近期,四方光电冷媒泄漏监测传感器AM4203RM-R454B和AM4203RM-R454C在UL(Underwriters Laboratories)北美实验室顺利通过了UL60335-2-40/CSA C22.2No.60335-2-40《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》附录LL的测试,获得UL的正式认可,成为首家获得此项认证的中国传感器企业。这一重要成功彰显了四方光电在产品质量和安全方面的卓越追求,为空调制造商提供了符合UL认证的一站式解决方案,以应对日益严格的制冷剂监管环境。
作为全球领先的检测认证机构,UL从独立研究、标准制定、检测认证,到提供分析和数字解决方案,帮助企业证明安全性,证实合规性,确保产品质量和性能。其认证代表了产品性能的高标准和独立的第三方认可,是多个行业高度重视的权威认证,使用已通过UL认证的组件可以显著简化产品认证过程,减少合规成本,加速产品的市场推广进程。UL 认证对 HVAC 系统至关重要,标志着对安全标准和法规遵从性的承诺。
在全球范围内,面对气候变化和双碳目标的推进,欧洲和美国已经出台了禁止高GWP制冷剂的政策。2023年10月6日,美国环境保护署 (EPA) 宣布了根据两党美国创新与制造 (AIM) 法案逐步减少破坏气候的氢氟碳化物 (HFC) 的最新行动;此外,欧盟于2024年1月19日通过立法,进一步规范含氟气体的排放,并计划在2050年前实现HFC类化合物的“零投放”。这促使暖通空调及制冷(HVACR)行业向低GWP制冷剂的转型,然而,低GWP制冷剂存在使用安全风险,这就要求设备需配备高效、可靠的冷媒泄漏监测传感器,以确保产品使用安全。
四方光电基于综合的传感器技术平台和技术创新,已经形成了包括空调企业实验室研究设备(符合UL/IEC附录LL和附录MM测试要求)、空调/冷媒产线环境泄漏检测仪以及空调配套的冷媒泄漏监测传感器等一整套完整的冷媒监测解决方案,可以适用于各种制冷剂的监测(如R-32、R-454A、R-454B、R-454C、R-290、R-1234yf、R-1234ze等)。
通过持续的研发投入和严格的产品质量控制,四方光电确保其解决方案能满足安全监管和客户需求,并为全球气体安全监测和双碳目标贡献力量。
审核编辑:刘清
传感器
2551文章
51192浏览量
754374 -
四方光电
38浏览量
16276
原文标题:四方光电冷媒泄漏监测传感器荣获UL认证
文章出处:【微信号:四方光电,微信公众号:四方光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
