多传感器融合方案是智能驾驶感知技术的必然趋势。它以摄像头、毫米波雷达、超声波雷达以及激光雷达等多种传感器协同配合来感知外界信息。
激光雷达作为摄像头、毫米波雷达与超声波雷达的有效补充,发挥着关键作用。激光雷达具有高距离分辨率、角分辨率和速度分辨率的特点,使其在各复杂场景下表现出色。它的抗干扰能力强,光线适应性好,能够对视场角范围内的异型目标物准确感知。
森思泰克全新推出96线激光雷达和192线激光雷达产品——STL96-1&STL192-1。两款产品实现了探测距离和分辨率的显著突破,并在功耗、体积等特性上有突出表现,实现了体积小巧与性能优异的完美结合。
产品具体参数方面,STL96-1&STL192-1探测距离达到150m(目标反射物10%),拥有120°×25°超大视场角,支持最高0.1°角分辨率,深度还原周围物体,雷达扫描速率最高达到25Hz。
STL96-1 96线激光雷达
STL192-1 192线激光雷达
同时,STL96-1&STL192-1尺寸优化升级,产品厚度仅有25mm,纵深95mm能够减小在车体内部的集成难度。尺寸外形上的优势,也让这两款激光雷达产品的布置方案有了更多的选择性。产品可以灵活嵌入到车顶、舱内、车灯内部等位置。雷达安装在车顶或隐藏在挡风玻璃后面,可以确保对用户视野最小的遮挡,且减小风阻,不影响车体造型。
在价格方面,STL96-1&STL192-1提升产品性能的同时,降低成本,性价比显著提升,可满足更多种适配车型。
森思泰克激光雷达产品开发始于2017年,已广泛应用于AGV、交通等多个领域。其中,产品在AGV行业应用已超6年,可靠性与耐用性经受住时间与市场的检验。经过多年的技术积累与沉淀,森思泰克拥有激光雷达软硬件全栈开发的能力,实现激光雷达模块化产品设计,将车载激光雷达光学元件数量降低50%,生产工序优化30%,生产一次通过率大于99.5%,可制造性得到大幅提升,成本实现大幅下降,将激光雷达带入千元机以内时代。
审核编辑:刘清
摄像头
59文章
4695浏览量
93630 -
多传感器
76浏览量
15324 -
AGV
26文章
1138浏览量
40736 -
激光雷达
966文章
3781浏览量
187785
原文标题:银瓶乍破——森思泰克96线/192线三位数价格激光雷达重磅出击
文章出处:【微信号:WHSTsensor,微信公众号:森思泰克】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
商用激光雷达产品InnovizOne有什么独特之处
洛微科技亮相2024激光雷达产业技术峰会
512线激光雷达还不是尽头,1024线激光雷达早在两年前已经推出?
![512<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>还不是尽头,1024<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>早在两年前已经<b class='flag-5'>推出</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/4E/wKgaomWqSD6AZXkeAAHJkosqvxs421.png)
禾赛科技激光雷达交付创新高,512线超高清超远距新品发布
从4线到192线,激光雷达“等效线数”能反映真实水平吗
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理
激光雷达,价格打到一千块/台?
![<b class='flag-5'>激光雷达</b>,价格打到一千块/台?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/B2/wKgaomTRo6eAWTVgAAKdS-L8yFU351.png)
