模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
汉源高科(北京)科技有限公司 2024-05-27 14:53 次阅读
模拟量光端机是一种通过光纤远距离传输4~20mA电流模拟量信号的设备,它通过光纤将4~20mA电流模拟量信号进行电-光转换和光-电转换,从而实现在光纤中的传输。这类光端机通常被设计为支持多种模拟量信号,如电流和电压,它们可以同时传输多路模拟量信号,提高了光纤的利用率。
模拟量光端机的功能特性
模拟量光端机的主要功能是将模拟量信号转换为光信号,并在接收端将光信号重新还原为原始的模拟量信号。以下是模拟量光端机的一些关键特性:
多通道支持:模拟量光端机通常可以同时支持多个模拟量信号的传输,如1~8路或1~16路。这些通道可以是电流或电压信号,且支持不同的输入和输出范围。
电源供电:为了保证设备的稳定运行,模拟量光端机通常采用冗余的双电源输入,支持过载保护和防反接保护。
高速转换:使用高性能的FPGA编程器件,模拟量光端机可以实现高速的信号转换和处理,其采样频率可以达到20kHz或更高。
电磁兼容性:模拟量光端机通常符合工业四级的电磁兼容性要求,能够抵抗电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的影响。
防雷功能:具备超强的防雷功能,可以防止雷击造成的损害,并能抵抗感应高压和浪涌等电气危害。
高效散热:采用无风扇的设计,有助于降低设备的修复时间和功耗。
防护等级:拥有较高的外壳防护等级,如IP40,能够承受恶劣的工作环境考验。
模拟量光端机的应用场景
模拟量光端机广泛应用于需要长距离传输模拟量信号的场合,特别是在工业自动化、监控工程、电力系统等领域。它们可以用于传输电流和电压模拟量信号,以及控制信号,从而实现在不同设备之间的可靠通信
模拟量光端机的选择要点
企业在选择模拟量光端机时,应考虑以下几个关键因素:
通道数量:根据实际需要确定所需的模拟量信号通道数量。
传输距离:确保光端机能够在预期的工作环境中提供足够的传输距离。
电源要求:选择具备冗余双电源输入和保护功能的光端机。
转换速度:光端机的采样频率应能满足控制系统的需求。
抗干扰能力:考虑设备在面对电磁干扰、地环干扰和雷电破坏时的表现。
防护等级:根据工作环境的恶劣程度选择合适的防护等级。
综上所述,模拟量光端机是一种重要的通信设备,它能够有效地传输模拟量信号,满足各种工业自动化和监控工程的需求。企业在选择光端机时,应根据自身的具体需求和技术规范来进行挑选。
  • 转换器
  • 光纤
  • 光端机
    模拟量和开关
    模拟量和开关 在控制系统中,一个常见的术语就是模拟量和开关。 不论输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么
    发表于 12-11 11:38 3047次阅读
    模拟量的数字表示
    模拟量的数字表示   为便于存储、分析和传输,常常需要模拟信号转换为数字信号。  在数字电路中用数字0、1的编码来表示一个模拟量,这里
    发表于 04-06 23:41 3905次阅读
    <b class='flag-5'>模拟量</b>的数字表示
    plc开关模拟量转换
    plc开关模拟量转换,首先要清楚三层含义:设备信号层、PLC软件应用层、PLC内部处理层。设备层:开关是通断信号,模拟量是线性电压信号
    的头像 发表于 05-20 10:32 1w次阅读
    模拟量采集模块需要多少钱
    /数字量采集及远程继电器控制的无线测控终端(RTU),内置工业级4G引擎和嵌入式处理,实现了现场数据采集/无线传输/远程控制的一体化高性价比解决方案。 模拟量采集模块需要多少钱主要是由模拟量
    发表于 05-09 14:53 2313次阅读
    模拟量光纤转换器的实现方法和差别是什么
    模拟量光纤转换器是专门为解决复杂电磁环境下的模拟量信号传输而设计的一款工业级光纤通信传输设备。使用该设备可有效解决复杂电磁环境下(如大量使
    的头像 发表于 11-26 14:28 2743次阅读
    开关模拟量是什么,它们之间的区别是什么
    的打开和闭合,电磁阀的通电和断电等等。普通开关装置是通过内部继电器来实现开关输出的。 模拟量是指PLC不能直接处理模拟量的连续变化的物理,如电压、温度、压力和转速等,
    发表于 01-19 16:54 2.9w次阅读
    开关模拟量是什么,开关模拟量转换原理
    开关模拟量是什么?刚接触工控行业的人可能不太清楚。先说什么是开关模拟量。有哪些功能,有什么区别? 开关
    发表于 02-05 16:45 1.2w次阅读
    模拟量模块输出的是什么,plc的优点是什么
    输出的是外部设备可以接收的模拟量模拟量的输入在过程控制中应用很广泛,如温度、压力、流量、位移等工业检测都是对应电压、电流大小的模拟量模拟量经传感
    发表于 05-13 15:04 5052次阅读
    模拟量和开关的区别
    模拟量和开关量具体的区别分别为:开关——是指输出无源信号,模拟量——是指输出有源信号。常用的一些探测接入的有源信号即是模拟量
    发表于 06-16 16:07 2.8w次阅读
    开关模拟量是什么
    开关是指输出无源信号,模拟量则是有源信号的输出。通常使用探测接入有源信号即模拟量
    发表于 07-06 16:21 1.1w次阅读
    MCU处理模拟量的过程
    MCU只能处理的是数字量,所以数字量输入----->MCU-------->数字量输出MCU不能直接处理模拟量,所以模拟量输入---->模拟信号处理----->模数转换器
    发表于 10-26 09:51 13次下载
    MCU处理<b class='flag-5'>模拟量</b>的过程
    PLC系统模拟量数据的处理
    量是离散,不是连续,只能取几个离散值。二进制数字变量只能取两个值。一般模拟量是指井水位、水塔水位、水泵出口压力、出口流量等现场模拟量需要
    发表于 01-10 17:09 3015次阅读
    汉源高科4-20mA电流模拟量光端机概述及特性
    HY5700-16mA(Z)是汉源高科研发生产的一款16路单向4~20mA电流模拟量光端机光端机分为发射机和接收机两部分,成对使用。发射机实现对4-20ma的电流信号转换
    的头像 发表于 06-15 09:03 1876次阅读
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等
    的头像 发表于 02-05 14:46 5795次阅读
    数字量与模拟量的关系如何算
    数字量与模拟量之间的关系主要体现在它们之间的转换上,这种转换通常通过模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)来实现。以下是对两者关系的介绍
    的头像 发表于 08-30 09:16 815次阅读
