CKS32F107xx系列时钟系统(二)
上一章节对CKS32F107xx系列时钟做了整体介绍,本章节以使用HSI内部高速时钟为例对时钟具体配置方法进行讲解。
图1 SYSCLK生成流程
图2 APB频率生成流程
根据图1,产生SYSCLK时,内部HSI时钟经过二分频,输入PLLSCR模块,再通过PLLM倍频系数产生PLLCLK,即SYSCLK。
由图2可知,SYSCLK通过AHB预分频产生APB即HCLK等时钟系统。
配置寄存器
CKS32F107xx系列时钟配置寄存器
在使用HSI对系统时钟进行配置时,有两个较为重要的RCC寄存器,分别为RCC_CR、RCC_CFGR:
图3 RCC_CR寄存器
在RCC_CR寄存器中,我们需要关注如下几位:
图4 HSI启动及状态寄存器
图5 PLL启动及状态寄存器
图6 RCC_CFGR寄存器
在RCC_CFGR寄存器中,我们需要关注如下几位:
图7PLL倍频系数位
图8PLL时钟源位
图9 APB2预分频位
图10 其他RCC_CFGR控制位
在对系统时钟进行初始化过程中,一般也会对闪存访问时间进行配置,如下为CKS32F107xx系列闪存访问时间与系统时钟的对应关系:
图11 闪存访问时间
CKS32F107xx系列时钟配置代码
依据上一章节中对寄存器的基本介绍,即可在函数SetSysClock()中对程序时钟进行相关配置,本文以HSI为时钟源,进行36MHz SYSCLK/HCLK/APB1/APB2配置。
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
/* Enable HSI */
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSION);
/* Wait till HSI is ready and if Time out is reached exit */
while((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) == 0){}
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
/* Flash 1 wait state */
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_1;
/*AHB Prescaler set*/
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_SYSCLK_Div1;
/* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |=(uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
/* PCLK2 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
/* PCLK1 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
/* PLL configuration: PLLCLK = HSI / 2 * 9 = 36 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLMULL9);
/* Enable PLL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
/* Wait till PLL is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0){}
/* Select PLL as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08){}
审核编辑:刘清
寄存器
30文章
5183浏览量
118342 -
pll
6文章
748浏览量
134697 -
RCC
92浏览量
26745 -
时钟系统
1文章
88浏览量
11477
原文标题:MCU微课堂|CKS32F107xx系列时钟系统(二)
文章出处:【微信号:中科芯MCU,微信公众号:中科芯MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MCU微课堂|CKS32F4xx系列产品时钟配置
基于CKS32F4xx系列的MCU互补PWM方案
![基于<b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>的MCU互补PWM方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/4C/wKgaomVqkziAQHJYAAAPr857xR4112.png)
CKS32F4xx系列MCU SysTick定时器的原理及使用方法
![<b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>MCU SysTick定时器的原理及使用<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/51/wKgaomV_ny6AGhlCAAAYS1xvSns093.png)
CKS32F4xx系列mcu的GPIO口配置方法
CKS32F4xx系列RNG功能设置
![<b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>RNG功能设置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/86/wKgaomT6gH2AHojwAAAPwIIu7n0544.jpg)
CKS32F4xx系列FSMC功能简介
![<b class='flag-5'>CKS32F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>FSMC功能简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/52/wKgaomYbgNeAYwUKAABKakV6wDo253.png)
