真空蒸发电镀可用于锂金属电池的≤10μm超薄锂箔
清新电源 来源:清新电源 2024-05-28 09:13 次阅读
研究简介
锂(Li)金属由于其特殊的能量密度,在未来的电池技术中被广泛认为是负极材料的可行候选材料。然而,常用的商用锂箔太厚(≈100μm),导致了锂箔资源的浪费。应用真空蒸发镀技术,成功制备出纯度高、粘附性强、厚度小于10 μm的超薄锂箔(VELi)。对蒸发温度的操纵可以方便地调节所制备的锂离子薄膜的厚度。这种物理减薄方法允许快速、连续和高精度的大规模生产。在电流密度为0.5 mA cm−2的情况下,电镀量为0.5mAhcm−2,VELi||VELi电池可以稳定循环200 h。Li的最大利用率已经超过了25%。此外,LiFePO4||VELi全细胞在1C(1C=155mAhg−1)下具有优异的循环性能,240次循环后的容量保留率为90.56%。VELi提高了活性锂的利用率,显著降低了锂的使用成本,同时保证了负极的循环和倍增性能。真空蒸发镀技术为超薄锂负极的实际应用提供了一种可行的策略。
研究亮点
可以调节所制备的锂离子薄膜的厚度
提高活性锂利用率和电池循环性能
图文导读
图1a显示了Li金属细胞中负/正面积容量的不平衡。传统阴极的面积容量为3-10mAhcm−2,而100 μm的NLi阳极的面积容量为20mAhcm−2,导致了大量的Li过剩和Li资源的浪费。虽然过厚的LMA可以保证更好的循环稳定性和效率,但过高的Li会增加活性Li的成本,降低其利用率。如图1b所示,随着LMA厚度的减小,其使用成本有所降低,而有源Li的利用率有所提高。此外,当LMA的厚度低于10 μm时,可以实现活性锂的高利用率。因此,我们报道了一个物理减薄过程来减少商用锂箔的厚度,如图1c所示。利用热蒸发技术,我们成功地实现了锂在铜箔上的均匀沉积。金属锂蒸发法表现出优异的粘附性能。在图S1(支持信息)的折叠测试中,Li经过两次折叠后都没有从VELi的表面分离出来。同时,对VELi进行了180°的剥离试验,检测了VELi与铜箔之间的粘结强度。采用2.5 kg力传感器和5mms−1拉伸速度。如图S2(支持信息)所示,VELi没有发生剥离。这些结果表明,锂金属薄膜与衬底表面形成了牢固的键合,表现出特殊的抗剥离和剥离能力。这一特性使它非常适合于各种商业应用。
在此基础上,如图1d所示,实现了实现超薄锂阳极的连续生产工艺,与传统的滚对卷电池生产工艺非常匹配。基于这些结果,与其他超薄锂金属制备工艺相比,这种物理减薄方法可以实现快速、连续、高精度的大规模生产,参数易于调节和加工可控性。更重要的是,通过调节蒸发温度,可以精确地控制锂金属层的厚度。如图1e和表S1(支持信息)所示,在1ms为−1的线速下,在蒸发温度为480、500和520°C时,锂金属层的厚度分别为2.506、5.383和9.313 μm,表现出突出的均匀性。此外,我们进一步对不同温度下蒸发的金属锂进行了恒流放电试验,得到的面积容量分别为0.45、0.91和1.82mAh cm−2。
图1. a)使用常规锂箔的锂金属全电池不平衡氮磷比示意图。b)不同厚度的锂箔的材料成本与锂箔利用率的关系图。c)真空蒸发镀法制备超薄锂金属阳极的工艺示意图。d)一种超薄锂箔的可扩展的卷对卷变薄过程的照片。e)活性Li容量和v)不同蒸发温度下VELi的厚度。
图2a-c显示了在不同温度下制备的VELi的顶视图扫描电子显微镜(SEM)图像。在480°C时,Li表现出光滑和规则的微尺度线性形态。随着蒸发温度的升高,蒸发后的锂相互挤压,形成更密集的锂沉积物。蒸发锂自发形成的图案结构增加了高活性表面积,从而降低了局部电流密度,有利于形成更均匀的锂镀/条纹,降低了作为电池阳极时的界面电阻。能量色散光谱(EDS)分析(见图S3,支持信息)证实了所获得的锂箔的高纯度,显示出低水平的副反应杂质。样品表面仅显示出微量的介质N、O和C信号。此外,为了更直观地监测VELi的剥离行为,建立了一种原位光学器件。如图S4(支持信息)所示,在40分钟的测试期间内(在剥离电流密度为3 mA cm−2时,以0,20、20 min和40 min)采样9.313 μm VELi剥离。在初始界面处观察到金属银光泽。在高电流密度下快速剥离VELi后,VELi表面的银灰色均匀变暗,表明VELi被均匀剥离。在40 min,VELi被完全剥离,留下一个裸露的铜箔。这些实验结果进一步表明,VELi的表面分布均匀,具有良好的电化学剥离性能。
