CYBERTEK知用DP6350A高压差分探头的使用操作步骤及注意事项
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-05-27 14:26 次阅读
CYBERTEK知用DP6350A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰;带有声光报警功能,且可手动关闭声音报警功能,更具有人性化设计;USB供电接口,使用更加方便灵活;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用(要求示波器的输入阻抗设置为1MΩ;当选择50Ω时,衰减倍数会多衰减一倍)测量被测电路波形;自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。
操作步骤:
1,测试前应估计被测电压幅值,若超过电压量程,可能会损坏探头,造成产品损坏。
2,输入线和输出线连接好探头;探头与示波器或者其它测量仪器连接。
3,电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。根据测量电压,探头选择合适的量程;当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮,且有报警声,报警声也可以手动选择关闭。
4,根据探头的量程设置好示波器或者其它测量仪器的衰减比例;根据被测电压的大小,调整好示波器的灵敏度。
5,根据需要连接探头夹具,连接被测对象开始测量。测试时,探头主体应尽量远离高压脉冲电路以减小对探头的干扰。
6,测试完毕后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,将两个输入端与被测点断开,输出BNC插头从示波器上拔下。
使用注意事项
在测量时应尽量使输入线缠绕,这样可以更好的消除引线电感和外界噪声,提高高频响应和抗干扰的能力。缠绕方式如下图所示:
在测量时应尽量不要延长输入线,否则会引入更多的噪声。如果必须要额外加长输入线,则应保证延长线的长度相同,而且输入频率不超过 5MHz,如果超过5MHz 输出会有一定的误差。如下图所示:
  • 差分探头
    示波器探头使用
     示波器探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两个信号相互抵消,只留下分信号进行测量。以下是示波器
    的头像 发表于 10-03 16:46 353次阅读
    Micsig麦科信高压探头MDP1500的使用操作步骤
    限制功能(DP7000 不支持此功能),一键调零功能,过压报警功能,7000V 最大差输入电压,通用 BNC 接口,支持 USB 供电,超小的体积及精致的外观。 注意事项 1) 开始测量前,需要对
    的头像 发表于 07-10 14:00 285次阅读
    Micsig麦科信<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>MDP1500的使用<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    高压隔离探头的使用注意事项
    探头的使用注意事项,以确保在高压环境下的安全操作和准确测量。 1. 了解设备规格和限制: 在使用高压隔离
    的头像 发表于 07-08 11:02 271次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>隔离<b class='flag-5'>探头</b>的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    Micsig麦科信MDP1502高压探头注意事项操作步骤
    、一键调零功能,过压报警功能,3000V最大差输入电压,通用 BNC 接口,支持USB 供电,超小的体积及精致的外观。 2、注意事项 1)开始测量前,需要对探头的零点进行校准: 先将两输入端短路,上电,轻按“Zero”按键,档
    的头像 发表于 07-01 10:58 372次阅读
    Micsig麦科信MDP1502<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>注意事项</b>和<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    CYBERTEK高压探头DP6700B的使用注意事项
    DP6000B 系列高压探头是具有浮地测量功能的高压
    的头像 发表于 06-21 09:56 232次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP</b>6700B的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    CYBERTEK高频低压探头DP6060A的使用方法
    DP6020ADP6040ADP6060A 探头是具有浮地测量功能的低压
    的头像 发表于 06-19 11:32 454次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频低压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP6060A</b>的使用方法
    CYBERTEK光隔离电压探头OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEKOP6000A系列是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的
    的头像 发表于 06-14 10:28 429次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>光隔离电压<b class='flag-5'>探头</b>OP6031<b class='flag-5'>A</b>的应用和<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    CYBERTEK高压探头DP6350D的使用方法分享
    CYBERTEKDP6000D系列高压
    的头像 发表于 06-04 10:52 292次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP6350</b>D的使用方法分享
    CYBERTEK高压探头DP6280的使用方法及其注意事项
    DP6280高压探头是具有浮地测量功能的高压
    的头像 发表于 05-24 10:42 263次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP</b>6280的使用方法及其<b class='flag-5'>注意事项</b>
    CYBERTEK高频低压探头DP6021的使用方法
    CYBERTEKDP6021探头是具有浮地测量功能的高频低压
    的头像 发表于 05-23 11:02 394次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频低压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP</b>6021的使用方法
    CYBERTEK高压探头DP6700A测试步骤分享
    DP6700A高压探头是具有浮地测量功能的
    的头像 发表于 03-11 13:39 339次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP6700A</b>测试<b class='flag-5'>步骤</b>分享
    CYBERTEK高压探头P1300的使用操作步骤
    P1300 高压探头是具有浮地测量功能的高压
    的头像 发表于 01-25 13:33 436次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>P1300的使用<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    使用示波器探头步骤、技巧和注意事项
    使用示波器探头步骤、技巧和注意事项。 第一部:示波器探头步骤 1. 准备工作 在开始使用示
    的头像 发表于 01-17 11:32 3939次阅读
    揭秘高压探头的使用技巧与注意事项
    揭秘高压探头的使用技巧与注意事项  高压
    的头像 发表于 01-08 14:07 608次阅读
    CYBERTEK高压探头DP6150A的使用操作步骤及其注意事项
    DP6000系列高压探头是具有浮地测量功能的高压
    的头像 发表于 12-01 11:19 682次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>DP6150A</b>的使用<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>步骤</b>及其<b class='flag-5'>注意事项</b>
