众所周知,直线电机模组是一种系统集成,由直线电机、导轨、滑块、底板、结构零构件以及编码器组成,驱动器属于选配件。
当前,随着直线电机模组技术的日益成熟,其被广泛运用于包括激光加工、喷涂、产品组立、产品视觉检测等在内的各行各业。
在日常使用直线电机模组的时候,可以根据需求对直线电机模组进行不同方式的安装,如需要提供水平往复运动,则进行水平安装;如需要提供垂直往复运动,则进行垂直安装。
那么,水平安装和垂直安装的重点区别在哪呢?1、在负载相同、移动行程相同以及速度等要求均相同的情况下,因为垂直安装和水平安装的区别,对直线电机模组提供的力的要求是不同的,选型上会有差别,同一款直线电机模组水平运动能达到的参数性能,垂直安装可能达不到。2、此外,垂直安装考虑到断电的时候直线电机动子有掉落的风险,通常商家会配备弹簧,如果不需要商家配备弹簧,那客户自己需要搭建相关结构以阻止在断电的情况下直线电机动子掉落的风险。
直线电机模组
昆山同茂电子有限公司深耕直线电机模组的研发、定制和销售十余年,同茂造直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,欢迎多多关注。
举报投诉
直线电机模组
76浏览量
996
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列