此外,VELi的扫描电镜截面重申了对锂蒸发的精确控制,使锂箔的精确定制成为可能。观察到的Li蒸发截面厚度与测厚仪的结果一致(见图2d-f),显示出随着蒸发温度的升高,厚度逐渐增加。能量色散光谱(EDS)图(见图S5,支持信息)中明显的Li/Cu边界进一步强调了热蒸发技术在生产超薄锂金属箔方面的优越性。该技术不仅降低了锂的使用成本,而且显著提高了活性锂的利用效率。
图2在蒸发温度为480°C,b,500°C,c,520°C下,VELi的SEM图像和横断面SEM。g)真空蒸发镀锂沉积成核示意图。
如图3a-c所示,VELi对称电池的循环性能具有显著的稳定性,在电流密度为0.5 mA cm−2,镀锂量为0.5mAhcm−2时的循环性能超过200 h。同时,VELi对称电池的电压平台更加稳定,过电位保持在≈值为22mV。这是因为真空蒸发镀层形成的微观结构使电流密度均质化,抑制了锂枝晶的生长,并保持了更稳定的过电位。相比之下,在循环的中间,由于提供了过量的金属锂,NLi的过电位降低,活性锂可以通过活性锂及时补充。然而,在随后的循环中,由于树突和界面副产物的积累,过电位增加。更重要的是,VELi的活性Li利用率已经超过了25%,而NLi的利用率仅为0.015%。
VELi独特的表面微观结构具有较大的表面积,在热沉降过程中具有最小的表能和较低的扩散势垒。这一特性有利于增加界面处的交换电流密度,降低电化学反应的驱动力。根据Li||Li电池的Tafel图确定了不同Li薄片的交换电流密度,如图3d所示。VELi的交换电流密度为0.604 mA cm−2,是NLi动力学密度(0.461 mA cm−2)的1.31倍。采用循环伏安法(CV)分析了VELi表面的电荷转移动力学(图3e)。在5 mV−1的高扫描速度下,与Li/Li+在−0.2-0.2V电压范围内,观察到Li镀/剥离对应的特征氧化还原偶。与NLi相比,VELi具有明显更大的氧化还原面积,表明VELi具有优越的氧化还原动力学。为了研究对称电池在循环过程中的界面稳定性,我们采用了电化学阻抗谱(EIS)来显示电极的电荷传输能力。如图3f和表S2(支持信息)所示,VELi和NLi在50个循环后的RSEI和Rct明显小于循环前,这与导电SEI层的形成有关。值得注意的是,NLi在循环前后的值都低于NLi。这主要是因为VELi电极的三维形貌增加了电解质与电极之间的接触面积,降低了局部电流密度和传质电阻。
图3.a)NLi||NLi和VELi||VELi对称细胞在0.5 mA cm−2下在0.5mAhcm−2下的循环性能。b,c)在(a).中选定时间的放大电压曲线d)Li||Li对称细胞的Tafel图。e)Li||Cu细胞的CV扫描。f)VELi和NLi在1 mA cm−2条件下进行50个循环后的Nyquist图。
如图4a-c所示。在初始循环过程中,锂离子沉积的形态表现为光滑的圆形球体,粒径为≈10μm。经过50个循环后,VELi表面仍呈平面状,没有树突生长。相反,在NLi上产生了许多条纹树突。随着循环多达10个循环(图4e),Li树突更加不分青红皂白地生长,并伴随着大量聚集的体分布。这些树突极大地增加了锂金属阳极的比表面积,导致活性锂和电解质的急剧消耗,最终导致锂金属电池的容量迅速下降。当循环达到50个循环时(图4f),不均匀的Li沉积进一步加剧了Li树突的生长,最终形成死的Li。Li沉积形貌如此不同的主要原因是VELi的表面微观结构为Li的聚集提供了更多的成核位点和空间。如图所示的锂镀VELi电极(图4g),锂的微米线性结构,因此促进加快锂离子扩散,稳定锂金属电沉积通过减少局部电流密度和更均匀的电场分布,从而抑制锂树突的增长。
图4不同循环数的锂矿床的表面形态。在电流密度分别为0.5 mA cm−2和0.5mAm−2时,a-c)和VEAh)NLi的顶部扫描电镜图像。插图对应于每张图像的高倍扫描电镜。g)在VELi电极上的Li电镀工艺示意图。
如图5所示,在电流密度为1C(1C=155mAhg−1)时,铜箔||LFP电池的初始放电比容量为91mAhg−1,但由于空铜箔不能提供活性锂,其CE和容量保留迅速下降,电池在18次循环后已经完全死亡。相比之下,10 μm的超薄锂箔真空蒸发镀可以与LFP的面积容量相匹配,同时显著降低锂阳极质量。得益于蒸汽沉积的Li独特的表面微观结构,VELi||LFP全电池在1℃下进行240次循环后表现出良好的循环稳定性,CE可保持在98%。初始放电比容量为129.3mAhg−1,240次循环后的放电比容量为117.1mAhg−1,容量保留率为90.56%(图5b)。
