工业温度采集原理及应用(一)
颜若心颐 来源:颜若心颐 作者:颜若心颐 2024-05-27 16:10 次阅读
工业温度采集原理及应用(一)数据采集卡的选择
传统数据采集和记录方式
在计算机发明之前,人类通过度量衡工具及自身感官感受被测物的信息,然后用纸和笔记录数据,但随着科学研究的不断深入和生产实践的要求,要处理的数据量变得越来越多,需要测量的信息也更精确,所以传统的数据采集和记录方式远远不够。
计算机和传感器的发明
为了解决传统的数据采集和记录方式问题,人类发明了计算机和传感器,计算机是一种用于高速计算的电子计算机器,它能够自动、高速处理海量的数据,计算机的发明大大提升了人类的计算能力,但它只能处理0101这样的电信号(二进制数字信号),而现实生活中大都是非电量的信号(像温度、湿度、压力、声音、振动、速度、位移、光电这样的物理量),如果还是用人工的方法将信息输入到计算机中,那么效率肯定是不高的,怎么办呢?
这就要用到传感器了,传感器的定义是一种检测装置,能够感受被测物的信息(各种物理量),并将感受到的信息按照一定的规律变换成电信号输出,或其他所需形式的信息输出(像频率、脉冲信号),按功能可分为,温度传感器湿度传感器压力传感器、声音传感器、振动传感器、加速度传感器、位移传感器、光电传感器、扭矩传感器等等,虽然非电量的信号已经用传感器变换为电信号了,但是这些电信号怎样才能进入计算机中呢?
数据采集卡的应运而生
答案就是模数转换器,他可以将传感器产生的电信号(输出电压即模拟信号)转换为数字信号(0101二进制数值),从而传递到计算机当中,但完成这样的任务,需要对模数转换器进行电路设计、制板、焊接、编程、调试等一系列的工作才可以,为了降低使用门槛,一种使用通用计算机接口,集成了模数转换器和基本信号调理功能的数据采集设备应运而生,就是通常所说的数据采集卡。
数据采集卡的选择
数据采集卡按照****与计算机接口的连接方式 ,可分为:USB接口、PCI/PCIE接口、PXI/PXIE接口,RS232/485接口、NET以太网接口等,这些接口类型各有优势:
USB接口: 适合小规模的系统集成和实验室使用;
PCI/PCIE接口和PXI/PXIE接口 :适合大规模的集成应用;
NET以太网接口和RS232/485接口 :适合远距离、分布式场景。
数据采集卡按照应用领域可以分为:专业数据采集卡和通用数据采集卡 ,专业数据采集卡具有针对某种特定类型传感器的信号调整电路,使得该数据采集卡与这些传感器的连接更加便捷,比如热电偶专用数据采集卡,会配置有高增益的放大器和冷端补偿电路,像音频振动专业数据采集卡,会配置IEPE激励源,但在专用数据采集卡上,想要连接其它类型的传感器就会非常困难,所以使用更多的是通用数据采集卡,它的模拟输入大多是电压类型,量程为±10V或者±5V,很多通用数据采集卡会配置程控放大器,用来扩大采集卡的应用范围。通用采集卡的应用领域就比较广泛了,比如我们常见的温度测量常用的热电偶、热电阻、热敏电阻以及IC温度传感器,常见压力用的应变式压力传感器、压阻传感器等,声音振动测量常见的压电陶瓷传感器、压电陶瓷传感器、磁电式传感器等。这些传感器输出的信号可以经过变送器输出标准的0-5V,或者0-10V的模拟电压信号接到采集卡采集。然后我们可以根据采集到的电压信号,根据传感器和变送器的系数关系,得到我们温度,压力,音频振动物理量的实际信号。
工业温度采集测量
现代工业中最常用的温度传感器有四种:
1、热电偶,因使用的金属材料不同,热电偶有多种类型,使用最广泛的是K型热电偶。
2、RTD(电阻温度探测器),RTD导线为纯材料,通常为铂,镍或铜,常见的型号有Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100等
3、热敏电阻,又分为负温度系数 (NTC) 热敏电阻、正温度系数 (PTC) 热敏电阻。
4、基于半导体集成电路 (IC),又分为模拟输出温度传感器、数字输出温度传感器。
以下四节将对工业常见的温度传感器进行详细的应用讲解。欢迎关注~
  • 温度采集
  • 数据采集卡
    采用高精度数字传感芯片来采集测量水分含量和温度的水分温度模组
    MSS(Mysentech Soil Sensor)是款水分温度模组,采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量水分含量和温度.
