输电线路作为电网的重要组成部分,其运行状态关系到电网的运行安全。随着我国国民经济的发展,电力需求不断攀升,电网规模逐步扩大,对输电线路巡线、安全防范等工作难度也越来越大,及时发现和掌握输电线路气象环境、导线温度、导线舞动、线路覆冰、杆塔倾斜、人为破坏、异物入侵等情况,对提高输电网的负载能力、安全运行、防止事故发生具有及其重要的意义。
FH-EGW-001输电线路边缘物联代理在线监测装置
武汉风河智能研发生产的边缘物联代理监测装置,是以物联网技术为基础,结合边缘计算,将各种杆塔和线路监测传感器设备采集的数据汇聚到智能终端,终端实时处理监测数据,当发生异常时将数据上报系统,监测系统综合处理各个终端上报的监测数据,实现系统的智能化分析,为线路运行提供准确的数据支撑,减轻线路巡检的工作量,提高电网的安全运行水平。
通过装置自身,实现对微功率传感器的覆盖及无线接入;
支持北向连接到云平台,支持电力 APN 连接;
可以查看接入的汇聚节点或传感器设备的信号质量;
具备与边缘计算系统的接口,辅助将接收的传感器数据进行处理和分析。
采用太阳能供电系统和高能电池供电,安装维护方便;
通信方式灵活,支持 GPRS/4G 网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
能汇聚输电线路图像监测、微气象、导地线覆冰、金具温度监测、微风振动监测、杆塔倾斜、导线弧垂、绝缘子泄露电流等物联网微功率传感器实时采集的数据。可根据要求进行规约转化。可将接收的传感器数据进行处理和分析,具备边缘计算能力。
配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印等功能;
满足 Q/GDW 12020《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》、Q/GDW 12021《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》Q/GDW 12079《输变电设备物联网传感器数据规范》的要求。
风河智能的FH-EGW-001边缘物联代理监测装置,是以物联网技术为基础,结合边缘计算,利用设备本地通信接口对各类传感器、终端等设备接入并统一管理,通过协议解析将业务数据提取、利用边缘计算能力对业务数据处理后发送至平台层。平台终端实时处理监测数据,当发生异常时将数据上报系统,监测系统综合处理各个终端上报的监测数据,实现系统的智能化分析,为线路运行提供准确的数据支撑,减轻线路巡检的工作量,提高电网的安全运行水平。
输电线路
1文章
493浏览量
22788 -
监测装置
187浏览量
8583