更令人高兴的是,超薄锂层只有10 μm的VELi电极,在240次循环后仍表现出与NLi电极相似的CE和容量保留水平。图5c显示了Cu箔||LFP、NLi||LFP和VELi||LFP全电池在不同电流密度下的速率性能。铜箔||LFP全电池的放电比容量迅速下降,只能承受0.5 C的最大电流密度。包含VELi阳极的电池的可逆容量为149.5、141.9、133.1.1、117.7和99.4毫−10.2、0.5、1、2和5C(图5d),并在更高的多样性下表现出更好的输出性能。当速率逐渐恢复到0.2 C时,平均排放比容量可以恢复到接近初始值的值。此外,我们还组装了一个含有低锂电解质的单层软包电池,以验证薄VELi箔的实用性(图5e)。如图5f和图S8(支持信息)所示,在0.25 C时,软包电池的初始放电容量为197 mAh。在低电解质和低N/P比为1.9的条件下,软包电池在进行50次循环后,在1C为189.6 mAh时表现出稳定的循环。这些结果表明,薄VELi在高能量密度和延长寿命的lmb中具有显著的应用潜力。
图5.a)NLi||LFP、VELi||LFP和Cu箔||LFP全电池在1C下的循环性能,以及b)在选定循环下相应的电压-容量曲线。c)NLi||LFP、VELi||LFP和Cu箔||LFP的速率性能,以及在从0.2C到5C的不同电流密度下相应的电压-容量曲线。e)LFP||VELi软包电池的照片。f)LFP||VELi软包电池的循环性能。
审核编辑:刘清
  • 电池技术
  • 电解质
  • 负极材料
  • 锂金属电池
原文标题:南京航天航空大学张校刚教授small:真空蒸发电镀可用于锂金属电池的≤10 μm超薄锂箔
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高临界电流密度固态电池单晶的合成
    金属一直以来被认为是高能量密度电池的理想负极材料。不幸的是,金属负极在实际电流密度下容易形成枝晶,限制了其应用。早期的理论工作预测,具有
    的头像 发表于 03-01 16:05 228次阅读
    高临界电流密度固态<b class='flag-5'>电池</b>单晶<b class='flag-5'>锂</b>的合成
    全固态金属电池的最新研究
    成果简介 全固态金属电池因其高安全性与能量密度而备受关注,但其实际应用受限于的低可逆性、有限的正极载量以及对高温高压操作的需求,这主要源于固态电解质(SSE)的低电压还原和高电压分
    的头像 发表于 01-23 10:52 386次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的最新研究
    筛选理想的预化正极应用于无负极金属电池
    研究背景无负极金属电池(AF-LMBs)在初始组装过程中移除了负极侧的,可以实现电芯层面的能量密度最大化,与此同时还具备成本和存储优势。然而,在没有负极侧
    的头像 发表于 12-24 11:07 527次阅读
    筛选理想的预<b class='flag-5'>锂</b>化正极应<b class='flag-5'>用于</b>无负极<b class='flag-5'>金属</b>锂<b class='flag-5'>电池</b>
    离子液体添加剂用于高压无负极金属电池
           研究背景 基于双(氟磺酰基)酰亚胺(LiFSI)的浓缩电解质已被提出作为无负极金属电池(AFLMB)的有效兼容电解质。然
    的头像 发表于 12-10 11:00 676次阅读
    离子液体添加剂<b class='flag-5'>用于</b>高压无负极<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    通过电荷分离型共价有机框架实现对金属电池固态电解质界面的精准调控
    研究背景 随着消费电子、电动车和储能市场的快速发展,对高能量密度、长循环寿命和高安全性电池的需求日益增加。金属电池(LMBs)因其卓越的理论比容量(3860 mAh/g)和最低电化学