    的头像 发表于 01-10 09:51 63次阅读
    采用高精度数字传感芯片来<b class='flag-5'>采集</b>测量水分含量和<b class='flag-5'>温度</b>的水分<b class='flag-5'>温度</b>模组
    温度变送器(传感器)IO数据采集方案
    温度变送器数据采集方案主要涵盖以下几个方面: 、数据采集方式 温度变送器的数据采集方式
    的头像 发表于 12-17 09:42 185次阅读
    工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
    工业温度传感器的优缺点 优点 高精度 :工业温度传感器通常具有较高的精度,能够提供准确的温度读数,这对于需要精确控制
    的头像 发表于 11-22 09:30 324次阅读
    工业风管温度监测的创新应用与优势
    在现代工业领域中,风管系统的温度控制是保障生产流程稳定、产品质量优良以及设备安全运行的关键环节。工业风管温度监测,作为这领域的重要技术创新
    的头像 发表于 09-04 16:48 236次阅读
    工业风管式液晶温度变送器的功能与应用
    工业风管式温度变送器是款采用新型温度测量技术的设备。广泛应用于楼宇自动化、气候与暖通信号采集、大棚温室以及医药化工等行业。 功能特点: 高
    的头像 发表于 09-03 17:00 310次阅读
    工业温度采集原理及应用(三)
    热敏电阻的原理与工业数据采集应用
    的头像 发表于 05-28 11:56 234次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>采集</b>原理及应用(三)
    工业温度采集原理及应用(二)
    热电偶和热电阻的原理区别及工业采集应用
    的头像 发表于 05-27 17:30 1084次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>采集</b>原理及应用(二)
    物联网工业数据采集系统是什么?
    物联网工业数据采集系统通过物联网技术将各种设备和传感器连接起来,实现数据的实时采集、传输和分析,为工业生产提供智能化、自动化的解决方案。   物联网
    的头像 发表于 05-20 15:16 680次阅读
    工业采集网关的功能特点及智能工厂中的应用
    随着工业4.0和物联网(IoT)技术的飞速发展,工业领域正经历着前所未有的变革。在这变革中,工业采集网关作为连接现场设备与上层管理系统的核
    的头像 发表于 05-14 17:37 322次阅读
    工业数据采集网关功能优势
    随着工业4.0和物联网(IoT)技术的快速发展,工业数据采集网关已成为现代工业生产中不可或缺的部分。这些网关设备充当了连接现场设备与上层管
    的头像 发表于 05-11 17:51 867次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>数据<b class='flag-5'>采集</b>网关功能优势
    实时在线采集存储,VTN416多通道数据采集仪助你站式解决振弦、温度和模拟信号采集需求
    实时在线采集存储,VTN416多通道数据采集仪助你站式解决振弦、温度和模拟信号采集需求 VTN416是
    的头像 发表于 05-06 09:19 572次阅读
    实时全自动记录,多通道振弦温度采集仪导轨安装式
    温度采集
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月28日 09:23:05
    SC1641在工业采集温度的DCS板卡中的应用,替代AD7793
    的头像 发表于 03-25 09:47 509次阅读
    SC1641在<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>温度</b>的DCS板卡中的应用,替代AD7793
    工业智能网关在设备数据采集中的应用
    工业智能网关是种嵌入式设备,设计用于连接和管理各种工业设备和系统。它充当设备间的通信中介,实现数据采集、转换和传输。与传统的网关相比,工业
    的头像 发表于 02-04 13:38 569次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>智能网关在设备数据<b class='flag-5'>采集</b>中的应用
    站式温度采集方案,轻松实现医药等领域的温度监测!
    温度采集
    虹科工业物联网技术
    发布于 :2024年01月25日 10:35:20
