如何使用示波器测量串口波特率
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-05-27 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
通信和电子测量领域,串口波特率是一个至关重要的参数,它决定了数据在串行通信线上的传输速率。使用示波器来测量串口波特率是一种常见且有效的方法,尤其是在没有专业串口调试工具或需要更精确测量时。本文将详细介绍如何使用示波器测量串口波特率,包括准备工作、设置示波器、测试步骤、结果计算及注意事项等方面,旨在为读者提供一份详尽的指南。
二、准备工作
选择示波器:首先,确保你有一台能够正常工作的示波器。虽然大多数示波器都可以用于测量串口波特率,但建议选择具有自动测量和光标测量功能的示波器,以便更方便地进行测量和分析。
连接串口设备:将需要测量波特率的串口设备(如传感器、模块等)连接到计算机的串口上。注意,你需要确保串口设备的TX(发送)线能够被示波器捕获到信号
设置串口设备:配置串口设备的波特率、数据位、停止位等参数。虽然这些参数在测量过程中不是必需的,但了解它们有助于你更好地理解测量结果。
三、设置示波器
连接示波器:使用示波器的探头将串口设备的TX线连接到示波器的通道上。确保连接稳定可靠,避免引入噪声和干扰。
设置时基:根据预期的波特率范围,设置示波器的时基。时基决定了示波器屏幕上波形的时间分辨率。例如,如果你要测量的波特率为9600,则每个比特位的时间大约为104μs(1/9600秒)。你可以将时基设置为比这个时间稍大一点的值,以便能够清晰地看到每个比特位的波形。
设置触发:设置示波器的触发模式为边沿触发,并选择适当的触发源(通常为串口TX线)。触发设置有助于示波器稳定地捕获到串口数据信号。
打开光标:打开示波器的光标功能,并设置两个光标以测量波形的时间间隔。
四、测试步骤
发送数据:通过计算机向串口设备发送数据。为了简化测量过程,通常发送具有固定模式的数据,如连续的0xAA或0x55。这些数据在波形上表现为连续的0和1的跳变,易于观察和测量。
观察波形:在示波器屏幕上观察串口数据的波形。你应该能够看到一系列重复的脉冲波形,每个脉冲代表一个比特位的数据。
调整光标:使用示波器的光标功能,将两个光标分别放置在相邻两个脉冲的起始和结束位置。确保光标准确地对齐波形的边缘,以获得准确的测量结果。
读取时间差:读取两个光标之间的时间差。这个时间差就是发送一个比特位数据所需的时间。
五、结果计算
计算波特率:根据测得的时间差计算波特率。波特率等于1秒除以发送一个比特位数据所需的时间。例如,如果你测得的时间差为104μs,则波特率为1秒/104μs = 9615比特/秒,近似于9600波特率。
误差分析:由于示波器的精度和测量误差等因素,计算得到的波特率可能存在一定的误差。一般来说,如果误差在可接受的范围内(如±2.5%),则可以认为测量结果是准确的。
六、注意事项
避免噪声干扰:在测量过程中,要注意避免外部噪声和干扰对测量结果的影响。可以通过选择合适的示波器探头、使用屏蔽线等方式来减少噪声干扰。
确保稳定连接:确保串口设备与示波器之间的连接稳定可靠,避免在测量过程中发生断开或松动等情况。
多次测量取平均:为了获得更准确的测量结果,可以多次重复测量并取平均值。这有助于减少单次测量中的随机误差。
七、总结
使用示波器测量串口波特率是一种简单而有效的方法。通过选择合适的示波器、正确设置示波器参数、注意测量过程中的细节和注意事项,你可以获得准确的测量结果并用于后续的分析和应用。希望本文的介绍能够对你有所帮助!
  • 示波器
  • 串口
  • 波特率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32串口波特率大小计算案例
    波特率的计算 STM32下的波特率串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个波特率寄存器USART_BRR
    的头像 发表于 10-23 14:19 9715次阅读
    STM32<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>波特率</b>大小计算案例
    什么是串口波特率串口波特率的分类及应用详解
    什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系统中传输数据的速率。在UART串口通信中,数据以位(bi
    的头像 发表于 08-08 10:09 9149次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>波特率</b>?<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>波特率</b>的分类及应用详解
    示波器测量串口波特率的方法
    例如波特率为9600理解为:单位时间内传输9600个码元(位)。1s内可以传输9600位数假如要测量波特率为9600,则每一比特位的时间为:1/9600=104us。一般示波器横向表示
    发表于 01-10 06:27
    串口波特率计算工具下载
    串口波特率计算工具
    发表于 03-11 09:38 179次下载
    STM32的串口自动识别波特率
    STM32串口自动识别波特率
    的头像 发表于 03-04 09:53 1.1w次阅读
    串口通讯实际的波特率测量
    平时使用串口打印出现乱码的绝大部分原因是串口波特率没对。那么我们怎么测量实际的波特率呢?在这之前,顺便一起回顾一下
    的头像 发表于 04-04 17:27 8631次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b>通讯实际的<b class='flag-5'>波特率</b><b class='flag-5'>测量</b>
    串口波特率计算详解
    STM32下波特率计算详解波特率的计算    STM32下的波特率串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有
    发表于 12-05 09:06 22次下载
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>波特率</b>计算详解
    如何用示波器串口波特率
    如图任意选取一比特位,用光标测量可得,时间为:1.074us, 频率位:930.909kHZ, 最接近的波特率为:921600, 所以所测信号的波特率为926100。
    的头像 发表于 05-12 14:44 4910次阅读
    波特率是什么?波特率设计
    从宏观理解,波特率表征了串口的传输速度。
    的头像 发表于 06-05 15:19 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>波特率</b>是什么?<b class='flag-5'>波特率</b>设计
    什么是波特率?为什么要设置波特率
    欢迎来到东用知识小课堂!一、什么是波特率波特率(BaudRate)单位bps是用于衡量串口通信速度的单位,它表示每秒钟发送的比特数。如果一个串口
    的头像 发表于 04-08 00:00 9175次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波特率</b>?为什么要设置<b class='flag-5'>波特率</b>?
    串口传输速率低于波特率怎么办 串口通信的波特率如何设置
    如果串口传输速率低于波特率,您可以尝试以下方法来解决问题:   1. 检查硬件连接:确保串口连接正确且牢固。检查连接线是否完好,确保没有松动或断开的接触。   2. 检查波特率设置
    的头像 发表于 09-08 16:23 9357次阅读
    如何用示波器测量串口波特率
    假如要测量波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说
    的头像 发表于 09-23 10:41 4221次阅读
    如何用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>波特率</b>?
    什么是串口波特率串口通信为什么要设置波特率
    在电子设备的世界中,数据是通过各种方式进行传输的。其中,串口通信是一种常见的数据传输方式,它以其简单、可靠和广泛的特性,成为了电子设备间通信的重要手段。而在串口通信中,有一个非常重要的参数——波特率
    的头像 发表于 11-03 08:21 8406次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>波特率</b>?<b class='flag-5'>串口</b>通信为什么要设置<b class='flag-5'>波特率</b>?
    什么是串口波特率串口通信为什么要设置波特率波特率与比特的关系 如何选择
    的头像 发表于 01-22 16:10 4172次阅读
    如何用示波器测量串口波特率
    发表于 03-18 12:25 3531次阅读
