电阻、分流器在电流测量中的应用
jf_97110154 来源:jf_97110154 作者:jf_97110154 2024-05-27 09:23 次阅读
分流器在原理是一个电阻,《GB/T 2900.79-2008电工术语》对分流器的定义,分流器是与测量仪器仪表电流电路并联,以扩大其测量范围的电阻器。但是在实际的电流测量中,分流器与电阻有很大的区别。
一电阻、分流器在电流测量中的应用
传统上,将测量中小电流的称为电阻,测量大电流的电阻称为分流器。电阻、分流器是应用最广泛的电流测量方式,让电流通过电阻,测量电阻两端的电压降。它直接应用欧姆定律,将电流信号转换为电压信号。该方式应用简单,操作方便,成本低廉。
这种测量方式的精度取决于电阻的精度、温度系数、时间稳定性。受限于电阻材料特性,电阻的阻值并不是一成不变的,而是随着温度、频率、时间等发生变化。比如普通电阻的温度系数约100ppm/℃,温度变化10℃,可导致电阻约1‰的变化,这是一个重要的误差来源。另一方面,电阻也会随着时间的推移,不断发生变化,这种变化是随机的,普通电阻的年变化率(老化率)也在1‰/年量级。
高精度测量系统就需要高精度电阻或分流器,要求具备低温度系数、高时间稳定性(年老化率)。铜材料的温度系数约为4‰/℃,低温度系数的锰铜、康铜材料一般可以做到10~50ppm/℃,更好的德国Isabellenhuette公司或美国Vishay公司的电阻材料可以实现ppm/℃量级甚至低于1ppm/℃。用于计量的标准电阻则小于0.1ppm/℃。
电阻或分流器需直接串入电流回路,只能是非隔离测量形式(不包括后级的电路隔离),一般情况下都没有问题,因为,后级的手持式或台式万用表都是隔离的。
主要应用领域:低电压(不要求隔离)、中低电流场合。
一般适用于10A及以下电流测量,10A以上分流器发热将对性能产生影响,分流器的最大测量能力约在1kA。
二电阻、分流器测量的优缺点
优点:原理易懂,结构简单,易实现,成本低、高带宽
缺点:被测电流回路和测量回路之间电气非隔离,两者之间会相互干扰,特别是高电压场合有严重影响,极易损坏测量回路;分流器电阻会损耗和发热,大电流场合尤其严重。电阻的值会随温度而变化,影响测量精度;分流器发热可能需要风冷、水冷等散热措施,体积大,使用不便;高性能分流器(高精度、低温度系数)价格昂贵;电阻上的压降一般较小,需要进一步放大后才便于使用,放大电路的零位、增益、温度特性等都影响最终的精度;大电流测量需要配套极小的电阻,本身的精度很难做高。
  • 电阻
  • 电流测量
  • 分流器
    分流器的种类及其特点
    (Resistor Divider) 特点: 简单易制: 由两个或多个电阻串联或并联组成,简单且易于实现。 电压分配: 可以根据电阻值的比例分配电压。 功率消耗: 电阻会消耗一定的功率,特别是
    的头像 发表于 01-20 09:25 174次阅读
    分流器工作的原理与效率
    ,与电阻值成反比。分流原理则表明,多个电阻并联的情况下,每个电阻所承担的电流与其
    的头像 发表于 01-20 09:23 191次阅读
    不同材质的分流器优缺点
    流体动力学和化学工程分流器是一种必不可少的组件,它能够将流体均匀或按比例分配到不同的通道。根据应用场景的不同,分流器的材质选择至关重
    的头像 发表于 01-20 09:20 162次阅读
    分流器与阀门的区别
    流体传输系统,控制流体的流动是至关重要的。分流器和阀门是两种常用的流体控制设备,它们功能和应用上有着明显的区别。 1. 分流器的定义与
    的头像 发表于 01-20 09:17 155次阅读
    分流电阻器测量电流
    分流电阻器是一种插入电路测量电流的精密元件。使用灵敏表头测量
    的头像 发表于 12-16 09:55 353次阅读
    用<b class='flag-5'>分流电阻器</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电流</b>
    分流电阻器的基础知识
    的头像 发表于 12-11 17:15 1056次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻器</b>的基础知识
    同轴分流器CSD050A的特征及其应用
    层,这些材料高频电流的作用下会有很大的损耗和发热(参考HCP8000 系列说明书的电流频率减额使用曲线),所以经常发生工程师测量这些电路时损坏昂贵的
    的头像 发表于 09-11 11:07 453次阅读
    同轴<b class='flag-5'>分流器</b>CSD050A的特征及其应用
    网线分流器的作用和原理是什么
    网线分流器,又称以太网分流器或以太网交换机,是一种用于连接多个网络设备并实现数据传输的网络设备。它的作用和原理涉及到网络通信的多个方面,包括数据传输、信号处理、网络拓扑结构等。 一、网线分流器的作用
    的头像 发表于 07-10 11:00 1556次阅读
    液压分流器的作用和原理
    液压分流器是一种液压系统组件,用于将液压系统的油流分配到不同的执行或分支。它的作用是确保液压系统能够按照预定的流量和压力分配油流,以实现各种功能和操作。 液压分流器的作用 液压
    的头像 发表于 07-10 10:58 961次阅读
    电阻分流器电流测量的应用介绍
    分流器原理是一个电阻,《GB/T 2900.79-2008电工术语》对分流器的定义,分流器是与测量
    的头像 发表于 06-03 13:43 713次阅读
    如何进行电流测量呢?
    。 电效应是应用欧姆定律,通过电阻分流器电流信号转变为电压信号,这是最广泛的应用形式。但这种方式只能做成非隔离形式,某些场合如高压、大电流
    的头像 发表于 05-30 13:07 1173次阅读
    怎么降低同轴分流器等效串联电感上的压降对测量结果的影响呢?
    要降低同轴分流器等效串联电感上的压降对测量结果的影响,可以采取以下一些方法: 1. 使用低损耗的同轴分流器:选择具有低损耗和优良阻抗匹配特性的同轴
    的头像 发表于 05-06 13:51 490次阅读
    怎么降低同轴<b class='flag-5'>分流器</b><b class='flag-5'>在</b>等效串联电感上的压降对<b class='flag-5'>测量</b>结果的影响呢?
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路电流分流到不同的分支
    的头像 发表于 03-26 15:40 2076次阅读
    分流器的作用和原理 分流器的结构特点
    信号按照一定比例进行复制,并将复制后的信号分别输出到不同的通道,从而实现信号的分流分光,光学部件主要包括耦合、波导、分束
    的头像 发表于 02-03 11:06 6683次阅读
    低侧电流测量的优缺点有哪些
    低侧电流测量是指在电路的负载(即“下”侧)处测量电流的方法。 低侧电流测量的优点: 参考地电位:
    的头像 发表于 02-02 14:15 1153次阅读
    低侧<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测量</b>的优缺点有哪些
