有效方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊接时的不良如何避免?SMT避免焊不良的有效方。在SMT贴片加工,为了避免导通与焊连接不良,需要采取一系列有效的方法和措施。
    的头像 发表于 08-16 09:27 334次阅读
    PCB邮票设计及工艺要点总结
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB邮票?PCB邮票设计要求有哪些?PCB邮票设计要求。邮票(Via Hole)在PCB
    的头像 发表于 07-16 09:19 772次阅读
    剖析空洞的影响
    在PCB设计,过孔(via)是一种常见的连接方式,它可以将不同层的线路相连,或者提供元器件的焊接位置。过孔有多种类型,其中一种是(via in pad),即将过孔打在SMD或B
    的头像 发表于 07-05 17:29 468次阅读
    剖析<b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>孔</b>对<b class='flag-5'>空洞</b>的影响
    pcb树脂塞工艺,你知道如何操作吗
    PCB树脂塞是PCB制造过程的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂塞的原理、工艺流程、优点和应用进行总结。 PCB 树脂塞
    的头像 发表于 06-25 17:24 1204次阅读
    详解锡膏产生空洞的具体原因
    空洞是指焊点中存在的气泡或空隙,它会影响焊点的机械强度、热传导性和电气性能。在相同的PCB和器件条件下,有的焊接材料容易形成空洞,有的锡膏则表现出卓越的控制焊点空洞的特性。焊接过程
    的头像 发表于 05-17 09:05 592次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>锡膏产生<b class='flag-5'>空洞</b>的具体原因
    捷多邦带你了解:PCB盲与埋的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
    在PCB制造领域中,盲和埋是两种至关重要的特殊。为了帮助您深入了解这两种的制造过程及其重要性,捷多邦特地为您解析其制造步骤和工艺差异
    的头像 发表于 04-24 17:47 897次阅读
    做了盲/埋,PCB还有必要做吗?
    在PCB设计,过孔类型可分为盲、埋和盘,它们各自有不同应用场景和优势,盲和埋
    的头像 发表于 04-02 09:33 957次阅读
    SMT贴片加工中空洞是如何产生的?
    贴片加工过程空洞的产生却是一个比较常见的问题。 SMT贴片加工中空洞产生的原因 首先,我们需要了解SMT贴片加工的流程。SMT(Surface Mount Technology)贴片技术是一种将电子元器件直接安装在印制电路板
    的头像 发表于 02-29 09:18 566次阅读
    无铅锡膏焊接空洞对倒装LED的影响
    空洞是无铅锡膏焊接时普遍发生的问题。无铅锡膏颗粒之间的空隙会造成空洞。此外由于金属元素扩散速度不一致,在金属间化合物层通常会留下空位,空位在不断聚集后会形成空洞
    的头像 发表于 01-24 09:07 553次阅读
    无铅锡膏焊接<b class='flag-5'>空洞</b>对倒装LED的影响
    igbt真空回流焊空洞问题
    的生产过程,可能会出现空洞问题,这不仅影响了组装质量,还可能导致设备故障和电路损坏。因此,解决IGBT真空回流焊空洞问题对于提高产品性能和可靠性至关重要。 首先,我们需要了解IGBT真空回流焊
    的头像 发表于 01-09 14:07 1312次阅读
