3
添加Component - 定时器
本节学习如何添加外围功能 - CMT,并进行设置,每1ms发生一次中断。
3.1 打开Smart Configurator
如果未打开,请在预览窗口双击rx23ea_local_board_lab.scfg文件。
3.2 确认Clock设置,RX23E-A Local Board上所使用的主时钟为8MHz。
VCC根据所用情况使用选择,参照1.2中的内容。
3.3 确认System设置,调试接口设置为FINE。
3.4 打开Components标签页,点击“+”。
3.5 添加Timer,选择8-bit Timer,点击Next。Count mode选择16 bit,点击Finish。
3.6 设置Timer参数和中断
Compare match A value (TCORA): 1000us
勾选Enable TCORA compare match interrupt (CMIA0),Priority选择Level 15 (Highest)。
3.7 点击右上角“Generate Code”生成代码
弹出提示,依据自己需求是否选择“Always save and generate without asking?”,点击“Proceed”。
3.8 双击rx23ea_local_board_lab.c文件
在main函数中添加下面的第3行代码
void main(void) { R_Config_TMR0_TMR1_Start(); }
并在main函数前添加一个变量,标识Timer是否发生中断。
bool timer_flag = false;
3.9 双击打开Config_TMR0_TMR1_user.c文件
添加以下第5和第11行代码
/*********************************************************************************************************************** Global variables and functions ***********************************************************************************************************************/ /* Start user code for global. Do not edit comment generated here */ extern bool timer_flag; /* End user code. Do not edit comment generated here */ static void r_Config_TMR0_TMR1_cmia0_interrupt(void) { /* Start user code for r_Config_TMR0_TMR1_cmia0_interrupt. Do not edit comment generated here */ timer_flag = true; /* End user code. Do not edit comment generated here */ }
3.10 点击编译代码,无error。
3.11 高亮rx23ea_local_board_lab工程,按下调试按钮。
弹出提示,依据需求是否勾选“Remember my decision”,点击“Switch”。
3.12 在Config_TMR0_TMR1_user.c文件 →r_Config_TMR0_TMR1_cmia0_interrupt函数中设置断点(77行左侧地址或者行数显示处双击鼠标左键)。
3.13 运行代码 (),需要点击两次。确认是否能正确进入中断函数。
确认后,请将这个断点取消(断点处双击鼠标左键)。
3.14 按下断开按钮或者终止按钮
审核编辑:刘清
Vcc
2文章
298浏览量
35186 -
定时器中断
49浏览量
11093
原文标题:RX23E-A 24bit ΔΣADC 应用篇 (3) 添加Component - 定时器
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RX23E-A中的24位ΔΣADC转换器和模拟前端介绍
![<b class='flag-5'>RX23E-A</b>中的<b class='flag-5'>24</b>位ΔΣ<b class='flag-5'>ADC</b>转换器和模拟前端介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/66/wKgZomYTjEqAOWY0AAAg-tCfP9E670.png)
瑞萨电子新推32位RX系列微控制器RX23E-A产品组
请问24bit以上的adc有效位能做到多少?
RX21A单片机24bit DSAD零飘
请问24bit以上的adc,有效位能做到多少?
RSSKRX23E-A Renesas Solution Stater Kit for RX23E-A 快速入门指南
![RSSKRX<b class='flag-5'>23</b>E-A Renesas Solution Stater Kit for <b class='flag-5'>RX23E-A</b> 快速入门指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
国产无噪声高分辨率24bit模数转换器ADC
