编辑:谷景电子
大电流差模电感作为一种重要的电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元件不可替代。我们在选择大电流差模电感的时候,都要考虑它的性能参数,它的性能承参数受到多方面因素影响,比如封装尺寸。
有人人在问两个封装尺寸相同的大电流差模电感,它们的电性能参数是否一样呢?很多人会认为既然封装规格相同,那么电性能参数应该也相同。其实,虽然它们的尺寸是一样的,但它们的内部结构可能是不同的。举个例子,有的大电流差模电感可能设计有空气间隙,有的可能没有这样的设计。这种结构设计上的差异就会导致它们的电性能特性也会产生差异。
封装尺寸对电感的性能参数是有影响,但并不是只有封装尺寸才会对电性能参数产生影响,制作材料、磁芯粉末等都会电感的性能参数产生影响。两个电感的封装尺寸相同,并不代表它们的制作材料、磁芯粉末配方相同,因此它们的电性能参数还是可能会存在区别的。
也就是说,锰芯磁芯电感的尺寸相同,但是因为受到材料选择、线圈绕制方式、内部结构等等多方面原因的影响,它们的电性能参数不一定相同的。
举报投诉
封装
128文章
9337浏览量
149057 -
电感
54文章
6294浏览量
106658 -
大电流
373浏览量
18162
热点推荐
贴片共模电感技术新突破,谷景与时俱进
在电子元器件小型化、高集成的趋势下,“贴片共模电感”已成为解决电路电磁干扰问题的关键元件。传统的共模电感往往给人留下,大体积、适合插件安装的印象,但随着材料科学与制造工艺的进步,苏州
苏州谷景共模电感磁环分类与特性详解
在电子电路的设计中,为了确保设备的稳定运行,抑制电磁干扰是工程师们必须面对的挑战。而共模电感作为EMC设计中的关键元件,扮演着不可或缺的角色。苏州谷景电子有限公司凭借多年的行业经验,现
谷景共模电感选型指南与场景解析
,如何科学地进行共模电感选型,已成为许多工程师关注的焦点。苏州谷景电子有限公司结合多年行业经验,为您详细解析选型中的那些关键门道。
谷景贴片磁环共模电感如何替代插件?
全流程品控:从磁芯选材、线圈绕制到封装测试,我们严格执行全流程质量管理。每一颗电感出厂前均经过LCR电桥、综合测试仪等设备的多道检测工序,确保产品的一致性与可靠性。
技术咨询支持:我
谷景解析共模电感与差模电感的应用差异
在电子电路的设计里,电感元件作为关键的磁性元器件,对于抑制电磁干扰(EMI)、保证电源纯净度起着至关重要的作用。共模电感和差模
谷景解析贴片共模电感升级优势与应用
的贴片方案,确保产品在升级后,性能不打折,生产效率反而大幅提升 。
从插件到贴片,不仅是形态的变化,更是电子制造业向自动化、小型化、高可靠性迈进的缩影。苏州谷景电子将继续坚持技术创新,紧跟市场迭代步伐,为客户提供更具竞争力的贴
谷景高密度PCB贴片共模电感,解决EMI干扰
苏州谷景电子在生产工艺与材料科学方面持续投入,确保了该系列电感产品的性能一致性。通过选用高磁导率、高稳定性的磁芯材料,并结合优化的绕组结构设
谷景告诉您如何区分共模与差模电感
粉芯,以确保在宽频带内阻抗一致;差模电感则采用低损耗铁氧体或特定金属粉材,以兼顾饱和特性与滤波效果。
材料选型的适配性是决定滤波精度的基础,谷
谷景电子磁环共模电感助力EMI干扰治理
,致力于减少分布参数的影响,保障电感器在复杂电磁环境下的性能一致性,并满足长期运行的可靠性要求。
应用支持与方案验证:谷景电子可为客户提供
苏州谷景磁环电感线圈的稳定效能与选择考量
苏州谷景电子有限公司专注电感领域多年,在磁环电感线圈的研发与制造方面积累了深厚的实践经验。公司深刻理解,磁环电感线圈的作用并非孤立存在,其效
谷景科普封装相同的大电流差模电感性能一致吗