    的头像 发表于 11-27 10:02 533次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>固态电解质界面的精准调控
    欣界能源发布“猎鹰”金属固态电池
    近日,欣界能源在深圳隆重举办了其创新产品——“猎鹰”高能量金属固态电池的全球发布会。这款产品的推出,标志着欣界能源在电池技术领域取得了重大突破。 据悉,“猎鹰”
    的头像 发表于 11-18 11:44 750次阅读
    全固态金属电池阳极夹层设计
    全固态金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的强烈兴趣,金属被认为是一种非常有前途的负极材料。然而,由于
    的头像 发表于 10-31 13:45 385次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    电池怎么充电
     电池(通常指的是铁磷酸电池,即LiFePO₄电池)的充电方法与其他类型的锂电池类似,主要
    的头像 发表于 10-03 15:12 889次阅读
    电池和锂电池的区别
    电池通常指的是磷酸铁锂电池(LiFePO4 Battery),而锂电池则是一个更广泛的类别,包括多种不同类型的锂离子电池,如磷酸铁锂
    的头像 发表于 10-03 15:08 1468次阅读
    物联网行业中的常用电池方案_电池
    特殊的化学特性,钝化效应,其年自放电电流小于1%,储存寿命达10年以上。 电池被称为亚硫酰氯电池,li-SOcl2,开路电压3.6V,
    的头像 发表于 09-25 11:22 815次阅读
    物联网行业中的常用<b class='flag-5'>电池</b>方案_<b class='flag-5'>锂</b>亚<b class='flag-5'>电池</b>
    物联网行业中的常用电池方案_电池
    1.电池简介 电池:全称-二氧化锰电池(Lithium-manganese dioxi
    的头像 发表于 09-25 11:20 793次阅读
    物联网行业中的常用<b class='flag-5'>电池</b>方案_<b class='flag-5'>锂</b>锰<b class='flag-5'>电池</b>
    LTO充电小型二次电池解决方案
    可用2.5V~2.7V的稳压器(LDO)进行恒压充电,无需特殊电池充电IC的标称电压2.2V~2.4V的二次电池、全固态电池已开始普及。这
    的头像 发表于 09-02 17:23 775次阅读
    LTO充电小型<b class='flag-5'>锂</b>二次<b class='flag-5'>电池</b>解决方案
    高能数造金属全固态电池小试级整线正式交付
    近日,国内领先的新能源技术解决方案提供商——高能数造,成功向一家产业端客户交付了其自主研发的金属全固态电池小试级整线设备,标志着公司在全固态电池技术领域取得了又一重要里程碑。此次交付
    的头像 发表于 07-18 15:17 735次阅读
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推金属电池实用化!
    众所知周,通过调控电解液来稳定固体电解质间相(SEI),对于延长金属电池循环寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-07 09:10 1093次阅读
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>实用化!
    用于延长高压高Ni三元金属电池寿命的无氟醚基电解液
    采用富镍(Ni)层状氧化物正极搭配金属(Li)负极的金属电池(LMBs)的能量密度有望达到传统锂离子
    的头像 发表于 04-30 09:08 1853次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>延长高压高Ni三元<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>寿命的无氟醚基电解液
