媒体查询
说明: 从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。** **:[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
导入模块
import mediaquery from '@ohos.mediaquery'
权限
无
mediaquery.matchMediaSync
matchMediaSync(condition: string): MediaQueryListener
设置媒体查询的查询条件,并返回对应的监听句柄。
系统能力: SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Full
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
condition | string | 是 | 媒体事件的匹配条件,具体可参考[媒体查询语法规则]。 |
返回值:
类型 | 说明 |
MediaQueryListener | 媒体事件监听句柄,用于注册和去注册监听回调。 |
示例:
let listener = mediaquery.matchMediaSync('(orientation: landscape)'); //监听横屏事件
MediaQueryListener
媒体查询的句柄,并包含了申请句柄时的首次查询结果。
属性
名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
matches | boolean | 是 | 否 | 是否符合匹配条件。 |
media | string | 是 | 否 | 媒体事件的匹配条件。 |
on
on(type: 'change', callback: Callback): void
通过句柄向对应的查询条件注册回调,当媒体属性发生变更时会触发该回调。
参数:
type | string | 是 | 必须填写字符串'change'。 |
callback | Callback | 是 | 向媒体查询注册的回调 |
off
off(type: 'change', callback?: Callback): void
通过句柄向对应的查询条件去注册回调,当媒体属性发生变更时不在触发指定的回调。
参数:
type | boolean | 是 | 必须填写字符串'change'。 |
callback | Callback | 否 | 需要去注册的回调,如果参数缺省则去注册该句柄下所有的回调。 |
示例:
function onPortrait(mediaQueryResult) {
if (mediaQueryResult.matches) {
// do something here
} else {
listener.on('change', onPortrait) // 注册回调
listener.off('change', onPortrait) // 去注册回调
MediaQueryResult
属性
media | string | 是 | 否 | 媒体事件的匹配条件。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
let portraitFunc = null
@Entry
@Component
struct MediaQueryExample {
@State color: string = '#DB7093'
@State text: string = 'Portrait'
this.color = '#FFD700'
this.text = 'Landscape'
} else {
this.color = '#DB7093'
this.text = 'Portrait'
aboutToAppear() {
portraitFunc = this.onPortrait.bind(this) //bind current js instance
this.listener.on('change', portraitFunc)
build() {
Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
Text(this.text).fontSize(24).fontColor(this.color)
.width('100%').height('100%')
接口
33文章
8241浏览量
149907 -
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42468
